    4. Node-Red
    5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    • mickym
      mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
      @frankyboy73 na siehst und nun schaust noch unter dem 2. Verzeichnis, das war bei mir hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
        frankyboy73 @mickym last edited by
        @mickym Hi, da ist nichts mehr mit rbe, und ich habe auch das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker durchsucht, nichts zu finden. Die Meldung im Log ist jetzt auch weg, wenn ich die Instanz neu starte, aber im Paletten Manager steht sie noch.
        • mickym
          @frankyboy73 Mach mal Browser - Refresh
            @mickym Jau, das Leben kann so einfach sein. Refresh hats gebracht. Super vielen Dank.
            • mickym
              @frankyboy73 Tröste Dich - bin auch in all diese Fallen getappt. 😉
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Die Fehler von gestern ist nicht mehr nachvollziehbar - also erst mal Entwarnung.
                Aktuell gibt es noch ein Problem mit der RBE Funktionalität bei Werteänderung um mehr als.
                  frankyboy73 @mickym last edited by frankyboy73
                  @mickym Kann ich bestätigen. Bei Block unless more than (Ignore Initial value) kann ich einen Wert eingeben, aber es wird nichts blockiert, sondern auch ein gleicher Wert durchgelassen.
                  Bei Block more than habe ich gar kein Auswahlfeld zur Eingabe eines Wertes.
                  Nach dem Update von 2.4.2 auf 3.0.1 hatte ich auserdem einige Iobroker-In-Node die nichts mehr ausgegeben haben, das Feld Ack-Flag war leer, ich konnte dort dann zwar was auswählen, aber das wurde nicht übernommen. Diese In-Node habe ich dann geöscht und neu gemacht, dann hat es funktioniert.
                  • mickym
                    @frankyboy73 Ehrlich gesagt - habe ich hier im Moment auch heute nicht nachvollziehbare Probleme gehabt. Ich schau mal und teste gerade mit @apollon77, ob wir das in den Griff bekommen.
                      @mickym Ah, ok. Das mit der 5 malien Ausgabe, bei block unless change, von der du schriebst, konnte ich bei mir übrigens nicht reproduzieren.
                      Ansonsten läuft mein System, bis jetzt fehlerfrei. Top.
                      • mickym
                        @frankyboy73 Antworten - konnte es heute auch nicht mehr nachvollziehen. Ich habs nun auch abgehakt, aber mit der RBE/FILTER Funktionalität der iobroker IN Node stimmt mE noch was nicht.
                        • mickym
                          So ich habe das erste Posting nun mit den Änderungen zu Version 3.2 ergänzt.
                            Hat sich erledigt, habe gerade gesehen das der Hauptpost noch mal bearbeitet wurde und es ne neue Version, passend zu meiner Frage gibt, die werde ich erst mal testen. Es gibt ja jetzt schon die 3.2.0
                              StefanP 1 last edited by
                              Ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
                              Ich plante eine Visualisierung mittels des NodeRed Dashboards darzustellen. Diese Visualisierung soll auf einem Tablet (Landscape). Dazu sollte die Visualisierung auch auf einem Handy angezeigt werden (Portrait).
                              Idee war 2 NodeRed Instanzen zu erstellen, in Instanz 0 die Visualisierung zu erstellen und in angepasster Form auf Instanz 1 zu kopieren.
                              Warum ist es nicht möglich 2 Instanzen unter unterschiedlichen Ports auf einen Host laufen zu lassen? Node Red unterstützt dieses von Haus aus.
                              apollon77 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @StefanP 1 last edited by
                                @stefanp-1 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository:
                                Weil es bisher noch keiner gefragt hat? ;-)) Klingt nach nem Feature Request
                                • mickym
                                  mickym Most Active @StefanP 1 last edited by mickym
                                  @stefanp-1 Das Dashboard hat doch ein responsive Design. 😉
                                    StefanP 1 @mickym last edited by StefanP 1
                                    @mickym
                                    Ja, allerdings möchte ich gerne auf der Landscape Ansicht die Sidebar eingeblendet lassen und bei der Portrait Ansicht ausblenden.
                                    Mir ist nicht bekannt wie man das zur Laufzeit ändert.
                                    Ebenfalls soll die Fenstergröße im Landscape größer sein.
                                    Wie steht es mit dem Aufwand für Multi Instanzen aus? Ich selber kann das nicht einschätzen.
                                    mickym apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      Bin auch nur Anwender - aber musst wohl ein Feature Request auf GitHub stellen.
                                        Am Ende ists die Frage wie convenient. Am Einfachsten ist es eine Zeile entfernen und User muss selbst aufpassen was er tut mit den Ports 🙂
                                          StefanP 1 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Reden wir über diese Zeile?
                                            @stefanp-1 jupp. kannst ja mal versuchen. Ändere es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/io-package.json und danach ein iob upload node-red ...
                                            node-red
                                            14
                                            96
                                            15091
