    3. Cloud Dienste
    4. iot Server Probleme?
    • Bluefox
      Bluefox @Rushmed last edited by
      @rushmed sagte in iot Server Probleme?:
      No connection to ioBroker.iot
      Aber die Daten kommen an. Oder? Schreibe mir bitte dein iobroker.pro Login (auf info@iobroker.net)
      • N
        Nogger82 @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Gleiches bei mir, sowohl via Tasker als auch per Eingabe im Browser (Smartphone).
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @cash last edited by A Former User
          @cash sagte in iot Server Probleme?:
          @mlotek Kann ich nicht bestätigen. Wieso soll es nicht nutzbar für die Ortung sein? Die Daten wurden trotz falscher Server Antwort immer an ioBroker übergeben und von daher lief alles wie es soll. Der Schönheitsfehler war nur das die geofency App immer nachgefragt hat ob sie den webhook erneut senden soll. Yahka funktioniert bei mir ebenfalls ohne Probleme ist aber nicht gegenstand vom dem Thread.
          Und um es abzuschließen. Das Problem scheint gelöst zumindest hat der Server mir gerade wieder mit ok geantwortet. Die anderen könnten ja auch nochmal kurz testen.
          Das Problem mit den Automationen konnte ich beheben, indem ich den Host neugestartet habe. Automationen funktionieren wieder. Das Problem mit dem ioT Server bleibt allerdings.
          Rufe ich den Link, der in der iot Adaptereinstellung zu finde ist, für die eigenen Services auf erhalte ich auch die "No Connection to ioBroker.iot" Fehler.
          79ABE64B-408C-4CD7-9E02-B572C139F258.png 0CA4CFEE-817C-4A95-9BB9-1768A8BC21B4.png
          • Bluefox
            Bluefox @Nogger82 last edited by
            @nogger82 Kann nicht reproduzieren:
            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Bluefox
              Bluefox @Bluefox last edited by
              Ich habe noch einen Fehler gefunden und gefixt. Bitte testen
              N R mrbungle64 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                j0nas @Bluefox last edited by
                @bluefox Hi bluefox, danke für dein Feedback!
                • Hab gerade alle Instanzen aktualisiert und bin up2date. Weiterhin erhalte ich unter "Services und ifttt" mit "Neue Service-URL-Schlüssel abrufen" keine neuen Keys. Der Param. key= bleibt leer.
                • Auf der https://iobroker.pro/www/account/diagnostics erhalte ich weiterhin einen "internal error" angezeigt
                • Log liefert auf "silly" keine erkennbaren Fehler
                Hast du noch eine Idee, was ich noch prüfen kann?
                VG J
                • N
                  Nogger82 @Bluefox last edited by
                  @bluefox
                  Es scheint geklappt zu haben
                  {"result":"Ok"}
                  Vielen Dank für die Hilfe 😊
                    Rushmed Most Active @Bluefox last edited by
                    @bluefox Jepp, jetzt klappts. Vielen Dank!
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @Bluefox last edited by
                      @bluefox
                      Kann auch bestätigen, dass es nun wieder funktioniert 👍
                      Vielen Dank!
                      • Bluefox
                        Bluefox @j0nas last edited by
                        @j0nas Diagnostics sollte jetzt auch gehen.
                        Falls URL Schlüssel immer noch nicht geht, dann bitte Login an info@iobroker.net senden und noch mal versuchen URL Key zu generieren und davon die Uhrzeit auch sagen. (Bitte Kein Password senden)
                          A Former User last edited by
                          Bei mir läuft's auch wieder. Vielen Dank
                            j0nas @Bluefox last edited by j0nas
                            @bluefox "Diagnostics" kann ich bestätigen, das geht wieder. Schlüsselgenerierung nicht - hab die mail geschickt. Danke dir!
                              crunchip Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 gerade festgestellt, das selbe
                              Kann nicht lesen: internal error
                                apollon77 @crunchip last edited by
                                @crunchip was genau meinst du?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 das bei mir das selbe kommt wenn ich die Seite aufrufe wie oben https://forum.iobroker.net/post/780030
                                    @crunchip Ja ok bei mir auch , es geht aber alles ... gebe es weiter
                                      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                      @apollon77 sagte in iot Server Probleme?:
                                      sicher?
                                      in anderem Thread heisst es nur 20 Befehle/Tag
                                      https://forum.iobroker.net/topic/61976/limits-by-iobroker-iot-reached-trotz-aktivem-abonnements?_=1673513084140
                                      apollon77 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @Homoran last edited by
                                        @homoran Denke aber nicht das das gleiche Thema ist
                                          @apollon77 keine Ahnung! kam nur zeitgleich
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in iot Server Probleme?:
                                            deshalb kam ich darauf und wollte sehen wie viele Befehle bei mir abgesetzt wurden
                                            81.1k
                                            72
                                            7241
