IoBroker zusätzlich installieren
@thomas-braun said in IoBroker zusätzlich installieren:
Sorgt aber nicht für mehr RA(u)M zum tanzen.
Nein, effektiv sogar das Gegenteil, mehr RAM Verbrauch -> ergo weniger SpielR(u)AM
Wenn aber weniger als 50% RAM belegt sind und bereits 99% des Swaps (der nebenbei nur eine Größe von 10% des RAM hat) stimmt wirklich was nicht mit der swappines
@mika-0 said in IoBroker zusätzlich installieren:
nur irgend ein Prozess (Wechselrichter Logger) spinnt dann und belastet das System.
Eventuell hängt dieser im swap (auf SSD) statt im RAM um bremst dadurch das OS massiv aus?
@opensourcenomad sagte in IoBroker zusätzlich installieren:
nicht unbedingt.
Wenn ein Prozess (bei ioBroker wäre typischerweise Backitup) kutzfristig den Rest gebraucht hatte, dass es zum swappen kam, passt das Ganze.
Was auf dem Pi von @Mika-0 einen kurzfristig massiven RAM Bedarf auslösen könnte muss er uns sagen -
Hallo zusammen.
So ist nun etwas länger her, aber da ich mich nicht so gut auskenne, dauert es halt etwas länger.
Hier nun der Zwischenstand:
Swappiness habe ich auf 10 gestellt.
Somit bleibt der Swap einige Tage bei 8MB oder so. Doch irgendwann rastet der mal wieder komplett durch und siehe da, wieder bei 100MB. Also irgendwas treibt den trotzdem noch hoch. Es dauert auf jeden Fall viel länger.
Ich kann den jetzt mal auf 0 stellen und probieren. Was meint ihr, macht das denn Sinn? Wie bekommst man denn heraus, welche Daten dafür verantwortlich sind dass der Swap voll läuft?Den ioBroker habe ich jetzt auf meinem Ersatz Pi 3B installiert. Bevor der nur herum liegt... Damit habe ich diesen Brocken vom "Haupt Pi" erstmal weg. Ich bin fleißig am probieren.
So Hallo zusammen,
hier der nächste Stand vom installierten ioBroker auf dem zweiten Pi 3B 1.2
Auch hier habe ich dem Pi über USB eine 120GB SSD gegönnt. Die ist doch um einiges schneller, also die 15 Jahre alte 8GB SD KArte mit Speed 6...
Also die Kiste läuft definitiv schneller. Nur merke ich, dass der Pi immer mal wieder hängt und dann weiter läuft, bis dann nichts mehr geht. Bei Objekten wird mir die RAM Auslastung angezeigt. Scheinbar ist der RAM mit 31 Adaptern und 1399 Objekten etwas am Limit.
Vorschlag. Da die SSD ja noch über 100GB freien Platz hat, könnte ich da nicht etwas auslagern? Quasi als RAM Ersatz oder läuft dann der Pi nicht mehr flüssig? -
Putzige Idee.
Funktioniert nur nicht. USB ist immer langsamer als RAM.
Da hilft nur: Mehr RAM und/oder weniger Zeuch laufen lassen. -
@thomas-braun Hmmm ich verstehe. Ich habe ja extra auch andere User gelesen. Bei denen läuft das auf dem Pi3 schon seit langem und auch flüssig. Dann haben die scheinbar bei weitem nicht so viel Gedöns vor wie ich... Merkwürdig. aber is halt so und hab ich verstanden.
Nun mein Vorschlag: Ich hole mir einen Pi der das nun kann.
Ich schätze einen Pi 4. Welche Version sollte ich denn dann sinnvollerweise nehmen?
4GB RAM ausreichend? Oder schlagt ihr ein völlig anderes Gerät vor (sollte ähnlich geringer Stromverbrauch sein)Geplant sind dann:
3x S7 - 3 Logos mit nahezu vollbestückten IOs
Logitech Harmony
NodeRed
TR-064 - Fritzboxverwaltung - Anwesenheitssteuerung
ical und Müllkalender
Wenn möglich Chromecast
mihome - Xiaomi
Ausreichend komplexe Vis inkl. PV Elemente (vom anderen Pi)
Backups natürlich auf Synology (zu alte DSM für eine VM)Für 2 Jahre kommt sicherlich nichts dazu... Danach - wer weiß. Aber dann könnte ich ja weiter aufrüsten
@mika-0 sagte in IoBroker zusätzlich installieren:
Ist das die Kiste mit dem laufenden Desktop? Und 31 Instanzen ist deutlich zu viel für einen Rpi3 mit 1 GB RAM.
Als Richtwert: Pro Instanz ca. 50MB. Die Rechnung kannst du selber aufmachen.Auf dem System laufen zur Zeit 22 Adapter:
echad@chet:~ $ free -ht --mega total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.8G 4.0G 2.0M 2.1G 6.0G Swap: 0B 0B 0B Total: 7.9G 1.8G 4.0G
Und das ist einigermaßen schlank aufgesetzt.
Nene der Pi mit dem nötigen Desktop für die PV Programme bleibt unverändert.Für den ioBroker habe ich ja extra ein separaten Pi nach deiner perfekten Anleitung
) OHNE Desktop mit einer neuen 120GB SSD erstellt.
31 Adapter auf nem Pi3b mit 1GB RAM ?
NeverIch bin bei 41 bei knapp 4GB RAM Nutzung.
Nutzt Du ausgelagerten SWAP bei deiner SSD?
@haselchen Also mein Haus läuft ja schon seit 10 Jahren flüssig über die Siemens Logos. Nur das ganze nun noch mit den neumodischen Sachen einbinden wäre nun der nächste Schritt.
Der Pi3b ist mit der 120GB SSD frisch aufgesetzt und beinhaltet aktuell die 100MB Swap. Das war ja meine Idee, die mir durch Unwissenheit direkt verworfen wurde...
pi@iobroker:~ $ free -ht --mega total used free shared buff/cache available Mem: 909M 627M 141M 0.0K 140M 227M Swap: 99M 18M 81M Total: 1.0G 646M 222M
Ich habe gerade jetzt nahezu 50% der Adapter gestoppt. Ich sehe ja selbst das reicht hinten und vorne nicht. Daher muss ja etwas her was meine Wünsche abdeckt aber mit geringem Strombedarf. Wenn ich den Rat von @Thomas Braun folge, wäre ich bei knapp 1,6GB RAM. Dann sollte ja der Pi 4 mit 4GB RAM ausreichen. Wäre das ausreichend?
Da, wenn es denn mal wieder normal wird preislich, sich 4GB und 8 GB nicht viel nehmen,
würde ich zu 8GB tendieren.
Allerdings wirst Du in nächster Zeit keine bekommen.
PI4 mit 2GB sind ab und zu kurz im Verkauf.
4GB oder 8GB kriegste höchstens auf ebay zu Goldpreisen.Gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Aber da sind andere die Experten.
Ich betreibe ne Syno mit 10GB. -
@haselchen Ja das wäre auch meine Idee schon gewesen das ganze im VM laufen zu lassen auf der Syno. Aber meine mit DSM 5.2 ist dafür einfach zu alt...
Dann schaumerma wer da noch etwas an Hilfe einstreut als Pi ErsatzWieder mal Danke an alle die immer so fleißig mithelfen bei den Problemen anderer
@haselchen Ich habe kürzlich noch den weniger beachteten PI400 mit Tastatur und 4GB für den "normalen" Preis bekommen. Da die nicht so populär sind, kann man auch danach schauen, wenn man den Platz hat den irgendwo unterzubringen. Ist sogar öfters ganz praktisch mal eine Tastatur zu haben...
