    4. Adapter "smartmeter"
      andyb last edited by
      ich würde gerne in die Zählerstanderfassung einsteigen.
      Beginnend mit Strom, später gerne noch Wasser.
      Ich hab nen alten Stromzähler mit Ferrarisscheibe und einen üblichen analogen Wasserzähler.
      Jetzt hab ich den ganzen thread nach Hardware Empfehlungen durchgelesen und weiß nicht mehr wo oben und unten ist :?:
      Hat mir jemand Hardware Empfehlung ohne löten oder so, bin kein Elektriker 😐 aber n Kabel anschließen schaff ich dann schon….
        Wie der Name des Adapters schon sagt ist dieser für Smartmeter.
        Unsmarte Strom und Wasserzähler würden damit IMHO nicht funktionieren.
        Im Gegensatz zu den einfachen Zählern liegern Smartmeter nämlich die kompletten Werte, während die alten bestenfalls Impulse bei Verbrauch liefern.
        Rainer
          Hmm….lohnt es sich einen solchen selbst zu kaufen und hinter den "normalen" einzubauen?
          Bei meinem Anbieter geht nix
            apollon77 last edited by
            Naja es gibt auch für die "Nicht smarten" Geräte Lösungen.
            Den Ferris-Zähler kannst Du sogar per Homematic auskesen. FS20 gibts auch was, was du ggf per CUL anschliessen könntest.
            Dann gibts noch S0 Datenlogger die das auslesen und dann ggf auch per HTTP abfragbar sind. Und es gibt teure Versionen die die Zöhler dann auch als Sml (was Du dann wieder mit dem Adapter hier lesen kannst) bereitstellen … Musst Du mal Googlen.
            Beim Wasserzähler die die Frage ob deiner ein Metallplättchen hat und damit z.B. per Induktion auslesbar ist oder nicht ... aber auch da muss man wieder schauen was man auf dem Markt bekommt. Das lassen sich die Hersteller aktuell noch sehr teuer bezahlen 😞
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Denke du hast keine Photovoltaik Anlage und es ist auch keine geplant?
              Dann Kauf dir doch für den Alten Stromzähler das fertige homematic Produkt.
                easymeter last edited by
                ich habe auch mit Intresse Eure Beiträge gelesen und den Adapter installiert.
                Ich möchte auslesen einen easymeter Q3.
                Die Installation und das update hat soweit auch ganz gut geklappt, aber ich bekomme keine Daten aus den Zähler.
                Folgendes steht in der LOG:
                Hat jemand eine Idee / einen Tipp
                  Hallo und Willkommen im Forum!
                  Welche Einstellungen hast du? (Screenshot)
                  Ich habe den Zähler nicht, aber der erste treffer bei Google brachte einen mir hier bekannten User mit Fragen zu dem Zähler in einem anderen Forum.
                  Da werden wenn die Infos vollständig sind bestimmt andere helfen können.
                  Rainer
                    Hallo Rainer,
                    Danke für die schnelle Antwort!
                    Anbei meine Einstellungen.
                    Ich habe das ganze auf einem Raspi 3 laufen
                    Markus
                      Ahhh,
                      gerade gesehen, ich hatte gestern versucht an den USB Ports etwas zu ändern, der stand noch auf USB3.
                      Habe den gerade zurück auf USB0 geändert, da der RASPI3 ja "Nur" einen USB Hub hat, wie ich kürzlich rausgefunden habe.
                      Das Log sieht jetzt besser aus, das ICON bleibt auf grün, aber Werte kommen aber noch keine in die Objekte.
                        Ich verstehe die Fehlermeldung leider nicht, was hast du jetzt bei "Serielles Gerät:Name" drin?
                        Enrico
                          am Ende eine 0 statt der 3
                          Markus
                            Hab gerade auch nochmal nach längerer Zeit (waren unterwegs) in den LOG geschaut.
                            Dieser sieht jetzt so aus….
                              Welchen Zähler hast du denn genau (easymeter q3 b,c oder d, oder einen anderen?), auf Volkszaehler.org werden drei verschiedene Ausführungen angegeben, wenn ich richtig gesehen habe mit zwei verschiedenen Einstellungen, was die Datenübertragung angeht.
                              Enrico
                                Hallo Enrico,
                                auf dem Zähler steht: Q3DB1024
                                Markus
                                  node 0.10 … puuuhhhh ... schau mal ob Du wenigstens auf 0.12 kommst ... besser noch 4.x
                                  Der Fehler kommt aus der nodejs-Buffer-Bibliotheke die Standardmäßig dabei ist. node 0.10 könnte da echt noch Probleme behabt haben.
                                    Endlich einer, der den Fehler versteht. 🙂
                                    @easymeter:
                                    auf dem Zähler steht: Q3DB1024 `
                                    Dann müsstest du vielleicht noch diese Einstellungen vornehmen, aber apollon wird dich da besser begleiten können, er konnte mir auch helfen! 😄
                                    Hier noch die Einstellungen von Volkszaehler.org:
                                    Quatsch, Komando zurück, hab mich bei dem Namen verguckt! :oops:
                                    Das wäre dein Zähler:
                                    Enrico
                                      Guten morgen zusammen und vielen Dank für die Hinweise!
                                      Ich habe nach dem Tip von Enrico noch an den Einstellungen die Baudrate angepasst, und die Fehlereinträge im LOG werden weniger.
                                      Anbei mal der LOG.
                                      Markus
                                        Hast du den Hinweis von apollon auch schon umgesetzt? Das ist wichtig, er versteht die Fehlermeldungen, ich kann nur ein bisschen Laienwissen zusteuern. 🙂
                                        Enrico
                                          Bin noch am suchen….
                                          Komme irgendwie derzeit nicht per ssh auf das teil :shock:
                                          Hat hier jemand einen "einfachen" Weg Node upzudaten?
                                          Guß
                                          Markus
                                            SSH sollte dafür funktionieren.
                                            Versuch mal:
                                            apt-get install nodejs
                                            und dann mit:
                                            node -v
                                            kontrollieren, ob die Version erneuert wurde. Ich habe das grad auf meinem BananaPi ausprobiert, er sagt allerdings, dass bereits die aktuelle Version (4.8.2) drauf ist. Gelesen habe ich hier im Forum schon was von einer Version 6, die ist aber wohl nicht zwingend notwendig.
                                            Enrico (Linux-Laie!)
                                            1.3k
                                            3625
                                            2359159
