    4. [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @negalein
      ich kann den adapter nicht auf 5.5.0 updaten - weiß noch nicht warum
      auf jeden fall steht im changelog, dass dort das existState repariert worden ist - dieser befehl funktioniert bei dir im script nicht richtig - in meiner javascript version funktioniert das ganze (5.2.18)
      muss mal weitersuchen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
        mit 5.4.3 funktioniert es bei mir auch.
        Merci
          @negalein
          ich komme im moment auf keine der 5.4.x adapter versionen
          @apollon77
          in javascript 5.5.0 soll etwas mit existState gemacht worden sein - könnte es evtl. möglich sein, dass da noch ein kleiner bug drin ist
            apollon77 last edited by
            Sind schon bei 5.5.2 🙂
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
              schon veröffentlicht? Seh noch 5.5.0
                Uups ... die 5.5.1 ging gestern nicht raus .... aber 5.5.2 draussen seit 2h ... kommt also nachher
                  PS: Also das existsState ist seit 5.5.0 gefixt .... die 5.5.2 ging heute
                  • Negalein
                    mit 5.5.0 hatte ich aber die Fehler
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein Ich hatte mir der Vorversion 5.4.5 Probleme mit exitstate und hatte das gemeldet. Nach Fix von Apollon77 hat die nächste Version bei mir keine Fehler mehr gemeldet.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @cash last edited by
                        @cash sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
                        bei mir funktioniert 5.4.3
                        5.5.0 bringt die Warnungen.
                          apollon77 @Negalein last edited by apollon77
                          @negalein Dann Zeit mal den code ... Ok gefunden ... ...
                            ALso ich hab das Skript mal bei mir nachgebaut ... also den relevanten Teil denke ich ... der läuft bei mir ohne warnungen. Ich habe sogar das angelegt was bei dir angemckert wird. an sich hat devices keine alive/uptime states mehr .... und selbst wenn werden Sie nicht aktualisiert.
                            Hast du wirklich die 5.5.0??
                            • Negalein
                              hab jetzt nochmal von 5.4.3 auf 5.5.0 upgedatet.
                              Läuft jetzt.
                              Eventuell hat sich da gestern was mit dem zurückgezogenem 5.5.1 (wurde mir nie angezeigt) verwurschtelt.
                                Na gut, dann höre ich mal auf Geister zu jagen gg
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 hast du vielleicht noch eine Ahnung, warum ich keine Javascript Versionen mehr installieren kann
                                  Habe über Info probiert
                                  Über Adapter Tab
                                  Über Console mit Update Upgrade
                                  Läuft immer durch, Code 0 und zeigt mir anschließend immer Version 5.2.18
                                  Sonst ist alles mit latest uptodate, auch js Controller ist aktuell
                                  Falls du eine Idee hast, könnte ich die heute Vormittag Mal testen
                                  • Chaot
                                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Ich habe seit dem letzten Update auch eine komische Fehlermeldung die mir nichts sagt:
                                    javascript.0
                                    2022-03-24 06:27:12.516	error	In file included from ../src/binding.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:2148:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 2148 | NODE_MODULE(sshcrypto, init) | ^~~~~~~~~~~
                                    javascript.0
                                    2022-03-24 06:27:07.869	error	In file included from ../src/binding.cc:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:151:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 151 | NODE_MODULE(cpufeatures, init) | ^~~~~~~~~~~
                                    Leider ist mir die erst beim Update auf 5.5.2 aufgefallen. Ich kann dir also nicht sagen wie lange die schon da ist.
                                    Es scheint aber auch alles zu funktionieren.
                                    liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Chaot last edited by
                                      @chaot ich weiß nicht, ob ich da der richtige dafür bin - hätte ich den fehler, würde ich iobroker stop machen und anschliessend den npm cahce löschen
                                      hilft das nicht, würde ich wohl @thomas-braun fragen, ob er eine ahnung hat was man tun könnte
                                        Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                        @chaot
                                        Ist nur ein Warning. Nix wildes.
                                          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          iobroker upload all
                                          probiert?
                                            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                                            iobroker upload all
                                            du meinst wegen des - kann javascript nicht updaten
                                            1322
