    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      So etwa sahen bei mir die Warnungen aus. IoBroker konnte irgendetwas Fertiges nicht installieren und hat's dann selbst übersetzt. Am Ende scheint es zu gehen.
      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        andyb last edited by
        Hallo Rainer,
        Jetzt versteh ich nicht ganz was du mir sagen willst….
        Ich hab mich immer als root angemeldet und als root alles installiert.
        Allerdings ohne sudo, dachte das brauch ich als root nicht. War das falsch?
          Nöö, ich glaube der Rainer wollte nur sagen, dass es Fehlermeldungen geben kann , die keine bleibende Bedeutung haben .
            Der RPI Monitor will auch nicht so richtig….
            rpi2.0	2017-04-30 13:17:14.155	error	/1024
            rpi2.0	2017-04-30 13:17:14.155	error	/dev/mmcblk0p1 15027588 2012888 12256500 15% /
            rpi2.0	2017-04-30 13:17:14.155	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.276	info	GPIO ports are not configured
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.264	error	/1024
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.264	error	/dev/mmcblk0p1 15027588 2012840 12256548 15% /
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.264	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.254	error	/1024
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.254	error	/dev/mmcblk0p1 15027588 2012840 12256548 15% /
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:14.254	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
            rpi2.0	2017-04-30 13:16:07.083	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v7.9.0
              @andyb:
              Der RPI Monitor will auch nicht so richtig…. `
              Eine Apfelsine ist ja auch keine Himbeere 😄
              Wie hast du den Adapter denn konfiguriert ?
              Irgendwo hier im Thread habe ich bereits beschrieben, wie man den Adapter pimpen muss.
              Rainer
                eng.Orange=ger.Orange
                Apfelsine? [emoji12]
                Garnicht gepimt, nur installiert. Dann werd ich mich mal belesen.
                  @andyb:
                  Apfelsine? [emoji12] `
                  OT on: Hier mal aus dem Duden: 😉
                  Apfelsine wie Pampelmuse (Grapefruit)
                  OT off
                  Enrico
                    Die Orange (Aussprache: [oˈʁaŋʒə] oder [oˈʁɑ̃ːʒə]), nördlich der Speyerer Linie auchApfelsine (von niederdeutsch appelsina, wörtlich „Apfel aus China/Sina“) genannt, ist ein immergrüner Baum, im Speziellen wird auch dessen Frucht so genannt.[1] Der gültige botanische Name der Orange istCitrus × sinensis L., damit gehört sie zurGattung der Zitruspflanzen (Citrus) in derFamilie der Rautengewächse (Rutaceae). Sie stammt aus China oder Südostasien, wo sie aus einer Kreuzung von Mandarine (Citrus reticulata) und Pampelmuse (Citrus maxima) entstanden ist.[2]
                      Bei mir sehen die RasPi Werte plausibel aus. Die CPU Frequenz und Auslastung passt zur Ausgabe von armbianmonitor -m und die uptime paßt zum uptime command.
                        Ich denke es geht um die gpio. Dazu darf man in der Konfig "Raspberry " nicht anhaken.
                        Außerdem die Fehlermeldung mit den Speicherblöcken. Dazu müsste man im Adapter zwei Zeilen auskommentieren sonst kommt die Meldung immer wieder.
                        …und war da nicht noch was mit der Temp und Faktor 1000?
                        Rainer
                          Ja, die Temp haben wir ja gerichtet, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=61964#p61964 . Die Fehlermeldungen kommen bei mir auch.
                          Habe den Adapter auch nicht permanent laufen, der braucht ja Rechenleistung. armbianmonitor -m in der Konsole scheint da billiger zu sein….
                            Letzte Frage bezüglich Umzugsproblem, dann lasse ich diesen Beitrag damit in Ruhe.
                            Ich kriege die Log Einträge vom Harmony Adapter nicht weg, war vorher auf dem Rasp nicht….
                            Er erzeugt zwar die Log Einträge, funktioniert aber.....
                            host.orangepiplus2e	2017-05-01 18:03:04.684	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                            host.orangepiplus2e	2017-05-01 18:03:04.683	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.588	info	terminating
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.538	info	terminating
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:38)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at Adapter.emit (events.js:194:7)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:34:15)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at Object.take (/opt/iobroker/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:45:9)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at Object.item.task (/opt/iobroker/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:34:29)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:36:9
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at processStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:67:21)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:92)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:1775:15)
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.534	error	Error: Q can't apply finally callback
                            harmony.0	2017-05-01 18:03:04.520	error	uncaught exception: Q can't apply finally callback
                              Da kann ich leider nichts zu sagen. Weder habe ich den Harmony-Adapter, noch genügend Linux-Kenntnisse - sorry.
                                @andyb:
                                war vorher auf dem Rasp nicht…. `
                                kann natürlich sein, dass du u.U. jetzt neuere Versionen von js-controller oder den Adaptern hast.
                                kann aber auch sein, dass der OPi hard- oder softwaremäßig anders reagiert.
                                kann aber auch sein, dass du die Konfiguration beim einspielen des Backups nicht an diese Hardware angepasst hast.
                                Es gibt dafür ein reinstall.sh, was bei mir aber zuletzt nicht richtig lief.
                                kann aber auch ganz was anderes, oder eine Mischung aus all dem sein, kann….
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  kann natürlich sein, dass du u.U. jetzt neuere Versionen von js-controller oder den Adaptern hast. `
                                  Naja, da ist wahrscheinlich was dran….aber das versteh ich sowiso noch nicht.
                                  Ich war schon immer auf dem default Repo. Hab ja vor 3 Monaten Broker uf dem Rasp installiert und dort nie etwas am Repo geändert.
                                  Genauso auch nun bei Organge, steht auf default und auch dort nie etwas geändert.
                                  Dennoch zeigt er mir nun das manche meine installierten Adapter Versionen höher sind, als die verfügbaren.....wie kann das sein?
                                    Nehmen wir mal beispielsweise den simpleapi adapter….
                                    Ich habe per Restore nun installiert die 1.5.1, angezeigt wird mir im Repo die 1.3.0
                                    Ich habe den aber nicht manuell installiert, sondern lediglich den Restore gemacht.
                                    Und welche Version vom SimpleAPI ist nun in welchem Repo? Wo sehe ich das?
                                    Changelog
                                    1.5.0 (2017-03-10)
                                    (greyhound) Add new POST method setValueFromBody
                                    1.4.0 (2017-01-05)
                                    (bluefox) new web server plugin support
                                    1.3.0 (2016-08-30)
                                    (bluefox) сompatible only with new admin
                                      @andyb:
                                      Dennoch zeigt er mir nun das manche meine installierten Adapter Versionen höher sind, als die verfügbaren…..wie kann das sein? `
                                      wenn du z.B. mal was über Octocat installiert hast.
                                      Rainer
                                        @Homoran:
                                        wenn du z.B. mal was über Octocat installiert hast. `
                                        Hab ich aber wirklich nicht…..immer nur default weil ich nicht so auf beta stehe.
                                        Und wenn du dir die Bilder mal genauer anschaust, es sind einige Adapter betroffen
                                          Ok, dann hol ich mal meine Kristallkugel raus:
                                          der simple-Api wird ggf. (ich glaube zumindest) automatisch bei anderen Adaptern mitinstalliert. Vielleicht wird da auf ein anderes Repo zugegriffen.
                                          Ich habe jetzt mal zwei von meinen Installationen angesehen, eine ist auf default eingestellt, da sieht es so aus wie bei dir, eine ist auf latest zum testen. da ist beides 1.5.1
                                          auf Github liegt ebenfalls die 1.5.1
                                          Rainer
                                            Ich hab jetzt auf latest umgestellt dann stimmen alle Versionen überein.
                                            Ich hab aber nachgeschaut, auf Rasp stand ich auf default…..aber egal.
                                            Was ich aber auch noch nachgeschaut hab, alle Versionen auf dem Rasp sind identisch mit jetzt, erklärt also mein Harmony Problem nicht.
                                            610
                                            177710
