    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan @FUSiiiiiON last edited by
      @fusiiiiion Nein habe da keine Info, das liegt an Easee und deren API
        Strobelix @FUSiiiiiON last edited by Strobelix
        @fusiiiiion in der neuen API Beschreibung steht:
        For chargers requiring online authorization, start/stop commands are used.
        For chargers without online authorization, pause/resume commands are used.
        Also wenn RFID Authentifizierung aktiviert ist start/stop, ansonsten Pause/Resume
        Easee API
          flisse last edited by
          Ich habe mal drei Frage zu SignalR bzw. zum Easee Adapter:
          Welche Signale werden hier in Echtzeit übertragen?
          Und ist die Einstellung beim Abfrageintervall dann überflüssig?
          Schadet es, wenn ich das Abfrageintervall auf 1 Sekunde stelle?
          Ich bastel grad an meiner Überschussladung und nutze dafür u.a. den Wert "totalPower". Dieser wird aber definitiv nicht in Echtzeit übertragen, wenn ich den Haken bei SingalR gesetzt habe. Oder muss ich hier in der Wallbox auch noch etwas einstellen?
            loverz last edited by
            Hi zusammen,
            gestern den Adapter installiert und heute das im log:
            easee.0
            2022-03-15 18:07:14.677	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 18:06:44.523	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 18:06:14.368	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0
            2022-03-15 18:05:34.202	error	Error: Request failed with status code 502
            easee.0
            2022-03-15 17:22:32.482	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 17:22:02.328	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 17:21:32.155	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0
            2022-03-15 17:20:52.003	error	Error: Request failed with status code 502
            easee.0
            2022-03-15 17:20:30.504	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
            easee.0
            2022-03-15 17:20:30.504	error	Error: Request failed with status code 500
            easee.0
            2022-03-15 16:53:43.235	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 16:53:13.102	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 16:52:42.935	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 16:52:12.795	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0
            2022-03-15 16:51:32.641	error	Error: Request failed with status code 502
            easee.0
            2022-03-15 15:35:04.456	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 15:34:34.300	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 15:34:04.075	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 15:33:33.909	error	Error: Request failed with status code 502
            easee.0
            2022-03-15 15:33:07.420	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
            easee.0
            2022-03-15 15:33:07.419	error	Error: Request failed with status code 502
            easee.0
            2022-03-15 14:59:01.426	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 14:58:30.939	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 14:58:00.761	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0
            2022-03-15 14:57:20.522	error	Error: Request failed with status code 502
            easee.0
            2022-03-15 14:16:39.157	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 14:16:08.941	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 14:15:38.779	error	Error: Request failed with status code 503
            easee.0
            2022-03-15 14:15:08.570	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0
            2022-03-15 14:14:28.331	error	Error: Request failed with status code 502
            easee.0
            2022-03-15 14:14:13.571	error	Error: Easee API error on charger state - stop refresh
            easee.0
            2022-03-15 14:14:13.565	error	Error: Request failed with status code 504
              K_o_bold @loverz last edited by
              @loverz ,
              ich nutze den Adapter schon länger und habe auch immer wieder diese errors. Adapter funktioniert aber wie gewünscht.
              Vielleicht hat @Newan eine Idee woran das liegen könnte.
                Ich habe noch eine andere Frage.
                Bei mir wird immer mal wieder der Ladevorgang abgebrochen. In der Easee App steht dann "Angehalten aufgrund des Lastenausgleichs".
                Ich lade mit einer Phase.
                Weiß jemand, wie es zu dem Zustand kommen kann?
                  warp735 @flisse last edited by
                  @flisse zufällig mit Tibber verbunden?
                    hardy_01 @flisse last edited by hardy_01
                    @flisse
                    Wenn du SignalR wählst, kommen die Daten in Echtzeit, sobald sie sich ändern. Der Abfrageintervall ist dann obsolet.
                    Sobald ich den Refresh des Adapters auf unter 30 Sekunden stelle, bekomme ich regelmäßig 4 Error Einträge in Abständen von mehreren Sekunden, aber die Werte wurden trotzdem korrekt übertragen. Habe es dann wieder bei 30 Sekunden belassen. SignalR habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert eigentlich recht gut, habe aber schon vergessen, warum ich es wieder deaktiviert habe.
                    Ich bastle auch grade noch an meinem Skript für 1 und 3-phasiges Laden. Bin noch in der Erprobungsphase 😬
                    Was sich bei mir als gut herausgestellt hat, ist:
                    • Adapterintervall auf 30 Sekunden
                    • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem abgerundetem Wert und Offset
                    • Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
                    • 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
                    • Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
                    Alles andere war mir zu "zappelig" und die Wallbox hat zu oft den Ladevorgang unterbrochen und wieder gestartet bzw. hin -und hergeregelt. Das bedeutet zwar, dass man doch ab und zu mal ein paar Minuten Netzstrom lädt. aber ich denke, dass eine "softere" Regelung besser für die Hardwarehaltbarkeit ist.
                      flisse @warp735 last edited by
                      @warp735 Nein, habe die Box privat gekauft und kein Stromanbieter ist dort involviert.
                        hardy_01 @hardy_01 last edited by hardy_01
                        So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne 😊
                        Hier nochmal die Funktionen:
                        • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
                        Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
                        Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.
                        Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters 🙌
                        Ueberschussladen.txt
                        F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          flisse @hardy_01 last edited by
                          @hardy_01
                          Habe mir das Script mal gezogen, aber noch nicht getestet. Ist bei mir eh erstmal nicht wichtig, weil ich kein 3-phasigen Wagen habe. Was mich interessiert ist:
                          • Wie meinst du das mit "Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los"? Wo stellt man das ein?
                            Oder meinst du die Punkte: 1c5e7fb6-78cd-4f03-bbd9-2353bf7141e2-image.png
                            (Screenshot kommt von der Easee.cloud Seite meiner Wallbox.)
                            Ich habe mir da aktuell selbst beholfen mit einer Programmierkrücke, wenn der Ladestart aber automatisch verhindert werden kann, wäre mir das natürlich lieber.
                            Das Starten der Wallbox bei ausreichender Leistung startest du dann mit "Resume charging" und "Start charging"?
                          • Newan
                            Newan last edited by
                            ich war etwas abgetaucht. Nun bekomme ich aber auch bald eine PV - Anlage und würde mich natürlich gerne mit Überschussladung beschäftigen. Da ich sehe das hier jeder ein Script baut und das ganze irgendwie immer wie "Rad neu erfinden" losgeht. Daher wäre meine Idee die gesamten Ideen für Überschuss zu sammeln und dazu einen neuen eigenen Adapter zu schreiben?
                            Uli977 F A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              Uli977 @Newan last edited by
                              @newan
                              Auch wenn ich wenig beitragen kann, kann ich das nur befürworten. Habe bisher mit einem holperigen Skript gearbeitet bzw. mit clever-PV.
                              Viele Grüße!
                              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Newan
                                Newan @Uli977 last edited by
                                @uli977 Jeder der sowas hat kann testen, was mir persönlich schon viel hilft. Oder Doku schreiben etc. das hasst jeder Entwickler!
                                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Uli977
                                  Uli977 @Newan last edited by Uli977
                                  @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                  Testen kann ich!
                                  • Tesla Model 3
                                  • 1-3 phasiges laden
                                  • PV-Anlage mit zwei Kostal Plenticore plus Wechselrichtern
                                  VG
                                    @flisse said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                    @hardy_01
                                    "Nur mit Key" kannst du in der App einstellen (siehe Screenshot). Ich hatte das Problem, dass der Laderoboter sofort mit 11 kW losgeladen hat, sobald man das Kabel am Auto eingesteckt hat, egal ob Tag oder Nacht (auch wenn zuvor per Skript dynamiccircuitphase mit 0 geschrieben wurde).
                                    Wenn ich "Nur mit Key" aktiviere, kann ich das Kabel einstecken und der Laderoboter wartet auf Genehmigung und verharrt im Standby. Über Start Charging kann ich den Ladevorgang dann starten (resume geht hier nicht), und mit Stop Charging bzw. Pause Charging wieder stoppen.
                                      @hardy_01 Super, danke für die Info.
                                        flisse @Newan last edited by
                                        @newan Das wäre natürlich echt super mit dem Adapter. Die Frage ist natürlich nur, wie allgemein man so einen Adapter gestalten kann, da doch viele unterschiedliche Wechselrichter, Wallboxen und auch Vorlieben für die Regelung unterwegs sind.
                                        Ich kann beim Programmieren nicht helfen, wohl aber beim Testen.
                                        • Newan
                                          Newan @flisse last edited by
                                          @flisse Da wir die Daten in ioBroker haben brauch ich ja nur Datenpunkte und keine Anbindung von wechselrichter.
                                          Ich mach mal ein Beitrag auf und dann sammeln wir mal Ideen
                                            flisse @hardy_01 last edited by flisse
                                            @hardy_01
                                            Da ich mich mit meinem eigenen Script irgendwie im Kreis drehe, was das Überschussladen angeht, habe ich heute mal deins ausprobiert. Funktioniert aktuell sehr gut. Vielen Dank dafür.
                                            Kann allerdings wie gesagt nur 1-phasig Laden, deshalb habe ich das Script noch um einen Schalter erweitert, mit dem man grundsätzlich die Möglichkeit der 3-phasigen Ladung vor- bzw. abwählen kann. Somit wird bei Bedarf weiterhin mit 16A (habe die Wallbox aktuell auf 11kW eingestellt) einphasig geladen, obwohl die PV-Leistung groß genug wäre, um auf 3-phasige Ladung mit geringerem Strom pro Phase umschalten zu können.
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96903
