    4. Test PV Forecast Adapter
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Foradh 0 last edited by
      @foradh-0 Stimmt. Das ist mir auch zuerst passiert - dann hatte ich aber "Hide in area" entdeckt und es so versucht.
      Klappt ja dann prima 😉
        Foradh 0 @SKB last edited by
        @skb Weißt du zufällig auch noch wie ich die Nullwerte ausblenden kann?
        Diese werden bei mir erst nach der Berechnung über "Transform" angezeigt
        • SKB
          @foradh-0 Jetzt wo du es sagst - ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
          Schaue ich mir später mal an und melde mich dann zurück.
            Foradh 0 @SKB last edited by Foradh 0
            @skb Ich habe es bei mir nun über folgenden override gelöst
            Meine Werte kommen alle als Watt an...mit dem Filter wird allerdings nur die Skala verschoben, von daher sicherlich nicht die beste Lösung.
            Vl könnte man ja beim nächsten Update des Adapters die "summary" auch mit in die Influx Datenbank schreiben lassen, damit wären diese Probleme dann behoben.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Foradh 0 last edited by SKB
              @foradh-0 Danke für den Hinweis. Leider passiert hier genau das, was Du schon sagtest.
              Die Skala wird verschoben und "zerstört" alles, was bisher dargestellt wurde 😉
              Ich denke auch, das die einfachste Lösung das Schreiben der Summary Werte sein würde.
              @PatrickWalther, @Meistertr was meint Ihr?
              • chucky666
                chucky666 @PatrickWalther last edited by
                @patrickwalther
                Danke für den Adapter
                Was ich noch nicht ganz verstanden habe , ist das mit den Himmelsrichtungen.
                Meine Anlage ist laut Kompass 190° Richtung Süden .
                Im Adapter ist das dann 10 oder -10 ? Habe 0 eingestellt
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @chucky666 last edited by lobomau
                  @chucky666
                  Azimuth:
                  -180 = north
                  -90 = east
                  0 = south
                  90 = west
                  180 = north
                  Abweichung in Richtung West ist also positiv und gen Osten entsprechend negativ.
                  Bei dir also +10.
                    Michalski @lobomau last edited by
                    @lobomau Sorry, wenn ich gerade echt ein Brett vor dem Kopf habe, aber hab ich das hier korrekt umgerechnet (Zeltdach mit vier Seiten, alle belegt)?
                    NO 46° => -134
                    SO 136° => -44
                    SW 226° => 46
                    NW 316° => 136
                    Hab das mit diesen Einstellungen seit einer guten Woche laufen und die gelieferten Werte für die Vorhersagen sind immer ziemlich daneben. Zuletzt wurden mir zwischen 70 und 80 kWh vorhergesagt, draus geworden sind maximal 62 kWh, also eine Abweichung von bis zu 30%. Auch die vorhergesagten Peak-Werte auf Stundenbasis lagen immer stark daneben (10 kWp zu 8,5 kWp für die Mittagszeit zum Beispiel)...
                    • lobomau
                      lobomau @Michalski last edited by lobomau
                      @michalski sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      NO 46° => -134
                      passt
                      SO 136° => -44
                      passt
                      SW 226° => 46
                      passt
                      NW 316° => 136
                      passt
                      Hab mir das einzeln mal aufgemalt und geprüft 🙂
                      Edit.: sooo daneben finde ich 30% gar nicht. Ich benutze das nur um eine Tendez zu haben. Ich muss mal schauen wie bei mir die Abweichunug ist. Aber bisher schaue ich mir nur den prognostizierten Verlauf an und sehe "oha, das gibt ordentlich Sonne morgen".
                        @lobomau Danke für den Cross-Check!
                        Hab die 30% Abweichung irgendwie als Indiz dafür gehalten, dass mit meiner Config noch was nicht stimmt. Aber scheint alles korrekt zu sein.
                        Mal sehen, ob ich die definierte Leistung pro Dachfläche um ~20% reduziere, vielleicht passt es dann im Schnitt besser. Wäre cool, wenn der Adapter eine Art "Offset-Faktor" hätte; einen Wert, den man für seine Gegebenheiten anpassen kann, bis die Vorhersagen in etwa passen.
                        • Meistertr
                          aktuell ist die 1.0.0 mit einigen bugfixes gerne Testen
                          • Diginix
                            Diginix @Meistertr last edited by
                            @meistertr Log nach Start:
                            2022-04-05 07:58:13.022 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.026 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.027 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.028 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.030 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.031 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.033 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.035 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.036 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.038 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.040 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.041 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.043 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.044 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.045 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.049 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.052 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.053 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.056 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.058 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.060 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.062 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.064 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.066 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.068 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.069 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.071 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.073 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.076 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.077 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.079 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.081 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.082 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.083 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.086 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.087 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.088 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.089 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.090 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.091 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.092 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.093 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.094 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.095 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.096 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.097 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.098 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.099 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.100 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.101 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.102 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.103 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.104 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.105 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.106 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.112 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.113 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            2022-04-05 07:58:13.114 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                            • lobomau
                              lobomau @Diginix last edited by lobomau
                              @diginix @Meistertr bei mir gleiche Meldung in log nach dem Start.
                              Aber Adapter ist grün. Mal sehen ob er sonst normal läuft.
                              Edit.: Werte werden richtig aktualisiert. Ansonsten noch zusätzlich zum oberen Fehler noch eine Info über "type string/number":
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 11:16:49.004	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 11:16:49.002	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 11:16:48.984	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_object" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 11:14:51.508	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 11:04:51.464	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:54:51.422	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:44:51.382	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:34:51.329	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:24:51.266	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:14:51.221	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:05:48.579	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:05:48.578	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                              pvforecast.0
                              2022-04-05 10:05:48.576	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @lobomau last edited by
                                Bitte beachten, dass die Instanz komplett neuinstalliert werden muss da einiges in der Basis geändert wurde, siehe Changelog
                                Diginix lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                                  @meistertr Inst from scratch liefert nun das:
                                  2022-04-05 20:53:44.753 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-04-05 20:53:44.755 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2022-04-05 20:53:44.838 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-04-05 20:53:44.839 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  Edit 09.04.2022: Diese Fehlermeldungen kamen seit dem nie wieder.
                                  • lobomau
                                    lobomau @Meistertr last edited by lobomau
                                    @meistertr sorry, habe ich in der Tat nicht beachtet/gelesen. Wenn ich über den regulären Weg gehe, dann lese ich immer die changelogs.
                                    Edit: jetzt neu installiert. SCheint zu funktionieren. Nur bei summary fehlen mir noch die stündlichen Werte ab 5 Uhr.
                                    log:
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.585	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data" has to be type "number" but received type "string"
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.566	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.565	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.513	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object" has to be type "number" but received type "string"
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.491	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.316	info	using system latitude: 5x.y longitude: 6.xy
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.256	info	longitude and/or latitude not set, get data from system configuration
                                    pvforecast.0
                                    2022-04-06 10:52:08.144	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast#abca50d4482f6f711d49b6ab48a4355c94cf5abc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                    ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ioT4db
                                      ioT4db @lobomau last edited by
                                      moin zusammen,
                                      @lobomau diesen Fehler Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function kam bei mir auch nachdem ich den adapter und instanzen neu installiert hatte. Bei mir war nach dem start lediglich keine Influx-Instanz ausgewählt und nachdem ich dann "none" explizit ausgewählt hatte, war der Fehler weg. Vielleicht lags auch daran?
                                      Ansonsten läuft der Adapter problemlos...
                                      • lobomau
                                        lobomau @ioT4db last edited by
                                        @friesenjung achso... ja, bei mir ist die influx.0 ausgewählt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum/wozu. Vielleicht sollte ich mal in die Doku vom Adapter schauen 🙂
                                          Foradh 0 last edited by Foradh 0
                                          bei mir funktioniert seit dem Update auf 1.0.0 der Übertrag auf die InfluxDB nicht mehr.
                                          Ich habe die alte Version des Adapters erst komplett entfernt, dann die Version 1.0.0 neu installiert.
                                          In den Adapter-Einstellungen ist die influxdb.0 ausgewählt.
                                          Version influxdb Adapter = v2.6.3
                                          Der Abruf der Daten funktioniert mit dem nach wie vor und es werden auch immer aktuelle Werte unter "Objekte" im iobroker angezeigt.
                                          Zusätzlich wollte ich nochmal die Bitte von SKB unterstützen, um evtl. zukünftig auch die Summary Werte in die influxdb zu übertragen.
                                          Beste Grüße
                                          Foradh
                                          • ioT4db
                                            ioT4db @Foradh 0 last edited by
                                            @foradh-0 hi, kann ich bestätigen. hab grad festgestellt, dass seit dem update nichts mehr in die influx geschrieben wurde.
                                            keine Fehler im Protokoll soweit.
                                            VG
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280705
