    4. Node-Red
    5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    • mickym
      mickym Most Active @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73 Hast Du oben das NPM angeklickt und dann aus dem DropDown den NR Adapter ausgewählt?
        frankyboy73 @Thomas Braun last edited by frankyboy73
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): Stable (default)
        Sorry für das Foto, ich dachte zum markieren und schneller sehen wäre das besser
        @mickym Ja
        Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @frankyboy73 last edited by Thomas Braun
          @frankyboy73
          Keine Ahnung ob es eine Rolle spielt, aber Sonderzeichen wie Klammern usw. sind immer ein Quell für unerwartetes Verhalten. Diese Zeichen haben besondere Eigenschaften wenn die in Kommandos enthalten sind.
          Hier funktioniert es jedenfalls:
          echad@chet:~ $ iobroker add node-red
          NPM version: 8.5.5
          Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
          • mickym
            mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
            @frankyboy73 Also ich weiss auch nicht weiter - ich habe mein Repro auch im Stable als Default:
            iob repo list
            aber ich geb zu, ich hatte vorher einige Testversionen über gitHub installiert.
            @thomas-braun hat ja geschrieben, dass auf git-hub die gleiche Version installiert ist. Du könntest es ja von dort nochmal probieren und dann nochmal über npm nachinstallieren.
              @thomas-braun Ok, aber bis jetzt konnte ich über den Admin eigentlich alles per mpn installieren, wenn das mal nötig war, auch die 2.4.2 hatte ich darüber mal installiert. Aber mit der 3.0.0 hat das schon nicht funktioniert und mit der 3.0.1 jetzt auch nicht. Kann ich an den Kommandos was ändern?
                @frankyboy73
                Ich würds über die Kommandzeile versuchen. Die lügt nie.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker add node-red
                  host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                    @frankyboy73
                    iobroker repo set 'Beta (latest)'
                    iobroker update
                    iobroker upgrade node-red
                    Müssten die Befehle sein. Mit den Klammern muss das irgendwie escaped werden. Deswegen haben die Repos bei mir einfache Namen.
                      @thomas-braun Ok, super, jetzt bin ich auf Version 3.0.1, vielen Dank. Das mit dem Repro umstellen muss ich mir merken.
                      @mickym Schein auch alles mit der neuen Version zu laufen, hatte nur ein paar Warnungen.
                      node-red.0
                      2022-03-22 21:53:40.961	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] - node-red-node-tail (0.3.2): tail22 Mar 21:53:40 - [info] Removing modules from config
                      node-red.0
                      2022-03-22 21:53:40.959	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------22 Mar 21:53:40 - [warn] Missing node modules:
                      node-red.0
                      2022-03-22 21:53:40.958	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] 'rbe' already registered by module node-red
                      node-red.0
                      2022-03-22 21:53:40.954	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------
                      node-red.0
                      2022-03-22 21:53:34.292	warn	Tue, 22 Mar 2022 20:53:34 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.In the future, you will have to enable it yourself.See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1085:14
                      mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                      closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                      • mickym
                        @frankyboy73 Gut die tail Node das habe ich ja geschrieben, die musst Du ggf. nochmals neu installieren - habe ich oben verlinkt.
                        Und die Warnung mit der rbe - habe ich im Eingangspost beschrieben, die musst Du ggf. manuell deinstallieren. Die darf im Palettenmanager nicht auftauchen. (bzw. dort ein Konflikt gemeldet wird)-
                        Also schauen ob unter
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
                        kein rbe mehr auftaucht
                        und unter
                        /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        darf auch kein Verzeichnis für die rbe Node stehen.
                        Falls das der Fall ist, in das übergeordnete Verzeichnis wechseln und mit
                        npm remove node-red.node-rbe
                        deinstallieren. Falls Du das nicht machst, wird die filter/rbe Nodes fehlerhaft im Editor angezeigt - ob sie ordnungsgemäß funktionieren weiß ich nicht.
                        Ich habe das ja hier beschrieben:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
                        Mit dem telegram bot weiß ich nicht, ich nutze WhatsApp Bot. 😉
                        mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                        closed Enhancement to upgrade NodeRed Version to 2.1.x or higher #241
                          frankyboy73 @mickym last edited by frankyboy73
                          @mickym Hi, die Meldung im Paletten Manager habe ich, aber in den Verzeichnissen kann ich kein rbe sehen.
                          • mickym
                            @frankyboy73 Das waren zuwenig Verzeichnisse - es müssen welche da sein, sonst bekommst Du die Meldung nicht. Such Dein Dateisystem durch unter dem /opt/iobroker - ob Du irgendwas mit rbe findest.
                              @mickym Hi, unter
                              habe ich
                              node-red-node-rbe
                              gefunden und konnte es mit
                              npm remove node-red-node-rbe
                              entfernen. Bin noch am weiter suchen, da die Meldung immer noch da ist.
                              • mickym
                                @frankyboy73 na siehst und nun schaust noch unter dem 2. Verzeichnis, das war bei mir hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
                                  @mickym Hi, da ist nichts mehr mit rbe, und ich habe auch das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker durchsucht, nichts zu finden. Die Meldung im Log ist jetzt auch weg, wenn ich die Instanz neu starte, aber im Paletten Manager steht sie noch.
                                  • mickym
                                    @frankyboy73 Mach mal Browser - Refresh
                                      @mickym Jau, das Leben kann so einfach sein. Refresh hats gebracht. Super vielen Dank.
                                      • mickym
                                        @frankyboy73 Tröste Dich - bin auch in all diese Fallen getappt. 😉
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          Die Fehler von gestern ist nicht mehr nachvollziehbar - also erst mal Entwarnung.
                                          Aktuell gibt es noch ein Problem mit der RBE Funktionalität bei Werteänderung um mehr als.
                                            @mickym Kann ich bestätigen. Bei Block unless more than (Ignore Initial value) kann ich einen Wert eingeben, aber es wird nichts blockiert, sondern auch ein gleicher Wert durchgelassen.
                                            Bei Block more than habe ich gar kein Auswahlfeld zur Eingabe eines Wertes.
                                            Nach dem Update von 2.4.2 auf 3.0.1 hatte ich auserdem einige Iobroker-In-Node die nichts mehr ausgegeben haben, das Feld Ack-Flag war leer, ich konnte dort dann zwar was auswählen, aber das wurde nicht übernommen. Diese In-Node habe ich dann geöscht und neu gemacht, dann hat es funktioniert.
                                            node-red
                                            14
                                            96
                                            15131
