    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      Biervoegelhasso @badsnoopy667 last edited by
      @badsnoopy667
      Ich habe keinen Akku daher nutze ich "Input Power". Mit dem Wirkungsgrad habe ich noch keine Erfahrung. Bei mir werden Werte von 261-299 angezeigt.
      Ich werte alles mit Grafana aus. Geht wirklich super.
      B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        badsnoopy667 @Biervoegelhasso last edited by badsnoopy667
        @biervoegelhasso
        Wenn Du keinen Akku hast, dann müsste der Wert "Active Power Inverter" Dein PV Ertrag incl. Wirkungsgrad sein. "Input Power" ist mMn der Wert ohne den Abzug vom Wirkungsgrad.
        Mit Akku ist "Active Power Inverter" nur noch das, was der Inverter an den Stromkasten liefert, Batterieladung schon abgezogen, bzw. Batterieentladung schon addiert.
        Dein Grafana ist sehr schön! An Grafana hab ich mich noch nicht rangetraut, nutze noch Flot. Steht aber auf der Liste. Muss aber erstmal rausfinden, wie man das installiert und einrichtet.
        Kann man bei Grafana den View Exportieren? Dann könntest Du Deinen View hier als Vorlage vielleicht hochladen?
          Suvfepp @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667 said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:
          @ple
          Hallo ple! Achtung: Du musst die SUN2000 App benutzen, NICHT die FusionSolar App. Das sind zwei verschiedene Apps!
          diese Information ist nicht richtig. Das geht sehr wohl mit der FusionSolar App.
          Starte sie ganz normal und tippe dann auf ich (unten rechts)
          Tippe im folgenden Menü auf "Inbetriebnahme des Geräts" und du bist dort wo hin musst. Keine Angst, das Gerät wird nicht neu konfiguriert. Das Menü kommt dir von SUN2000 vertraut vor.
            badsnoopy667 @Suvfepp last edited by
            @suvfepp said in [Solved] Huawei SUN2000 Wechselrichter Modbus mit node-red:
            Ach wie geil! Gut zu wissen! Danke!
              ple last edited by
              Ich krieg den ollen Wechselrichter nicht verbunden, keine Ahnung warum.
              Welche Firmwareversionen habt ihr auf den WR und Dongle?
              Ich habe
              WR = V100R001C20SPC112
              Dongle= V100R001C00SPC127
              ich habe mich mal direkt mit den WR verbunden sowie auch Dongle und mal ein wenig nach den Einstellungen geguckt, sieht mir aber so aus, als ob alles soweit richtig wäre.
                badsnoopy667 @ple last edited by
                @ple
                Ich hab folgende Firmware drauf:
                WR: V100R001C00SPC141
                Dongle: V100R001C00SPC126
                Deine Screenshots zeigen bei mir nix. Ist da was schiefgelaufen beim Upload?
                  ple last edited by
                  Neuer Versuch, das war so alles was ich gefunden habe.
                  D068DA63-13FF-4F91-982D-A9F7386E9A89.jpeg FEDF0429-DA0A-40C8-9BCE-AC2E3C8A486C.jpeg BCAD36EC-25BA-4873-8233-7ACA25C3CB27.jpeg E01AF44A-4848-448A-B594-DADF6CE80505.jpeg B6F01E8F-CC3A-4E2E-B513-BBB388DF4740.jpeg 0A322DCD-C468-428E-BE9B-E94FF678010B.jpeg
                    badsnoopy667 @ple last edited by badsnoopy667
                    @ple
                    Im zweiten und vierten Screenshot steht "Modbus RTU". Da muss aber "Modbus TCP" stehen glaube ich. Sonst wird das nix! Stell das mal um, dann sollte es eigentlich gehen.
                      ple @badsnoopy667 last edited by
                      @badsnoopy667
                      bin jetzt mal hier nach gegangen
                      https://forum.huawei.com/enterprise/en/modbus-tcp-guide/thread/789585-100027?page=3#comments-area
                      scheint so, als ob der dongle kein Modbus aktuell so kann.
                      ich spiele mal auf die 126 zurück.
                      War der Dongle per Wlan oder Kabel angeschlossen? Hatte mal was gelesen, das Modbus nur per Wlan geht, finds aber gerade nicht wieder.
                        @ple
                        Bei mir ist der Dongle per WLan angeschlossen.
                          @ple Hast Du auf Modbus TCP umgestellt?
                            @badsnoopy667
                            Die Antwort hab ich glatt vergessen, ne, geht nicht, weil mir kein Modbus tcp angeboten wird. Ich schreib mal huawei an, weil selbst nach deren Anleitung fehlt modbus tcp
                              captainchaos666 last edited by captainchaos666
                              bin gerade im regen Kontakt im Huawei und will auch gerade Daten auslesen, komme aber gerade auch nicht weiter. Meine Erkenntnis:
                              Modbus RTU
                              Wenn ihr den Dongle angeschlossen habt dann ist der intern an den Pin 1 und 3 oder 2 und 4 Master, RS485. Ihr könnt dann mit dem IoBroker keine Daten mehr abgreifen da es nur ein Master geben darf.
                              Mosbus TCP
                              Hier die Anleitung von Huawei wie es funktionieren soll Huawei Modbus-TCP Aktivierung unter SPC124 SmartDongle.pdf
                              Ich kann die IP-Adresse anpingen, bin mit LAN verbunden. Laut Huawei sollte Wlan und Lan funktionieren.
                              Über den Dongle soll ich auf die Adresse 0 zugreifen, darunter sind Sub-Systeme wie Wecheslrichter, SmartMeter, Batterie, Optimierer.
                              Wie kann ich im IoBroker Sub- Systeme einstellen?
                              Dank Euch Gruß Alex
                                ple last edited by
                                So, ich hab die Antwort von Huawei, also Modbus geht wohl nicht über lan, teste ich nachher mal über Wlan dann halt eben.
                                Anbei noch 2 pdf´s die die mir mitgeschickt haben.
                                2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf
                                SDongleA-05 MODBUS TCP Guide.pdf
                                  Über Modbus Poll, Modbus master simulator können Daten gelsen werden, über LAN. WLAN habe ich nicht probiert.
                                  Probiert nach der Vorlage 2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf.
                                    ple last edited by
                                    So, ich stehe immer noch in Kontakt mit Huawei, jetzt angeblich würde gar keine Variante gehen, egal ob Sdongle oder nicht. Glaube bald die wissen es selber nicht.
                                    Aber anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem, dass in der APP der Punkt Modbus garnicht auftaucht.
                                    Mit der Firmware 123 des Dongles ist Modbus TCP generell aktiv laut Internet, das muss ich nachher mal testen.
                                    Oder hat noch wer eine Idee, wie ich Modbus TCP aktivieren kann?
                                    Gruß und Danke
                                      @ple
                                      Welche APP benutzt Du denn? SUN2000 oder FusionSolar? Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Ich hab's mit SUN2000 gemacht, da gibt es (zumindest bei mir) den Punkt "Modbus TCP".
                                        Bei einem Update bekam ich mal den Hinweis, dass die APP zu aktualisieren sei um alle Funktionen nützen zu können. Darum wie es badsnopy schon geschrieben hat würde ich das auch versuchen
                                          @badsnoopy667
                                          @badsnoopy667
                                          ich habs mit beiden getestet.
                                          Könnte mir höchstens noch vorstellen, dass es ein Iphone ist und kein Android.
                                          Naja, ich warte noch mal weiter auf Antwort von Huawei, sonst müsste ich mein ein zurücksetzen testen. Irgendwie muss man doch das Modbus TCP über den Dongle per Wlan oder Lan am laufen bekommen.
                                            @ple Ich hab auch ein iPhone, daran scheint es nicht zu liegen.
                                            81.1k
                                            574
                                            217347
