    4. [Gelöst] Trigger auf state change innerhalb einer gruppe mit rueckgabe der id
    • Dutchman
      Ich habe merere werte die ein script ausloesen sollen, einzeln programmiert geht ja:
          on({id: "javascript.0.domoticz.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
        var URL = 'http://192.168.1.152';
        var port = '8080';
        var value = obj.state.val;
        var device = '1';
      2 Loesugsfragen:
      1:
      Die variabele "device" ist jetzt fest gesetzt sollte aber javascript.0.domoticz. * .State darstellen
      2:
      Das script loest nur bei javascript.0.domoticz.1 aus sollte aber bei javascript.0.domoticz. * .State triggeren wobei ich fuer * den wert als device zurueck bekommen mus
      thanks !
      Dutch
        paul53 last edited by
        Dann suche mal nach RegExp.
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @Dutchman:
          2:
          Das script loest nur bei javascript.0.domoticz.1 aus sollte aber bei javascript.0.domoticz. * .State triggeren wobei ich fuer * den wert als device zurueck bekommen mus `
          probier mal:
          on({id: /^javascript\.\d\.domoticz\.\d+\.STATE$/ , change: "ne"}, function (obj) {
            var objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in Pfad + Device + CMD
            var device  = objArr[2];
            log("device: " + device +" - State: " + value);
          • Dutchman
            @paul53:
            Dann suche mal nach RegExp. `
            danke das haetten wir:
            //    on({id: /\.STATE$/, change: "ne"}, function (obj) {
                on({id: /javascript\.0\.domoticz\..*\.STATE/, change: "ne"}, function (obj) {
            	var device = obj.id;
             	log(device);
            jetzt fehlt mir nur ruckgabe der ID dabei noch nen tip ? Ich brauche die zahl
            • Dutchman
              @ruhr70:
              probier mal:
              Super danke das hat geklappt !
              Falls es jemand gebrauchen kan, script reagiert auf trigger innerhalb der gruppe und abhaenging von status verschikt er ein commando per URL:
              //    on({id: /javascript\.0\.domoticz\..*\.STATE/, change: "ne"}, function (obj) {
                log(device);
                var port = '8080';
                if (getState("javascript.0.domoticz." + device + ".STATE").val == '1') {
                  try {
                    require("request")( URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=On');
                  } catch (e) { console.error(e); }
                  console.log("request: " + URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=On');
                } else {
                  try {
                    require("request")(URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=Off');
                  console.log("request: " + URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=Off');
