    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
      @da_woody
      moin, ich habe mal zwei Batterie Icon verbaut. Am Mac oder iPad sind die gut erkennbar, am Handy ist es bissl klein, aber okay. Danke Dir 👍
      nun habe ich die Batterie Icon alle verbaut.
        blackeagle998 @Opa75+ last edited by
        @opa75
        Hi, du musst mir mal bitte einen Link auf den Thread schicken, den du meinst, das ist so lange her und ich arbeite nicht mehr aktiv damit. Bitte aber vorher sicherstellen, dass du verstanden hast, wie man eigene Datenpunkte im ioBroker anlegt, dazu gibt es Youtube Videos 🙂
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Opa75+ @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Der Link ist über deine Github Seite: Bestbewertete Beiträge von blackeagle998
          "RE: Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)"
          Tutorial Kachel Uhr + Wetter (optional: Müllabfuhr); im Thread wird unter der Nr. 3052 diskutiert.
          Ich informiere mich bzgl. Datenpunkte und melde mich dann wieder. Einstweilen besten Dank.
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser kein problem, ich mach sie dir größer. habs mir gestern schon gedacht... 🙂 viel rahmen ums bild. entweder ich nehm rahmen weg, oder ich schnitz sie gleich neu. muss ich schauen. werd mich da nach den bestehenden ungefähr richten.
            farbe passt aber so?
            wenn, dann komm ich erst am abend dazu. tag voll verplant und ca 50% schon umwerfen müssen.
            • dslraser
              @da_woody
              Ja, Farbe passt. Ansonsten keine Eile.
              Farbe ist bei mir so (und bei Deinen Icon auch)
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • O
                @blackeagle998 Ich habe "geschmökert" 😕 in YouTube. Die scripts "script_clock.js und script_clock.css" in den bestehenden Datenpunkten einfügen ist meine Crux. Ich versuchte diese nun, mit Hilfe Benutzerdefinierte Einstellungen, in Iqontrol einzusetzen. Falls das der richtige Weg wäre => wo müsste ich das script jeweils einfügen? Die Datenpunkte sind vorhanden, IP-Adresse und Pfade für die Icons geändert.
                Ich finde in den Scripts nicht , wo ich "show_waste=true" auf false ändern kann.
                Die ical Instanz (Kalender) ist nicht vorhanden! Wird diese eventuell bei Aktivierung vom script_createFiles angelegt?
                Vielleicht hast Du mal Zeit mir die nötigen Infos zu geben.😀
                  @opa75
                  Hast du in der iobroker Objektansicht die folgenden Datenpunkte angelegt?
                  0_userdata.0.Zeit.clock_html_js
                  0_userdata.0.Zeit.clock_html_css
                  Da muss jeweils der Inhalt aus den Dateien rein kopiert werden.
                  Versteh mich nicht falsch, aber du musst das Prinzip der Datenpunkte verstehen, wie man sie anlegt, beschreibt, ausliest etc.
                  Vielleicht guckst du dir das hier mal an:
                  https://youtu.be/R5HCABYOVtQ
                  Danach weißt du auch was eine ical Instanz ist.
                    mane444 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann ein Hinweis egal wie wäre auf jeden Fall hilfreich. Es sollte nur ersichtlich sein das sich Überschreiben auf alle Ansichten bezieht.
                    Aber wie schon geschrieben der Adapter ist absolut Super, danke für die tolle Arbeit.
                    • da_Woody
                      @dslraser another try... 🙂
                      • dslraser
                        @da_woody
                        zum Vergleich. LowBat habe ich eben ausgetauscht
                        • da_Woody
                          @dslraser zufrieden, oder noch wünsche?
                          • dslraser
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Danke Dir, zufrieden 👍
                            (ich bin wieder nur am Handy, den einen Austausch habe ich auch am Handy gemacht, die anderen tausche ich dann morgen)
                            • O
                              @blackeagle998 Datenpunkte wurden angelegt.
                              Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.58.48.png Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.56.10.png
                              Iqontrol.0.Meta ist nicht angelegt. ?...createFiles starten?
                              Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
                              Diese Anweisung verstehe ich nicht. Dasselbe gilt auch für ...clock_html_css.
                              Wie oder wo muss das geschehen?
                              • N
                                Nordischerjung @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Moin, ich habe mir ein WLAN Grillthermometer gebaut und visualisiere diesen mit iQontrol.
                                Leider sind die Werte sehr klein, egal ob 2x1 oder 1x1 oder groß beim klicken. Kann man die Werte größer erstellen?
                                da_Woody N s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Nordischerjung last edited by da_Woody
                                  @nordischerjung wenn ich deine pixs richtig erkenne, dann sind die werte info_a
                                  da kannst du dir schriftgröße in den optionen einstellen...
                                  • O
                                    @blackeagle998 Liege ich richtig, die beiden scripts gehören im Widget eingefügt! Wenn ja, bei welchen Punkten. Könntest Du mir das mitteilen?
                                    • N
                                      Nordischerjung @Nordischerjung last edited by Nordischerjung
                                      @da_Woody Moin,
                                      bei Info_A und B hab ich nichts.
                                      • da_Woody
                                        @nordischerjung ja, aber die temperatur wird an der position angezeigt und da glaube ich, das die schriftröße von info genommen wird.
                                        hast du schon probiert das nicht als temperatur, sondern als state einzutragen? dann müsste das unten und somit größer angezeigt werden.
                                        hab jetzt keine zeit zum testen, sollte aber funktionieren...
                                          blackeagle998 @Opa75+ last edited by blackeagle998
                                          @opa75
                                          Die Datei clock.js mit einem Texteditor öffnen, alles markieren und den Inhalt kopieren. Anschließend im ioBroker der Datenpunkt bearbeiten clock_html_js bearbeiten und den kopierten Inhalt einfügen. Gleiches gilt für die css Datei.
                                          Zum Bearbeiten eines Datenpunktes in das Feld "Wert" klicken.
                                          • O
                                            @blackeagle998 Danke für die Anleitung. Bis hier war ich schon einmal. Ich weiß nicht wo einfügen! Zwischen den geschwungenen Klammen bei native? => Ergibt Fehler; Umrandung rot. Bin leider mit Html und Javascript vollkommener Neuling. VIS läuft bei mir, aber Iqontrol finde ich so toll, dass ich gerne damit arbeiten möchte. Mit den Räumen und Geräten geht es ja halbwegs, nur bei nicht vordefinierten Widgets stehe ich an.
                                            296
                                            7637
                                            6956765
