    4. iobroker Benutzer Error in GUI!
      TT-Tom @Mika 0 last edited by TT-Tom
      @mika-0
      poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
        Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: 😉
        pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/node
        v14.19.1
        /usr/bin/npm
        6.14.16
        nodejs:
        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
        *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        pi@iobroker:~ $
        Hoffe das passt alles?
          Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
          @mika-0
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Mika 0 last edited by Mika 0
            Tadaa:
            pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
            Version table:
            pi@iobroker:~ $
            Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
            Der Error ist weiterhin vorhanden.
              @mika-0
              Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
              iobroker update -i
              sagt?
                @thomas-braun sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                iobroker update -i
                Hallo Thomas. Aber ich habe deinen Befehl mal im Putty eingegeben und folgend das Ergebnis:
                pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "s7"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
                Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                pi@iobroker:~ $
                Korrektur durchgeführt...
                  @mika-0
                  CodeTags:
                  Text markieren, </> Icon anklicken, fertig.
                    @mika-0
                    Und was ist jetzt aktuell das Problem? Mit welchen Meldungen?
                      Mika 0 @Thomas Braun last edited by
                      Wenn ich auf Users im ioBroker drücke kommt immer noch Error.
                      Auszug vom Error:
                      Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7Ben%2C%20de%2C%20ru%2C%20pt%2C%20nl%2C%20fr%2C%20it%2C%20es%2C%20pl%2C%20zh-cn%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                          at Ec (6.501acaca.chunk.js:2:5595786)
                          at 6.501acaca.chunk.js:2:5600621
                          at Po (6.501acaca.chunk.js:2:5611663)
                          at Zi (6.501acaca.chunk.js:2:5657695)
                          at jl (6.501acaca.chunk.js:2:5643113)
                          at Sl (6.501acaca.chunk.js:2:5643041)
                          at Cl (6.501acaca.chunk.js:2:5642904)
                          at zl (6.501acaca.chunk.js:2:5639870)
                          at 6.501acaca.chunk.js:2:5589364
                          at t.unstable_runWithPriority (6.501acaca.chunk.js:2:5672574)
                          at Ga (6.501acaca.chunk.js:2:5589141)
                          at Ka (6.501acaca.chunk.js:2:5589309)
                          at Za (6.501acaca.chunk.js:2:5589244)
                          at pl (6.501acaca.chunk.js:2:5637247)
                          at Object.enqueueSetState (6.501acaca.chunk.js:2:5593262)
                          at s.m.setState (6.501acaca.chunk.js:2:5664084)
                          at :8081/static/js/9.a078e0d6.chunk.js:1:27236
                        @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                        Muss sich jemand mit Kenn vom Admin-GUI anschauen, denke ich.
                        Log ein Issue.
                          TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                          @mika-0
                          Log ein Issue.
                          Es ist immer noch offen 1337
                          Mika wird warten müssen.
                            Mika 0 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom Danke der Info. Dann schließe ich erstmal das Thema.
                            • Elzershark
                              Elzershark last edited by Elzershark
                              Ganz oben auf den Schraubenschlüssel klicken. (Systemeinstellung)
                              Repositories
                              Dort die 2 anklicken (Beta) und speichern.
                              (Eventuell auf Experte einstellen (Oben der Kopf) und Version 5.3.4. installieren. ab 5.3.4. ist es gefixt)
                              Admin Adapter updaten.
                              Repositories wieder auf stable stellen. (1 anklicken)
                              Fertig
                              2087
