      MCU @SKB last edited by MCU
      @skb Hab es in die Doku aufgenommen. =1000 ist bei Dir nicht definiert.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
      • SKB
        SKB Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu Ich denke, die 999 oder 1001 Watt sind in Sekunden bei einer PV Anlage erreichbar 😉
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
          Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
          Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
          Fehler nach DWD Update:
          11:43:00.989 info javascript.0 (14884) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
          11:43:01.021 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
          11:43:05.035 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
          11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:39)
          11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
          11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
          11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
          // DateWeatherDWD v1.0.5
          // flexible Einstellungen zum DateWeatherDWD-HTML
          // 1.0.1 Warnungen im dwd-Adapter prüfen
          // 1.0.2 Wetterdaten nur kurz 1. daswetter, 2. openweather, 3. visualcrossing
          // 1.0.3 Aktualisierung geändert statt jede Stunde nur alle 12 Stunden
          // 1.0.4 Korrektur String() für tempMin und tempMax
          // 1.0.5 Anpassung parse nur bei String-object
          let jarvisDarkMode = 'jarvis.0.settings.themeDarkMode';
          let htmlDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.html';
          let kwbeforeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.kwBefore';
          let dwdActiveDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdActive';
          let dwdDetailsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdDetails';
          let showCalIconsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showIcons';
          let cssFontsizeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.fontSize';
          let showWeatherDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather';
          let weatherSelectDP ='0_userdata.0.jarvis.dateTime.weatherSelect';
          let showLongDayDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.longDay';
          createState(htmlDP, {read: true, write: true, name: "HTML DateTime", type: "string", role: "text", def: "" });
          createState(cssFontsizeDP, {read: true, write: true, name: "FontSize gesamt", type: "number", role: "", def: 14 });
          createState(kwbeforeDP, {read: true, write: true, name: "KW vorher anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
          createState(dwdActiveDP, {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
          createState(dwdDetailsDP, {read: true, write: true, name: "DWD Details anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
          createState(showCalIconsDP, {read: true, write: true, name: "Kalender Icons anzeigen", type: "boolean", role: "", def: true });
          createState(showWeatherDP, {read: true, write: true, name: "Wetterdaten anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
          createState(showLongDayDP, {read: true, write: true, name: "Tag ausgeschrieben anzeigen(Fr / Freitag)", type: "boolean", role: "", def: false });
          //let datum = new Date();
          //let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", )).getTime(),'hh:mm');
          //let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", )).getTime(),'hh:mm');
          //let aktTime = formatDate(new Date(),'hh:mm');
          //let jetzt = getDateObject(new Date()).getTime();
          //let SunSet = getDateObject(sunset).getTime();
          setTimeout(function(){
              weatherDataOK();
                  htmlSet();
              },2000);
          },2000);
          var schedule1;
          (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
          // Alle 60 Minuten aktualisieren
          schedule1 = schedule('0 */12 * * *', async function () {
              if (proofDWDinstalled()){
                  log('DateWeatherDWD aktualisiert')
                  htmlSet();
          on({id: '0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata', change: "any"}, function (obj) {
              let value = obj.state.val;
              let weatherSelect = getState(weatherSelectDP).val;
              if (visualCrossingInstalled() && (weatherSelect =='VisualCrossing' || weatherSelect == ' ')){
                  htmlSet();
          // openweathermap.0.forecast.current.date
          on({id: 'openweathermap.0.forecast.current.date', change: "any"}, function (obj) {
              if (openweatherInstalled() && (weatherSelect =='OpenWeather' || weatherSelect == ' ')){
                  htmlSet();
          on({id: 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value', change: "any"}, function (obj) {
              if (daswetterInstalled() && (weatherSelect =='DasWetter' || weatherSelect == ' ')){
                  htmlSet();
          on({id: jarvisDarkMode, change: "any"}, function (obj) {
              htmlSet();
          on({id: cssFontsizeDP, change: "any"}, function (obj) {
              htmlSet();
          on({id: kwbeforeDP, change: "any"}, function (obj) {
              htmlSet();
          on({id: dwdActiveDP, change: "any"}, function (obj) {
                  htmlSet();
              }else{
                  log('DWD-Adapter ist nicht installiert','warn');
                  setStateDelayed(dwdActiveDP,false,3000,false);
          on({id: dwdDetailsDP, change: "any"}, function (obj) {
                  htmlSet();
              }else{
                  setStateDelayed(dwdDetailsDP,false,3000,false);
          on({id: showCalIconsDP, change: "any"}, function (obj) {
              htmlSet();
          on({id: showWeatherDP, change: "any"}, function (obj) {
              htmlSet();
          on({id: showLongDayDP, change: "any"}, function (obj) {
              htmlSet();
          on({id: weatherSelectDP, change: "any"}, function (obj) {
              htmlSet();
          function kw(timeNow){
              // https://www.mediaevent.de/javascript/date-datum-zeit.html
              let d = new Date(timeNow);
              d.setHours(0,0,0);
              d.setDate(d.getDate()+3-(d.getDay()||7)); // geändert +4- -> +3-
              let x = d-new Date(d.getFullYear(),0,1);
              return Math.ceil((((x)/8.64e7)+1)/7);
          //weatherDataOK();
          function weatherDataOK(){
              let activeWeather = {' ':'leer'};
              if (openweatherInstalled()){
                  activeWeather.OpenWeather= 'OpenWeather';
              if (daswetterInstalled()){
                  activeWeather.DasWetter='DasWetter';
              if (visualCrossingInstalled()){
                  activeWeather.VisualCrossing='VisualCrossing';
              createState(weatherSelectDP, {read: true, write: true, name: "Wetter Adapter", type: "string", role: "", def: " ",
              states: activeWeather});
          function openweatherInstalled(){
              if (existsState('openweathermap.0.forecast.current.state')){
                  return true;
              }else{
                  return false;
          function daswetterInstalled(){
              if (existsState('0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather')){
                  return true;
              }else{
                  return false;
          function visualCrossingInstalled(){
              if (existsState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata')){
                  return true;
              }else{
                  return false;
          function proofDWDinstalled(){
              let adapDWD = 'system.adapter.dwd.0.uptime';
              if ( getState(adapDWD).val >0){
                  return true;
              }else {
                  log('htmlDateTime (Jarvis) DWD-Adapter nicht installiert?','warn');
                  return false;
          function proofDWDWarning(){
              let arrWarn = $('dwd.0.*.object');
              for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                  if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                      log('Warnung vorhanden');
                      return true;
              return false;
          function htmlSet(){
              let htmlCode = '';
              let darkMode = getState(jarvisDarkMode).val;
              let kwbefore = getState(kwbeforeDP).val;
              let showCalIcons = getState(showCalIconsDP).val;
              let dwdActive = getState(dwdActiveDP).val;
              let dwdDetails = getState(dwdDetailsDP).val;
              let cssFontsize = getState(cssFontsizeDP).val;
              let showWeather = getState(showWeatherDP).val;
              let showLongDay = getState(showLongDayDP).val;
              let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise")).getTime(),'hh:mm');
              let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset")).getTime(),'hh:mm');
              htmlCode += '<!DOCTYPE HTML>';
              htmlCode += '<html>';
              htmlCode += '<head>';
              htmlCode += '<title>';
              htmlCode += 'DateTimeFlex';
              htmlCode += '</title>';
              htmlCode += '<style>';
              if (darkMode){
                  htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:white; } ';
              }else{
                  htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:black; } ';
              htmlCode += '</style>';
              htmlCode += '<script src="https://code.iconify.design/2/2.1.0/iconify.min.js"></script>';
              htmlCode += '</head>';
              htmlCode += '<body style = "text-align:center; align-items:center; overflow:auto;" id = "DateTimeFlex">';
              htmlCode += '<table style="font-size:'+ cssFontsize +'px; text-align:center; justify-center:middle; vertical-align:center;" align = "center" id="dateTimetable" border="0" overflow="auto">';
              htmlCode += '<tr bgcolor="transparent">';
              if (showCalIcons){
                  htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span> '+ sunrise +'</div></th>';
                  htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span> '+sunset +'</div></th>';
                  if (kwbefore){
                      htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                  }else{
                      htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> '+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                  if (showLongDay){
                      htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                  }else{
                      htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
              }else{
                  htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span>'+ sunrise +'</div></th>';
                  htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span>'+sunset +'</div></th>';
                  if (kwbefore){
                      htmlCode += '<th><div style="display:block;">KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                  }else{
                      htmlCode += '<th><div style="display:block;">'+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                  if (showLongDay){
                      htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                  }else{
                      htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
              htmlCode += '</tr>';
              if (showWeather){
                  let tempMin = '';
                  let tempMax = '';
                  let description = ''; // bedeckt
                  if (daswetterInstalled() && (weatherSelect ==='DasWetter'|| weatherSelect===' ')){
                      tempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value').val;
                      tempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val;
                      description = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value').val + ' (DW)';
                  }else if (openweatherInstalled()&& (weatherSelect ==='OpenWeather' || weatherSelect ===' ')){
                      tempMin = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin').val;
                      tempMax = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax').val;
                      description = getState('openweathermap.0.forecast.day0.state').val + ' (OW)';
                  }else if (visualCrossingInstalled()&& (weatherSelect ==='VisualCrossing' || weatherSelect ===' ')){
                      let weather = getState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata').val;
                      if (typeof(weather)=='string'){
                          weather = JSON.parse(weather);
                      tempMin = weather.days[0].tempmin;
                      tempMax = weather.days[0].tempmax;
                      description = weather.days[0].conditions +' (VC)';
                  if (String(tempMin) !='' && String(tempMax)!='' && String(description)!=''){
                      htmlCode += '<tr>';
                      htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-minus"></span> : ';
                      htmlCode += tempMin;
                      htmlCode += ' °C</td>';
                      htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-plus"></span> : ';
                      htmlCode += tempMax;
                      htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; ">';
                      htmlCode += description;
                      htmlCode += '</td>';
                  }else{
                      log('Es sind keine Wetter-Adapter installiert -> keine Anzeige möglich','warn');
              if (dwdActive){
                      if (proofDWDWarning()){
                          htmlCode += '<tr>';
                          htmlCode += '<td colspan="4" style="text-align:center; color:grey;">';
                          htmlCode += 'DWD - Warnungen vorhanden';
                          if (dwdDetails){
                              htmlCode += '<tr>';
                              htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green; ">';
                              htmlCode += 'Start';
                              htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green;">';
                              htmlCode += 'Ende';
                              htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; color:green;">';
                              htmlCode += 'Event';
                                  let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                                  if (typeof(warnObj) == 'string'){
                                          warnObj = JSON.parse(warnObj);
                                  if (JSON.stringify(warnObj) != '{}'){
                                      htmlCode += '<tr>';
                                      htmlCode += '<td style="text-align:center; ">';
                                      htmlCode += formatDate(warnObj.start,'W hh:mm');
                                      htmlCode += formatDate(warnObj.end,'W hh:mm');
                                      htmlCode += warnObj.event;
              htmlCode += '</table>';
              htmlCode += '</body></html>';
              setState(htmlDP,htmlCode,false);
            KaWe last edited by
            am Wochenende habe ich mal den HistoryGraph -Adapter getestet. Aber... ich habe einen Aussentemperaturwert, dieser wird angezeigt. 2 weitere Werte aber nicht, auch nicht auf einem extra-Widget einzeln. Im normalen Float bekomme ich es aber angezeigt, die Einrichtung ist wie beid er Aussentemperatur, lediglich die Quelle unterscheidet sich: Aussentemperatur = openweathermap (openweathermap.0.forecast.current.temperature), die andere beiden Werte kommen aus Homematic (Wandthermostat Kinderzimmer:1.TEMPERATURE). Hat irgendeiner eine Idee an was das liegen könnte?
              MCU @KaWe last edited by MCU
              @kawe Zeig mal bitte die Einträge von den 3 Temperaturen und die dazugehörigen Jarvis-Geräte:
                KaWe @MCU last edited by
                @mcu
                Aussentemperatur:
                Temperatur Hauptbad:
                Testweise habe ich jetzt bei einem Wert mal einen anderen Datenpunkt genommen, wobei es ja eigentlich egal ist solange da der richtige Wert drinsteht, oder?
                Habe es auch mal als einzelne Geräte angelegt, vorher in einem Gerät zusammengepackt. Das funktioniert bei einem anderen Graph (Up-, Downloadspeed) ja auch.
                  @kawe Wichtig ist, das der history zur richtigen ID aktiviert ist:
                  Die History-ID und Geräte-ID in jarvis sind identisch?
                  Doppelpunkt ist glaub ich nicht so gut?
                  K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mcu
                    Danke für den Schubs... fehler gefunden... habe statt den Namen die ID kopiert
                      @mcu
                      Hallo, es kommt ein Fehler beim Horoskop Skript: [Script Engine: 5.5.0]
                      javascript.0
                      2022-03-23 12:00:00.577	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      javascript.0
                      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
                      javascript.0
                      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
                      javascript.0
                      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
                      javascript.0
                      2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:248:5)
                      javascript.0
                      2022-03-23 12:00:00.576	error	at horoskopWorking (script.js.Jarvis.Horoskop:563:64)
                      javascript.0
                      2022-03-23 12:00:00.576	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'text' of undefined
                      Plattform: Windows
                      RAM: 16 GB
                      NODE.JS: V14.19.1
                      NPM: 6.14.16
                      JS Controller: 4.0.21
                      Admin: 5.3.3
                      VIS: 1.4.13
                      Jarvis: 3.0.12 Beta 1
                        danyo80 last edited by
                        habe seit kurzem auch Jarvis in Benutzung. Wollte Mal fragen, ob und wie es möglich ist einen Zeitpunkt (z.b. 06:30 ) im Jarvis zu erfassen. Ich wollte einen Zeitplan konfigurierbar machen um eine Gartenpumpe zu steuern. Wollte dafür eine Start- und eine Endezeit definieren können und diese über Jarvis bequem ändern. Funktioniert das mit Jarvis?
                        Danke und Gruß,
                        Dan
                          MCU @danyo80 last edited by MCU
                          @danyo80 2 DPs in ioBroker. Start- und End-Zeit. Klar mit InputAction, aber da ist die Eingabe als String zu sehen und wird nicht geprüft!
                          • 9
                            9_Mad-Max_5 last edited by
                            Hi miteinander,
                            Ich stehe aktuell vor folgendem Problem, das ich keinen Fernzugriff mehr auf Jarvis habe.
                            Hierbei geht es mir nicht um Funktionen wie iobroker cloud oder ähnliches, sondern direkt über einen reverse proxy. Traefik ist das in meinem Fall.
                            Ich habe iobroker in einem docker container arbeiten und daneben einen traefik container.
                            Der verwaltete bisher alle Zugriffe von außen.
                            Ich habe gesehen das es eine Feld zur Einstellung der IP oder des Hostnamens in den Einstellungen des Adapters selbst gibt.
                            Ich habe leider nur noch keine Doku dazu gefunden.
                            Weiß jemand hier wie das zu verwenden ist?
                              danyo80 @MCU last edited by
                              @mcu danke dir, werd ich ausprobieren
                                @mcu Super, funktioniert, besten Dank....
                                @Zefau Hi, wäre schön, wenn man in Jarvis die Möglichkeit hätte, bei einer InputAction auf Formate zu prüfen.... Ich habe jetzt den Fall, dass ich gerne eine Uhrzeit erfassen möchte, allerdings ist die Inputaction ja immer String. Hast du da evtl. schon was in der Rückhand oder gibts da andere Möglichkeite, valide Uhrzeiten zu erfassen und nicht ausversehen was anderes als eine Zeit reinzuschreiben, zB: O6:30 statt 06:30.... Also, so eine Art TimePicker oder so ähnlich.... (Würde mir glaube auch allgemein ne Möglichkeit im iobroker wünschen, den Datentyp von Datenpunkt spezieller zu halten...., aber das nur am Rande)
                                Danke und Gruß
                                Dan
                                  @danyo80 Feature Request wurde schon erstellt:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/438
                                  testit2020 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  open InputAction mit Eingabedefinition und Ausgabedefinition erweitern #438
                                    @Zefau Hi, es ist ja mögilch, die Widgets so anzuordnen, wie man möchte. Im Browser auf dem PC sehe ich auch eine Änderung, allerdings bleiben die Widgets auf dem Smartphone in der Reihenfolge, in der man sie ursprünglich hinzugefügt hat. Gibt es da ne Möglichkeit das anzupassen, ohne alle Widgets zu entfernen und neu in der Reihenfolge hinzuzufügen, wie man sie auf dem Smartphone benötigt?
                                    Danke und Gruß
                                    Dan
                                      @danyo80
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                        james4711 last edited by
                                        Guten Morgen!
                                        Ich hab folgendes Problem: Bei einigen meiner Temperaturwerte bekomme ich ein gelbes Dreieck mit dem Hinweis "e.tofixed is not a function".
                                        Eigentlich kommen alle Werte gleich rein (mit "." als Dezimalsepartor) ... bei einigen funktionierts, bei anderen nicht.
                                        Hab jetzt mal versuchsweise bei Nexus den Separtor von "." auf "," geändert ... macht aber auch keinen Unterschied.
                                        Wäre über jeden Tipp dankbar.
                                        Danke und LG
                                          MCU @james4711 last edited by
                                          @james4711 Zeig mal die Geräteeinstellungen zu den DPs.
                                            james4711 @MCU last edited by
                                            @mcu So schaut das Nexus-Gerät aus
                                            254
                                            4489
                                            2580948
