    4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
      cainam @ice987 last edited by
      @ice987 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
      @cainam
      Die Frage hatte ich auch bereits: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/800
      versuch mal so: https://forum.iobroker.net/topic/43018/gelöst-längen-und-breitengrade/13?_=1622041737554
      genau... das wars... jetzt geht es
        paul53 @cainam last edited by
        @cainam sagte:
        setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
        setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
        toFixed() erzeugt einen String. Ändere es in
        setState(Elevation, Math.round(h * 10) / 10, true; /*sonne_elevation*/
        setState(Azimut, Math.round(a), true);  /*sonne_azimut*/
          stenmic @paul53 last edited by stenmic
          ich hab auch mal ein Blockly erstellt um die Sonnenkurve (Höhe) zu berechnen.
          Passt sehr gut mit meinem LUX–Sensor zusammen:)
          Leider sieht man damit auch gut wie schlecht das Wetter bei uns ist.
          ich nutze diese Kurve um Level und Kelvin meiner HUE Lampen zu steuern.
          • T. C. 0
            T. C. 0 @derAuge last edited by
            @derauge said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
            wollte hier mal meine Lösung des heutigen Tages zeigen:
            es gibt dort zwei (etwas) unterschiedliche Scripte
            1.)
            Sonnenstand.SonneHöhe
            var suncalc = require('suncalc');
            var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
            var lat = result.native.latitude;
            var long = result.native.longitude;
                createState('Sonnenstand.Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                createState('Sonnenstand.Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                schedule("*/1 * * * *", function () {
                    var now = new Date();
            //        log("-----------------------------------------------");
            //        log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
            //        log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                    var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
            //        log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                    var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                    var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                    setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                    setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Azimut",a.toFixed());
            Jürgen
            Hallo, ich hab das Skript 1 bei mir verwendet. Es werden auch Variablen erstellt die ich auslesen kann. Allerdings steht bei mir bei Azimut = 28° zur jetzigen Zeit müsste es laut Sunearthtools.com aber 184° sein. Kann mir jemand sagen warum das nicht so ist ?
            Thiemo
              paul53 @T. C. 0 last edited by
              @t-c-0
              Stimmen die Ortskoordinaten? Hänge mal an das Skriptende eine Log-Ausgabe dran:
              log('Lat: ' + lat + ' °, Long: ' + long + ' °');
              T. C. 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T. C. 0
                T. C. 0 @paul53 last edited by
                @paul53 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                Hallo Paul, heraus kommt:
                2021-07-04 14:02:13.669 - info: javascript.0 (2557) Start javascript script.js.common.Steuerung.Astroskript
                2021-07-04 14:02:13.677 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2021-07-04 14:03:00.004 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: Lat: °, Long: °
                Wo kann man die Koordinaten angeben ? Wenn ich in den Instanzen von javascript schaue, ist zumindest meine Adresse angezeigt.
                Thiemo
                  paul53 @T. C. 0 last edited by paul53
                  @t-c-0 sagte: ist zumindest meine Adresse angezeigt.
                  Dann verwende die Daten aus der System-Konfiguration (Ersatz für Zeilen 5 bis 7):
                  const config = getObject('system.config');
                  const lat = config.common.latitude;
                  const long = config.common.longitude;
                  T. C. 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • T. C. 0
                    Hallo! es scheint nun mehr zu stimmen, wobei mir auf der oben genannten Seite 265° angezeigt wird.
                    Aus IOBroker nun 254°
                    Dennoch besser als vorher 🙂
                    • T. C. 0
                      T. C. 0 @T. C. 0 last edited by
                      @t-c-0
                      Alles klar, beim aktualisieren hat sich die GMT verstellt. Also stimmen die Werte nun überein, danke!
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                        @homoran sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                        habe ich in die Skriptsammlung eingefügt:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
                        ERROR
                        Cannot GET /docu/
                        Umgezogen?
                          @klassisch sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                          Umgezogen?
                          nicht wirlich! seit 2018/2020 offline und noch kein neues Zuhause
                          • bahnuhr
                            anbei mal ein Script von ursprünglich pix; was ich dann erweitert habe mit den Monddaten:
                            // Sonnenstand Script von pix
                            // erweitert mit Moon durch bahnuhr
                            const suncalc = require('suncalc');
                            const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                            const lat = result.native.latitude;
                            const long = result.native.longitude;
                            const idSonneEle = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Sonne_Elevation';
                            const idSonneAzi = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Sonne_Azimut';
                            const idMondEle = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Mond_Elevation';
                            const idMondAzi = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Mond_Azimut';
                            createState(idSonneEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            createState(idSonneAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            createState(idMondEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            createState(idMondAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            function Stand_berechnen () {
                                setState(idSonneEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                setState(idSonneAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                                var moonpos = suncalc.getMoonPosition(now, lat, long);
                                var h = moonpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                var a = moonpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                setState(idMondEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                setState(idMondAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                                log ("Sonne: Azimut: " + getState(idSonneAzi).val + "° / Sonne: Elevation: " + getState(idSonneEle).val + "° / Mond: Azimut: " + getState(idMondAzi).val + "° / Mond: Elevation: " + getState(idMondEle).val + "°");
                            schedule('23 */4 * * * *', Stand_berechnen); // jede 4. Minute
                            Für alle die es gebrauchen wollen.
                            • bahnuhr
                              und in vis dann so:
                                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr cool, Vielen Dank!
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                  wenn du was brauchst, sag Bescheid.
                                  cash K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr wofür kann man den denn stand des mondes gebrauchen? Den Sonnenstand für Licht oder Rollos ist soweit klar aber Mond? Kann ich daraus noch etwas schließen oder ist es nur für die Visualisierung?
                                      @bahnuhr sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                      Vielen Dank, scheint zu laufen. Ich vergleche mal mit https://www.sonnenverlauf.de/
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                        @cash sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                        Damit ich immer weiß in welche Richtung in schauen muss 😉
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Woher bekommst du denn die anderen Informationen wie Sonnenaufgang usw.?
                                          bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                            @bahnuhr
                                            Adapter: dasWetter
                                            101
                                            22298
