    4. [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0
      apollon77 last edited by
      Uups ... die 5.5.1 ging gestern nicht raus .... aber 5.5.2 draussen seit 2h ... kommt also nachher
        PS: Also das existsState ist seit 5.5.0 gefixt .... die 5.5.2 ging heute
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
          mit 5.5.0 hatte ich aber die Fehler
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Ich hatte mir der Vorversion 5.4.5 Probleme mit exitstate und hatte das gemeldet. Nach Fix von Apollon77 hat die nächste Version bei mir keine Fehler mehr gemeldet.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @cash last edited by
              @cash sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
              bei mir funktioniert 5.4.3
              5.5.0 bringt die Warnungen.
                apollon77 @Negalein last edited by apollon77
                @negalein Dann Zeit mal den code ... Ok gefunden ... ...
                  ALso ich hab das Skript mal bei mir nachgebaut ... also den relevanten Teil denke ich ... der läuft bei mir ohne warnungen. Ich habe sogar das angelegt was bei dir angemckert wird. an sich hat devices keine alive/uptime states mehr .... und selbst wenn werden Sie nicht aktualisiert.
                  Hast du wirklich die 5.5.0??
                  • Negalein
                    hab jetzt nochmal von 5.4.3 auf 5.5.0 upgedatet.
                    Läuft jetzt.
                    Eventuell hat sich da gestern was mit dem zurückgezogenem 5.5.1 (wurde mir nie angezeigt) verwurschtelt.
                      Na gut, dann höre ich mal auf Geister zu jagen gg
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                        @apollon77 hast du vielleicht noch eine Ahnung, warum ich keine Javascript Versionen mehr installieren kann
                        Habe über Info probiert
                        Über Adapter Tab
                        Über Console mit Update Upgrade
                        Läuft immer durch, Code 0 und zeigt mir anschließend immer Version 5.2.18
                        Sonst ist alles mit latest uptodate, auch js Controller ist aktuell
                        Falls du eine Idee hast, könnte ich die heute Vormittag Mal testen
                        • Chaot
                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Ich habe seit dem letzten Update auch eine komische Fehlermeldung die mir nichts sagt:
                          javascript.0
                          2022-03-24 06:27:12.516	error	In file included from ../src/binding.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:2148:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 2148 | NODE_MODULE(sshcrypto, init) | ^~~~~~~~~~~
                          javascript.0
                          2022-03-24 06:27:07.869	error	In file included from ../src/binding.cc:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:151:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 151 | NODE_MODULE(cpufeatures, init) | ^~~~~~~~~~~
                          Leider ist mir die erst beim Update auf 5.5.2 aufgefallen. Ich kann dir also nicht sagen wie lange die schon da ist.
                          Es scheint aber auch alles zu funktionieren.
                          liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Chaot last edited by
                            @chaot ich weiß nicht, ob ich da der richtige dafür bin - hätte ich den fehler, würde ich iobroker stop machen und anschliessend den npm cahce löschen
                            hilft das nicht, würde ich wohl @thomas-braun fragen, ob er eine ahnung hat was man tun könnte
                              Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                              @chaot
                              Ist nur ein Warning. Nix wildes.
                                Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                iobroker upload all
                                probiert?
                                  liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                                  iobroker upload all
                                  du meinst wegen des - kann javascript nicht updaten
                                    @liv-in-sky Ja
                                      liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
                                      hat leider nichts gebracht - hat ein wenig gedauert.
                                      das sind die meldungen beim update im adapter tab
                                      $ iobroker upgrade javascript@5.5.2
                                      Update javascript from @5.2.18 to @5.5.2
                                      NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.5.2... (System call)
                                      upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                      Process exited with code 0
                                      kein warnng - kein fehler
                                      dann wieder:
                                        @liv-in-sky
                                        Hmmmmm. Browser Cache mal gelöscht?
                                        Die Konsole sagt?
                                        iobroker update -i
                                          iobroker update -i
                                          iobroker update -i
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.3    , installed 5.3.3
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.13 , installed 0.1.13
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                          Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                          Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
                                          Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.3   , installed 1.11.3
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "javascript"   : 5.5.2    , installed 5.2.18 [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "meross"       : 1.10.4   , installed 1.10.4
                                          Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "node-red"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "odl"          : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "openweathermap": 0.2.3   , installed 0.2.3
                                          Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                          Adapter    "parser"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "pixelit"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                          Adapter    "scheduler"    : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                          Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "socketio"     : 4.1.5    , installed 4.1.5
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                          Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
                                          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.13   , installed 1.4.13
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.1, installed 3.4.1
                                          Adapter    "web"          : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                          Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                          browserdaten gelöscht, mit anderem browser auch geprüft
                                          habe 4 admin instanzen installiert - kann es daran liegen - habe aber auch update probiert, wenn die 3 anderen admin instanzen disabled sind
                                            @liv-in-sky
                                            Warum hat man vier Admins laufen?
                                            Wie dem auch sei...
                                            Ich würde es mal mit ausgeknipstem iobroker versuchen:
                                            iobroker stop
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            iobroker start
                                            1322
