    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
      legro @arteck last edited by legro
      @arteck said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
      @legro hast mal aufgeräumt
      In der Tat, nachdem ich aufgeräumt habe, ist der Eintrag execute_warnings verschwunden.
        legro @Springreiter last edited by legro
        @springreiter said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
        .. Jetzt bin ich zurück bis auf 1.6.0 - da funktioniert sie!
        Aber wo gibt‘s die 1.6.0 noch? Die älteste Version, die ich im stable finden kann, ist die 1.6.10.
        Mit der Version 1.6.16 funktionieren die älteren Rauchmelder 902010/24 und die Außensirene 902010/29 nicht mehr. Damit fallen in unserer Konfiguration derzeit alle akustischen Alarme (Rauch, Hüllschutz/Einbruch, Gas und Wasser) aus.😞
        Wir benötigen also dringend eine noch funktionierende Version.
        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @legro last edited by
          @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
          Ob die noch wieder zusammen zu klöppeln ist ist fraglich. Hast du versucht ob du mit der Version von mir und dem send_payload die Sirenen ansteuern kannst ?
          A.
            arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
            @legro installiere von GIT
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/71ae960c4a0353018024f87fe05d8ea6e958a9c6
            mecker aber dann nicht dass der coordinator nicht mehr geht.. da ist so viel geändert worden.. kein plan ob das Netz danach noch geht
            L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              legro @Asgothian last edited by legro
              @asgothian
              Nein, das habe ich noch nicht versucht.
              Leider habe ich schon wieder vergessen, wie das geht. In meinem Alter gilt die Regel: "Ich kann mir zwar schlecht etwas merken, aber vergessen kann ich gut". Ich muss mich erneut damit beschäftigen.
              Gibt es kein Archiv, in dem die alten Versionen abgelegt werden?
                Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                Doch. Im github...
                  legro @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                  Doch. Im github...
                  Könntest du mir bitte vielleicht sagen, wo (ggf. Link) ich das Ganze finden kann?
                    @legro Den Link von arteck in den Adapter-Installationen (ggf. Experten-Ansicht einschalten) angeben.
                      .. mecker aber dann nicht dass der coordinator nicht mehr geht.. da ist so viel geändert worden.. kein plan ob das Netz danach noch geht
                      Das sind ja tolle Aussichten.
                      Naiverweise dachte ich, 1.6.0 drauf und alles ist gut, wenn's doch damit funktionierte. Was vergesse ich denn dabei zu bedenken?
                      Und nochmals zu meinem hier geschilderten Problem, das Ganze zu installieren ..
                      • Sichern der SSD mittels ApplePiBaker
                      • Icon Katze klicken und ..
                      • .. in dem sich öffnenden Dialog das Register Benutzerdefiniert selektieren und schließlich ..
                      • .. unter Adapter auswählen den Link eingeben
                      • Ggf.: Wenn's schief geht, die SSD mit ApplePiBaker wiederherstellen
                        73938c88-da87-4e0d-839b-436bb749c915-7D15BF63-4C79-42AE-9230-B66E829BBE42_1_201_a.jpeg
                        @legro
                        Dort unter 'Benutzerdefiniert'
                        den Link einkopieren.
                          legro @Thomas Braun last edited by legro
                          @legro
                          Dort unter 'Benutzerdefiniert' den Link einkopieren.
                          Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe mein Vorgehen oben angepasst.
                            Welche Version ist das? Die 1.6.0 oder die von Axel angepasste?
                            Ich habe nun mein System mittels ApplePiBaker gesichert und bin bereit das ein oder andere zu testen.
                              @Asgothian
                              Leider bekomme ich deine Version nicht installiert. Es wird angemeckert, dass ..
                              NPM version: 6.14.15
                              Installing ... (System call)
                              ERROR: Process exited with code 33
                              .. installiert werden soll. Ich habe erst vor ein paar Tagen nodejs aktualisiert und dabei sollte doch auch wohl npm auf die neue Version umgestellt worden sein. Oder sehe ich das falsch?
                              Im Terminal habe ich mir daher zur Sicherheit die aktuell bei mir installierten Versionen angeschaut. Hier das Ergebnis ..
                              • Asgothian
                                @legro Du musst schon die vollständige Fehlermeldung des Installvorgangs posten. Im Zweifelsfall im Dialog in dem du den Adapter installierst den haken für "mehr info" mit setzen.
                                A.
                                  @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                  Ich habe also das Ganze nochmals zu installieren versucht, um die von dir gewünschten Fehlermeldungen zu erhalten. Und siehe da, es scheint alles funktioniert zu haben.
                                  Allerdings wird mir nach wie vor die Version 1.6.16 angezeigt, obwohl während des Installationsprozesses mir 1.6.17 angezeigt wurde.
                                  Kann ich irgendwie überprüfen, ob ich die gewünschte Version jetzt in meinem System habe?
                                  • Asgothian
                                    @legro
                                    Bitte den Adapter neu starten und im log nach der exakt installierten Version des Adapters schauen - sie wird im Log gemeldet (info: zigbee.0 (5413) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22)
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Vielen Dank.
                                      Der ZigBee-Adapter wurde ja schon direkt nach seiner Neuinstallation gestartet. Im Protokoll ist in der Tat die Version 1.6.17 vermerkt. Insoweit scheint das Ganze geklappt zu haben.
                                      Nun werde ich mich mit einmal daran versuchen, den neuen Datenpunkt send_playload via Blockly anzusteuern.
                                        @asgothian
                                        Sehe ich das richtig? send_payload ist ein Datenpunkt, der von dir eingerichtet wurde, um die ohnehin vorhandenen Datenpunkte gleichen Namens auf einen Streich mit den übergebenen Werten zu belegen.
                                        Ich habe mir ein BlocklySkript erstellt, in dem ich alle Werte recht bequem editieren kann. Ist das in Ordnung so? Sollte ich ggf. die Bestätigung des Befehls aktivieren?
                                        Dann heißt's jetzt wohl: Bitte Daumen drücken!😊
                                        • Asgothian
                                          @legro Ich empfehle Dir Dich für einen Test darauf zurück zu ziehen das du eine oder mehrere Standard-Kombinationen einfach als Text zusammen stellst und dann im blockly sendest..
                                          Alarm = '{"warning": {"mode": "emergency", "level": "high", "strobe_level": "high", "strobe": true, "strobe_duty_cycle": 10, "duration": 60}}';
                                          SireneAn = '{"warning": {"mode": "fire", "level": "high", "strobe": false,"duration": 120}}';
                                          SireneAus = '{"warning": {"mode": "off"}}';
                                          Dann kannst du zwar das ganze nicht so feingliedrig machen, kannst aber feste Signale für feste "Events" vorgeben.
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Vielen Dank für dein Hilfe! Gute Arbeit! Du hast natürlich recht: Erst mal die Pflicht, dann die Kür.😃
                                            Endlich können wir unser Alarmsystem für Rauch, Einbruch, Wasser und Gas wieder in Betrieb setzen.👍 😃
                                            Mit SireneAn und SireneAus kann ich nun endlich unser Alarmsystem wieder zum Leben erwecken. Wenn ich das Ganze umgesetzt habe, gehe ich an das Austesten, was die übrigen Parameter bei meinen Geräten so alles (nicht) auslösen. Ich habe nur Geräte aus der ersten Generation. Vermutlich stellen diese gar nicht die vielfältigen Optionen bereit, die man über send_payload auslösen können sollte.
                                            Erst gestern habe ich den Tag mit den Arbeiten zu unserm NUKI, das ich austauschen musste, zugebracht. Ich bastle eigentlich recht gerne, aber im Moment, wird's mir dann doch zu viel.
                                            9126
