    4. Node-Red
    5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
      frankyboy73 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ok, super, jetzt bin ich auf Version 3.0.1, vielen Dank. Das mit dem Repro umstellen muss ich mir merken.
      @mickym Schein auch alles mit der neuen Version zu laufen, hatte nur ein paar Warnungen.
      node-red.0
      2022-03-22 21:53:40.961	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] - node-red-node-tail (0.3.2): tail22 Mar 21:53:40 - [info] Removing modules from config
      node-red.0
      2022-03-22 21:53:40.959	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------22 Mar 21:53:40 - [warn] Missing node modules:
      node-red.0
      2022-03-22 21:53:40.958	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] 'rbe' already registered by module node-red
      node-red.0
      2022-03-22 21:53:40.954	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------
      node-red.0
      2022-03-22 21:53:34.292	warn	Tue, 22 Mar 2022 20:53:34 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.In the future, you will have to enable it yourself.See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1085:14
      mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
      closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
      • mickym
        mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
        @frankyboy73 Gut die tail Node das habe ich ja geschrieben, die musst Du ggf. nochmals neu installieren - habe ich oben verlinkt.
        Und die Warnung mit der rbe - habe ich im Eingangspost beschrieben, die musst Du ggf. manuell deinstallieren. Die darf im Palettenmanager nicht auftauchen. (bzw. dort ein Konflikt gemeldet wird)-
        Also schauen ob unter
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
        kein rbe mehr auftaucht
        und unter
        /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        darf auch kein Verzeichnis für die rbe Node stehen.
        Falls das der Fall ist, in das übergeordnete Verzeichnis wechseln und mit
        npm remove node-red.node-rbe
        deinstallieren. Falls Du das nicht machst, wird die filter/rbe Nodes fehlerhaft im Editor angezeigt - ob sie ordnungsgemäß funktionieren weiß ich nicht.
        Ich habe das ja hier beschrieben:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
        Mit dem telegram bot weiß ich nicht, ich nutze WhatsApp Bot. 😉
        mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
        closed Enhancement to upgrade NodeRed Version to 2.1.x or higher #241
          frankyboy73 @mickym last edited by frankyboy73
          @mickym Hi, die Meldung im Paletten Manager habe ich, aber in den Verzeichnissen kann ich kein rbe sehen.
          • mickym
            @frankyboy73 Das waren zuwenig Verzeichnisse - es müssen welche da sein, sonst bekommst Du die Meldung nicht. Such Dein Dateisystem durch unter dem /opt/iobroker - ob Du irgendwas mit rbe findest.
              @mickym Hi, unter
              habe ich
              node-red-node-rbe
              gefunden und konnte es mit
              npm remove node-red-node-rbe
              entfernen. Bin noch am weiter suchen, da die Meldung immer noch da ist.
              • mickym
                @frankyboy73 na siehst und nun schaust noch unter dem 2. Verzeichnis, das war bei mir hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
                  @mickym Hi, da ist nichts mehr mit rbe, und ich habe auch das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker durchsucht, nichts zu finden. Die Meldung im Log ist jetzt auch weg, wenn ich die Instanz neu starte, aber im Paletten Manager steht sie noch.
                  • mickym
                    @frankyboy73 Mach mal Browser - Refresh
                      @mickym Jau, das Leben kann so einfach sein. Refresh hats gebracht. Super vielen Dank.
                      • mickym
                        @frankyboy73 Tröste Dich - bin auch in all diese Fallen getappt. 😉
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          Die Fehler von gestern ist nicht mehr nachvollziehbar - also erst mal Entwarnung.
                          Aktuell gibt es noch ein Problem mit der RBE Funktionalität bei Werteänderung um mehr als.
                            @mickym Kann ich bestätigen. Bei Block unless more than (Ignore Initial value) kann ich einen Wert eingeben, aber es wird nichts blockiert, sondern auch ein gleicher Wert durchgelassen.
                            Bei Block more than habe ich gar kein Auswahlfeld zur Eingabe eines Wertes.
                            Nach dem Update von 2.4.2 auf 3.0.1 hatte ich auserdem einige Iobroker-In-Node die nichts mehr ausgegeben haben, das Feld Ack-Flag war leer, ich konnte dort dann zwar was auswählen, aber das wurde nicht übernommen. Diese In-Node habe ich dann geöscht und neu gemacht, dann hat es funktioniert.
                            • mickym
                              @frankyboy73 Ehrlich gesagt - habe ich hier im Moment auch heute nicht nachvollziehbare Probleme gehabt. Ich schau mal und teste gerade mit @apollon77, ob wir das in den Griff bekommen.
                                @mickym Ah, ok. Das mit der 5 malien Ausgabe, bei block unless change, von der du schriebst, konnte ich bei mir übrigens nicht reproduzieren.
                                Ansonsten läuft mein System, bis jetzt fehlerfrei. Top.
                                • mickym
                                  @frankyboy73 Antworten - konnte es heute auch nicht mehr nachvollziehen. Ich habs nun auch abgehakt, aber mit der RBE/FILTER Funktionalität der iobroker IN Node stimmt mE noch was nicht.
                                  • mickym
                                    So ich habe das erste Posting nun mit den Änderungen zu Version 3.2 ergänzt.
                                      Hat sich erledigt, habe gerade gesehen das der Hauptpost noch mal bearbeitet wurde und es ne neue Version, passend zu meiner Frage gibt, die werde ich erst mal testen. Es gibt ja jetzt schon die 3.2.0
                                        StefanP 1 last edited by
                                        Ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
                                        Ich plante eine Visualisierung mittels des NodeRed Dashboards darzustellen. Diese Visualisierung soll auf einem Tablet (Landscape). Dazu sollte die Visualisierung auch auf einem Handy angezeigt werden (Portrait).
                                        Idee war 2 NodeRed Instanzen zu erstellen, in Instanz 0 die Visualisierung zu erstellen und in angepasster Form auf Instanz 1 zu kopieren.
                                        Warum ist es nicht möglich 2 Instanzen unter unterschiedlichen Ports auf einen Host laufen zu lassen? Node Red unterstützt dieses von Haus aus.
                                        apollon77 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @StefanP 1 last edited by
                                          @stefanp-1 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository:
                                          Weil es bisher noch keiner gefragt hat? ;-)) Klingt nach nem Feature Request
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @StefanP 1 last edited by mickym
                                            @stefanp-1 Das Dashboard hat doch ein responsive Design. 😉
                                            1.0k
                                            node-red
                                            14
                                            96
                                            14030
