    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • I
      Idefix01 @Idefix01 last edited by
      Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
      Bei den Aufzählungen muss der Name identisch sein wie die ID!
      • Negalein
        @dslraser
        Ich habe heute dein Steckdosen Blockly eingerichtet.
        Funktioniert perfekt.
        Nur schaffe ich es nicht in VIS mit dem HTML-Widget die Liste untereinander anzuzeigen.
        Links = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste}
        Rechts = {0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis}
        Hast du eine Idee?
        dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein
          kann ich leider nichts zu sagen, ich nutze kein VIS und habe auch keine Ahnung davon 🤷
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Ok, vielleicht meldet sich noch wer mit VIS
            • da_Woody
              da_Woody @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Hast du eine Idee?
              nimm iQontrol! 😘😁
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                nimm iQontrol!
                Nö, iQ hab ich nur für die wichtigsten Sachen am Handy! 😁
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                  @negalein i know my friend... 😉 kleiner seitebnhieb musst mal wieder sein... 😄
                  btw: rosedragon is growing...
                    sebwirtz last edited by
                    Ich weiß nicht ob das Thema hier unter den ganzen Beiträgen schon beschrieben wurde, deshalb frag ich mal kurz nach.
                    Muss ich in den Blocklys noch etwas anpassen damit mir auch eine Telegram Nachricht gesendet wird?
                    Alexa funktioniert einwandfrei. Bekomme aber leider keine Nachricht.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @sebwirtz last edited by
                      @sebwirtz sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Ja
                      hier
                      und hier
                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        sebwirtz @Negalein last edited by
                        @negalein "Telegram_verwenden" auf "wahr" hab ich gemacht
                        was muss ich bei empfänger eintragen?
                          @negalein erledigt!!
                          • Negalein
                            deinen Telegram Benutzer.
                            Wenn nur du alleine, dann kannst du das Feld wie im Screenshot auch leer lassen.
                              Lucky_ESA Developer Most Active @AKuehnemann73 last edited by
                              @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
                              Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
                              Gruß Andreas
                              Hier hast du Glück...Ich benötige diesen auch. Du kannst gerne dieses Script nehmen. Leider bin ich zu unfähig Grafiken zu erstellen, daher wird sich die Rolllade nicht beim Stylewechsel anpassen (blau, schwarz, weiß).
                              rollladen_1.8.1.zip
                              ACHTUNG! Da ich mir einen eigenden Fritzboxdect Adapter geschrieben habe, kann ich die Rollladen auch gemeinsam auflisten. Es funktioniert nur 100% = offen und 0% = geschlossen. Bei Fritz ist das leider andersherum. Dann musst du dir mit einem Workaround weiterhelfen...DP erstellen und wenn Rolllade sich ändert, den DP beschreiben mit 100-Wert von Fritte.
                              Gruß//Lucky
                              • Negalein
                                @dslraser
                                Ich bekomm seit ich ein neues Alias-Gerät hinzugefügt habe, folgende Meldung im Scriptlog.
                                17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:9)
                                17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                17:40:19.347	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:211:51)
                                17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:9)
                                17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:687:7)
                                17:40:19.348	warn	javascript.0 (1340) at Steckdosen_zaehlen (script.js.Steckdosen.Steckdosen_zählen:224:54)
                                Der neue Alias:
                                Anzahl (11) passt, aber die Eingeschalteten nicht. Müssten 6 sein.
                                Wo könnte ich noch nachschaun?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                  Wenn du ein neuen Aktor hinzufügst musst du danach den Adapter Javascript neu starten.
                                  Gruß//Lucky
                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Danke, das wars.
                                    Ich hab immer nur das Script neu gestartet.
                                      helfi9999 @dslraser last edited by helfi9999
                                      @dslraser Hi,
                                      irgendwas stimmt mit dem Blockly von "Temperatur" nicht.
                                      Immer wenn ich das Blockly starte erscheint folgende Fehlermeldung:
                                      Wie kann ich es ändern??
                                      Hat sich erledigt habe irgendwas falsch kopiert!!
                                        TbiBnz @dslraser last edited by TbiBnz
                                        @dslraser @Dominik-F Hallo,
                                        vorne weg danke für deine Super Arbeit! ohne die Blockys würde ich wohl verzweifeln.
                                        ich habe nun das Problem das ich meine Homematic Geräte über den HmIp Adapter eingebunden habe und nicht über den RPC. Einfach aus dem Grund das ich keine CCU besitze sondern nur den Acess Point.
                                        Nun sehen meine Originalen Datenpunkte und dementsprechend auch meine Aliase so aus:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "windowState",
                                            "type": "string",
                                            "role": "text",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.hmip.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1661283665554,
                                          "_id": "hmip.0.devices.xxxxx.windowState",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Nunja ich stehe jetzt vor dem Problem das ich die Blockys für Fenster und Türen nicht richtig nutzen kann, das diese nicht richtig gezählt werden.
                                        Ich habe nun einige Tage versucht die Aliase wie im unteren Code aussehen zu lassen leider klappt das nicht so richtig.
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "name": "Terrassentür",
                                           "def": 0,
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 2,
                                           "states": {
                                             "0": "geschlossen",
                                             "1": "gekippt",
                                             "2": "geöffnet"
                                           "role": "window.value",
                                           "alias": {
                                             "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                                           "desc": "per Script erstellt",
                                           "unit": ""
                                         "native": {},
                                         "ts": 1615639660637,
                                         "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                        Nun meine frage liegt das am Adapter, das die Datenpunkte nicht richtig ausgegeben werden?
                                        Bin ich irgendwo komplett falsch?
                                        Ich wäre über ein wenig hilfe echt dankbar, bin noch blutiger Anfänger der seid einigen Tagen versucht deine Blockys zu verwenden.
                                        L Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @TbiBnz last edited by
                                          @tbibnz ich habe mir unter 0_userdata.Fenster alle Datenpunkte aller Kontakte manuell angelegt (wie diese in alias ausehen werden). Dann über Blockly die Kontakte von HMIP getriggert und bei Änderungen den Wert in die Datenpunkte 0_userdata.Fenster.deinepunkte geschrieben. Diese Datenpunkte habe ich dann als alias angelegt und werden somit von dslraser`s Blockly überwacht. Vielleicht hilft dir das weiter.
                                          Gruß//Lucky
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @TbiBnz last edited by Dominik F.
                                            @tbibnz
                                            Wie deine ursprünglichen Datenpunkte aussehen oder über welchen Adapter du die einbindest ist eigentlich egal.
                                            Ich nutze zum erstellen der Aliase den Alias-Manager. Damit klappt das recht einfach und du kannst die Aliase auch automatisch erstellen lassen und im Nachhinein noch bearbeiten.
                                            Ein Fensterkontakt bzw. bei mir Terrassentürkontakt der mit dem Skript funktioniert sieht bei mir so aus:
                                              "common": {
                                                "alias": {
                                                  "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
                                                "def": 0,
                                                "role": "value.window",
                                                "type": "number",
                                                "min": 0,
                                                "max": 2,
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "0": "geschlossen",
                                                  "1": "gekippt",
                                                  "2": "geöffnet"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1643150789802
                                            Du hast bei dir z.B. folgendes drin stehen:
                                              "alias": {
                                            Da müsste eigentlich der Datenpunkt drin stehen, auf den sich der Alias bezieht.
                                            Ich würde dir wirklich raten, dass mit dem Alias-Manager zu machen. Das ist für Leute mit wenig Erfahrung wie unter Anderem auch mich einfacher als per Skript.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114222
