    4. iobroker Benutzer Error in GUI!
      Mika 0 last edited by
      So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben 😉
      Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
        TT-Tom @Mika 0 last edited by TT-Tom
        @mika-0
        poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
          Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: 😉
          pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/node
          v14.19.1
          /usr/bin/npm
          6.14.16
          nodejs:
          Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
          *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          pi@iobroker:~ $
          Hoffe das passt alles?
            Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
            @mika-0
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Mika 0 last edited by Mika 0
              Tadaa:
              pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
              Version table:
              pi@iobroker:~ $
              Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
              Der Error ist weiterhin vorhanden.
                @mika-0
                Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
                iobroker update -i
                sagt?
                  @thomas-braun sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                  iobroker update -i
                  Hallo Thomas. Aber ich habe deinen Befehl mal im Putty eingegeben und folgend das Ergebnis:
                  pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                  Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                  Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                  Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "s7"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
                  Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                  Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                  Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  pi@iobroker:~ $
                  Korrektur durchgeführt...
                    @mika-0
                    CodeTags:
                    Text markieren, </> Icon anklicken, fertig.
                      @mika-0
                      Und was ist jetzt aktuell das Problem? Mit welchen Meldungen?
                        Mika 0 @Thomas Braun last edited by
                        Wenn ich auf Users im ioBroker drücke kommt immer noch Error.
                        Auszug vom Error:
                        Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7Ben%2C%20de%2C%20ru%2C%20pt%2C%20nl%2C%20fr%2C%20it%2C%20es%2C%20pl%2C%20zh-cn%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                            at Ec (6.501acaca.chunk.js:2:5595786)
                            at 6.501acaca.chunk.js:2:5600621
                            at Po (6.501acaca.chunk.js:2:5611663)
                            at Zi (6.501acaca.chunk.js:2:5657695)
                            at jl (6.501acaca.chunk.js:2:5643113)
                            at Sl (6.501acaca.chunk.js:2:5643041)
                            at Cl (6.501acaca.chunk.js:2:5642904)
                            at zl (6.501acaca.chunk.js:2:5639870)
                            at 6.501acaca.chunk.js:2:5589364
                            at t.unstable_runWithPriority (6.501acaca.chunk.js:2:5672574)
                            at Ga (6.501acaca.chunk.js:2:5589141)
                            at Ka (6.501acaca.chunk.js:2:5589309)
                            at Za (6.501acaca.chunk.js:2:5589244)
                            at pl (6.501acaca.chunk.js:2:5637247)
                            at Object.enqueueSetState (6.501acaca.chunk.js:2:5593262)
                            at s.m.setState (6.501acaca.chunk.js:2:5664084)
                            at :8081/static/js/9.a078e0d6.chunk.js:1:27236
                          @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                          Muss sich jemand mit Kenn vom Admin-GUI anschauen, denke ich.
                          Log ein Issue.
                            TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                            @mika-0
                            Log ein Issue.
                            Es ist immer noch offen 1337
                            Mika wird warten müssen.
                              Mika 0 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Danke der Info. Dann schließe ich erstmal das Thema.
                              • Elzershark
                                Elzershark last edited by Elzershark
                                Ganz oben auf den Schraubenschlüssel klicken. (Systemeinstellung)
                                Repositories
                                Dort die 2 anklicken (Beta) und speichern.
                                (Eventuell auf Experte einstellen (Oben der Kopf) und Version 5.3.4. installieren. ab 5.3.4. ist es gefixt)
                                Admin Adapter updaten.
                                Repositories wieder auf stable stellen. (1 anklicken)
                                Fertig
                                2087
