    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.
    • joergeli
      joergeli @OpenSourceNomad last edited by
      OT:
      @opensourcenomad sagte in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
      Es soll hier Leute geben die irgendwelchen Gammelcode mittels alten und verwundbaren arduino cores auf ihre esp's laden und deren Geräte (und potentiell deren kompletten Netzwerke) verwundbar sind
      Falls Du da auf mich anspielst:
      Es soll hier Leute geben, die selbst nicht programmieren wollen/können, sondern sich nur in esphome was zusammenklicken und meinen, damit den Stein der Weisen gefunden zu haben.
      Woher bist Du Dir so sicher, daß esphome nicht irgendwie verwundbar ist?
      Nur weil bisher nichts darüber bekannt geworden ist, oder hast Du dessen "Gammelcode" selbst entwickelt?
      Sorry, aber mir geht das ständige "Das Ende ist nahe ...."-Geschreibsel auf die Nerven ( Mal ist es gammel msDOS, mal hat der 20 Jahre alte mqtt broker ausgedient, mal sterben die SD-Karten wie die Fliegen, etc.)
      Gruß vom
      Gammelcode-Programmierer
      P.S.
      Das geht hier nicht gegen die User, die esphome verwenden - jeder kann verwenden, was ihm gefällt, bzw. mit dem er am Besten klar kommt.
      B OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Beowolf @joergeli last edited by
        @joergeli
        Bitte hier keinen Kleinkrieg anfangen. Ich möchte doch nur eine Hilfe/Lösung für mein Problem. 😕
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @joergeli last edited by
          @joergeli said in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
          Jeder darf natürlich machen was er/sie will. Keiner wird dir vorschreiben was du in deinen 4 Wänden für software verwendest.
          Wenn du z.B. gerne alte (vom Hersteller bereits aufgegebene) software verwendest, welche bekannte Sicherheitslücken enthält (die im Falle deiner esp's mit arduino core 2.7.1 sogar ohne direkten Zugriff auf's Gerät ausgenutzt werden können), kannst du das machen. Sobald du dies aber öffentlich verlautest, kannst du nicht erwarten das es keine Kritik gibt, da geht es dann auch weniger darum dich auf den rechten Weg zu bringen (manchmal ein netter Nebeneffekt) als andere auf die Fahrlässigkeit deines handeln hinzuweisen und potentielle Nachahmer nicht sang und klanglos in's verderben laufen zu lassen 😉
          Und nochmal: Du bist natürlich auch frei auch mit einem Windows XP und Internet Explorer 6 dieses Forum (und das ganze Internet zu besuchen), sobald du das aber verlautest/empfiehlst musst du mit (zu erwartender) Widerrede rechnen, ganz einfach 💡
          In der IT gibt es eben best practice (wie auch das Gegenteil). Solltest du Angestellter im IT Wesen sein und wissentlich eine veraltete und verwundbare Software im Unternehmen einsetzen würde ich beim ersten mal eine Abmahnung und bei Wiederholung direkt eine fristlose Kündigung erwarten. 🚶
          Bin ich nicht und kann ich auch gar nicht. Aber die Sicherheitslücke von 2020, die bei dir (heute noch?) vorhanden ist, wurde z.B. innerhalb von einer Woche nach Bekanntmachung in esphome gefixt, ganz so wie ich mir das vorstelle. 🚀
            Beowolf @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad
            Echt jetzt? Könnt Ihr den Kleinkrieg an einer anderen Stelle machen?
            OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by OpenSourceNomad
              @beowolf said in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
              Kein Krieg, der herscht woanders.
              Hier handelt es sich um Fakten/Aufklärung/Berichtigung/... 💡
              Zu viel Misst steht leider schon unkommentiert im Internetz, da muss nicht noch mehr dazu kommen 😉
                @opensourcenomad
                Das mag ja sein - ich kann es nicht bewerten.
                Ich möchte ja auch nur eine einfache Funktion per Web aufrufen. Mehr nicht.
                Das Internet vom Mist befreien können wir doch am Wochenende machen, ok?
                • OpenSourceNomad
                  Was? Wochenende schon wieder vorbei?
                  du brauchst dafür einmal die stepper component und dazu den web server 🚀
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                    @beowolf so, ich habe beim Autofahren noch ein wenig nachgedacht und ich denke ich weis nun das Problem.
                    Du gibst nichts zurück.
                    Du rufst im Webbrowser den Wemos auf, der merkt das ihn da einer auf Port 80 kontaktiert und er führt startfutter1 aus.
                    Nun wartet der Webbrowser aber auf Antwort.
                    Die kann auch nichts sein, aber zumindest einen Statuscode möchte er.
                    So ein
                    server.send(200, "text/plain", "OK");
                    am Ende der Funktion startfutter1() würde wahrscheinlich schon reichen. Im Browser würde dann "OK" stehen.
                    Per F5 sollte es dann noch einmal starten
                      Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                      @bananajoe sagte in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
                      So ein
                      Leider keine Änderung. Ich glaube, das die Werte in den Variablen nicht wieder auf Null gesetzt werden. Ich muß mir die Werte mal ausgeben lassen.
                      • BananaJoe
                        @beowolf das kannst du ja auch gleich im server.sendam ende machen.
                        Du darfst das nur einmal aufrufen weil damit dann das Laden der Webseite abgeschlossen wird.
                        also ggf. den Text zuerst zusammenbauen und dann senden.
                          Wo habe ich den Fehler?
                          Du versuchst das Rad neu zu erfinden?
                          Ich habe es jetzt mal mit ESPHome Probiert.
                          Dieses hier habe ich geschrieben:
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                          ota:
                            password: "36a7cb41816e3f18cec9888c42a89a86"
                          web_server:
                            port: 80
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Futterpender1 Fallback Hotspot"
                              password: "KalbpluyilLb"
                          captive_portal:
                          stepper:
                            - platform: a4988
                              step_pin: D3
                              dir_pin: D4
                              max_speed: 1000 steps/s
                              # Optional:
                              sleep_pin: D2
                              acceleration: inf
                              deceleration: inf
                            - platform: a4988
                              step_pin: D6
                              dir_pin: D7
                              max_speed: 100 steps/s
                              # Optional:
                              sleep_pin: D5
                              acceleration: inf
                              deceleration: inf
                          #cover:
                          #  - platform: template
                          #    name: "Shade 1"
                          #    id: shade_1
                          button:
                              # Optional variables:
                              icon: "mdi:emoticon-outline"
                              on_press:
                                - logger.log: "Button pressed"
                          #    open_action:
                                - stepper.report_position:
                                    position: 0
                                - stepper.set_target:
                                    target: 5000
                                    position: 0
                                    target: 500
                          Wenn ich das installiere läuft alles durch. Gehe ich auf die ip Adresse kommt dieses hier:
                          Die Motoren drehen sich so wie gewünscht.
                          Wenn ich nun unter ioBroker versuche bei Instanzen / esphome auf den Schraubenschlüssel klicke um auf ADD DEVICE klicke, passiert folgendes:
                          Ich gebe die ip Adresse ein und bekomme diese Meldung.
                          Wo liegt der Fehler?
                          OpenSourceNomad Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OpenSourceNomad
                            Wahrscheinlich kann der Autor des esphome adapter für iobroker ( @Dutchman) dazu was sagen?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Beowolf last edited by
                              @beowolf sagte in Wemos d1 mini - http Aufruf geht nur einmal.:
                              esphome:
                              esp8266:
                                board: d1_mini
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                              web_server:
                                port: 80
                              wifi:
                                ap:
                              captive_portal:
                              stepper:
                                - platform: a4988
                                  step_pin: D3
                                  dir_pin: D4
                                  # Optional:
                                  sleep_pin: D2
                                  acceleration: inf
                                  deceleration: inf
                                - platform: a4988
                                  step_pin: D6
                                  dir_pin: D7
                                  # Optional:
                                  sleep_pin: D5
                                  acceleration: inf
                                  deceleration: inf
                              #cover:
                              #    name: "Shade 1"
                              #    id: shade_1
                              button:
                                  on_press:
                              #    open_action:
                                        position: 0
                                        target: 5000
                                        position: 0
                                        target: 500
                              kommen da noch. mehr Informationen im log ?
                                Beowolf @Dutchman last edited by
                                @dutchman
                                Nö
                                1588
