    4. Raspberry Pi 3 - Lebenszeit SD Karte -> gehen die wirklich schnell kaputt?
      Lenz2k3 last edited by
      Hallo Nepomukl,
      Das klingt nach einer Lösung die ich gerne mal ausprobieren würde. Welche ist denn bei Ihnen im Einsatz? Dann würde ich einfach genau die kaufen.
      Ist vermutlich noch günstiger und nicht so aufwendig auf SSD umzurüsten.
      Viele Grüße,
      Lenz
        ich habe mehrere Lösungen bei mir laufen am unterschiedlichen Pi (1,2,3)
        2,5 Festplatte am usb von der gebootet wird
        intenso 16 gb usb Stick von dem gebootet wird
        auch nur SD SanDisk im Einsatz
        alles ohne Probleme … aber immer eine Sicherung ..
        • AlCalzone
          @Nepomukl:
          Es gibt da sogenannte Industrie Karten. Die haben nicht den normalen MLC Speicher drin,
          sondern den SLC-Nand Speicher. Die haben 1 Mille Schreibvorgänge und nicht 100.000 wie
          die MLC. `
          Das hat mich doch direkt neugierig gemacht, da ich schon einige SDs durch habe…
          Consumer-SDs haben sehr anfällige TLC-Speicher, gute Industrial-Karten SLC. Der ist aber sehr teuer (ich hab 8GB-Karten für >100€ gefunden). MLC ist eine Zwischenstufe, unwesentlich teurer als TLC und weist deutlich erhöhte Lebensdauern ggü. Consumer-Karten auf.
          Hauptprobleme waren bei mir bisher immer SD-Ausfall durch Überlastung und Stromverlust (Stecker gezogen oder Stromausfall).
          In Zukunft wirds ne Kombination geben aus MLC-Karten und ner Raspberry-USV (https://www.tindie.com/products/xorbit/lifepo4weredpi3/)
            @AlCalzone:
            Hauptprobleme waren bei mir bisher immer SD-Ausfall durch Überlastung und Stromverlust (Stecker gezogen oder Stromausfall). `
            Da muss man differenzieren zwischen dieser Ursache und wirklich geschrotteten Karten.
            Wenn genau beim Schreibvorgang der Stecker gezogen wird ist ggf. die Dateistruktur, nicht aber die Karte hin.
            Das gilt für jeden Rechner.
            Rainer
            • AlCalzone
              Korrekt! Meist war wirklich nur das Dateisystem hin, ich musste aber auch schon Karten entsorgen.
              Ärgerlich ist es, wenn der Pi sich richtig aufhängt, sodass man er noch durch "Strom aus, Strom an" wiederbelebt werden kann und dann die SD-Karte "ätsch" sagt.
              Nichtsdestotrotz hieß es jedes Mal: neues Image einspielen und neu konfigurieren. Hoffe, das gehört mit USV und industrial-Karte bald der Vergangenheit an.
                So…ich habe jetzt alles platt gemacht und neu aufgespielt. In Zukunft werde ich mich nicht nach ärgern und nicht versuchen das Problem zu "beheben" sondern einfach "ratzfatz" neu installieren...
                Bei mir ist es wohl auch immer nur irgendwas an den Daten was da kaputt geht. Hilft eine Stromversorgung über Batterie dauerhaft um das zu verhindern?
                  @Lenz2k3:
                  Hilft eine Stromversorgung über Batterie dauerhaft um das zu verhindern? `
                  Wenn die Ursache ein unterbrochener Schreibvorgang ist - ja!
                  …bis die Batterie leer ist 😉
                  Rainer
                  • AlCalzone
                    Deswegen hat die von mir verlinkte USV eine Shutdown-Funktionalität, die den Raspi rechtzeitig runterfährt. Lieber System vorübergehend aus als Daten dauerhaft beschädigt
                      paul53 last edited by
                      @AlCalzone:
                      Deswegen hat die von mir verlinkte USV eine Shutdown-Funktionalität, die den Raspi rechtzeitig runterfährt. Lieber System vorübergehend aus als Daten dauerhaft beschädigt `
                      Genau so sehe ich das auch, zumal ich meinen Raspi regelmäßig für ein halbes Jahr allein lasse. https://shop.olmatic.de/de/home/1-susv-pi-basic.html ist zwar etwas teurer, passt aber zusammen mit dem HM-Funkmodul und einem 3-Ah-Akku in ein https://www.conrad.de/de/raspberry-pi-gehaeuse-schwarz-tek-rpi-xl9-raspberry-pi-1396915.html. Morgen kommt mein https://www.amazon.de/dp/B00NV63YT4/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1, auf den ich das root fs verschieben werde, womit es noch zuverlässiger werden soll.
                        Angenehmer Nebeneffekt mit dem root fs auf dem SLC-USB-Stick ist die Geschwindigkeit:
                        SD lesen: 23 MB/s, USB lesen: 29 MB/s, SD schreiben: 12 MB/s, USB schreiben: 29 MB/s
                        Als SD Card habe ich die 16 GB Transcend Premium 400x verwendet.
                        • frankjoke
                          frankjoke last edited by
                          Fahre seit 9 Monaten auf USB, zuerst nur root aber seit heuer auch boot.
                          Hatte schon zwei abgerauchte SD's (Markenware from Sandisk) aber noch kein Problem mit USB (hauptsächlich Transcend).
                          Wie eben schon gesagt war bei mir die Geschwindigkeit auch fast doppelt so groß.
                          Das Problem sind die Log-Dateien, die permanent schreiben, neben meinen Datenaufzeichnungen in Postgre (welches weniger overhead erzeugt als MySQL und InfluxDB) mit ca 10 Werten/Minute sind sie die 'Speicherfresser'.
                          • AlCalzone
                            @fsjoke:
                            Das Problem sind die Log-Dateien, die permanent schreiben `
                            Weiß jemand, wie man hier die Frequenz reduziert/einstellt? Habe nichts dagegen, wenn die Logdateien nur alle 5-10 Minuten auf der SD landen.
                              Dazu gibt es bei der Konfiguration der History Einstellungen bei den Objekten den Wert Anzaht Daten im RAM.
                              SQL und influxDB sind sowieso nicht für den Betrieb auf SD-Kareten geeignet.
                              Rainer
                              • AlCalzone
                                Und wie siehts aus mit den ioBroker-logfiles?
                                  paul53 last edited by paul53
                                  @AlCalzone:
                                  Und wie siehts aus mit den ioBroker-logfiles? `
                                  Ich habe alle Adapter-Instanzen auf Log-Stufe "warn" gestellt außer der JS-Instanz (Log-Stufe "info") und habe so nur wenige Log-Einträge (oft nur 3 Einträge am Tag).
                                    loverz last edited by loverz
                                    Soo dieses Thema ist nun schon etwas älter und ich wollte mal nachfragen, wie die Erfahrungen ausssehn.
                                    Die großen Speicherkarten kosten ja kaum noch was. Ich z.B. habe mir eine 128GB Karte in den Raspberry gepackt um die Schreibvorgänge zu verteilen. Läuft alles in den Standardeinstellungen auf die SD-Karte SanDisk Extreme Pro 128GB inkl. Log und History etc. Bisher rund 1 Jahr ohne Probleme. Raspberry Pi 4 2GB.
                                    -Was meint ihr, ist das eine gute Taktik?
                                    -Besser kleine SLC, oder große Consumer Karten kaufen?
                                    -Wir schützt ihr euch vor einem möglichen Ausfall der Karten?
                                    -Tägliches Backup per Backitup-Adapter, oder Komplett-Image der Karte?
                                    Kann man die Log-Einträge nicht irgenwie in eine RAMDISK auslagern und nur alle 5min. auf die SD-Karte schreiben?
                                    Hier wäre eine Globale Einstellung von iobroker richtig cool!
                                      Thomas Braun Most Active @loverz last edited by
                                      @loverz sagte in Raspberry Pi 3 - Lebenszeit SD Karte -> gehen die wirklich schnell kaputt?:
                                      Kann man.
                                        loverz @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun cool, gibt es da eine Anleitung dafür?
                                        Lohnt sich das überhaupt?
                                          nicht wirklich, aber ein Hinweis
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44633/suche-optimalen-iobroker-systemaufbau-mittels-raspberrypi/2?_=1619943647980
                                            Jan1 @loverz last edited by
                                            machen kann man viel. Ob sich der Aufwand rechnet ist was anderes. Da gibts wesentlich simplere Methoden um das Leben der Karte zu verlängern und wenn sie dann doch mal sterben sollte, ballert man eben ein Backup auf ne frisch eingerichtete SD drauf, was recht schnell geht und man ist danach aktuell 😉
                                            Wenn man einfach mal schaut ob das System den SWAP nutzt, dann weiß man auch recht schnell, dass der RAM zu wenig ist und dann nutzt das ganze SD Karten schonen eh nix, da die HW einfach nicht mehr reicht und wenn das der Fall ist, zieht man auf was größeres mit SSD um.
                                            29
                                            14323
