    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @ArnoD last edited by
      @arnod Moin. Ich habe vorhin einige Updates gemacht, darunter Javascript und history Adapter. Irgendwie sind jetzt meine ganzen historischen PV-Werte weg?! Bin mir allerdings nicht sicher, ob es damit zu tun hatte, hatte die Seite schon ne Weile nicht mehr auf. Manuell habe ich sie aber jedenfalls definitiv nicht gelöscht...müssten doch diese JSON-Einträge sein, oder?
        ArnoD @stevie77 last edited by
        @stevie77
        Ja, ist richtig.
        Kann dir aber jetzt nicht sagen warum alles gelöscht wurde.
        Wenn du es im Skript aktiviert hast, werden jeden Monat die Historie Daten in eine Datei gesichert, von wo du diese wieder herstellen kannst.
          @arnod Ah, okay, diese Information war mir bisher nicht bekannt. Muss ich mal suchen...scheinbar macht die ja Sinn. 😉
            Chilihead last edited by
            @ArnoD Hallo Arno, ich dachte ich hätte mal was gelesen das du überlegst eine eigene Steuerung mit dem RSCP Adapter zu programmieren. Könnte mich sogar dran erinnern das du gefragt hast welche Werte wichtig sind. Was ist denn daraus geworden? Hab nix gefunden sorry 🙂
              ArnoD @Chilihead last edited by
              @chilihead
              Habe es erst mal auf den Sommer verschoben, da ich dann auch testen kann.
              Wenn ich heim komme ist es aktuell meistens so spät, das ich keine PV Leistung mehr zum testen habe.
              Bin aber auch noch unentschlossen ob das überhaupt sinnvoll ist.
              Das Argument von stevie77 und ChrisChros das bei einem Ausfall von iobroker auch gleich die Regelung von E3DC mit ausfallen würde macht Sinn.
              Das Problem hätten wir aktuell nicht, da beides unabhängig voneinander funktioniert.
                Chilihead @ArnoD last edited by
                @arnod Danke für die schnelle Antwort. Das Argument zählt bei mir weniger da sonst auch viel nicht läuft und da ist die geregelte Ladung noch das wenigste 🙂
                  Matis @ArnoD last edited by Matis
                  @arnod Hi, du hattest mir mal die neue Modbus Konfig für P10_2022_02.
                  Ich hab jetzt auch endlich die neue Version bekommen.
                  Bei Modbus steht aber weiterhin 258 drin, ist das korrekt? Ist es trotzdem die Version 1.90?
                  Außerdem scheint es bei den Registern irgendwelche Verschiebungen zu geben:
                  41021 ist doch wohl eher die Spannung von L3.
                  Und das zieht sich denn so durch?
                  Oder liegt das daran, dass ich immer noch 258 als Version habe?
                  Es scheint so, als bräuchte es ab 41000 1Register + Offset um korrekt zu sein.
                    ArnoD @Matis last edited by
                    @matis
                    Ups hatte das bei mir geändert und habe aber die neue Version nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                    Die Register sind alle um 1 verschoben, du musst wie du bereits richtig bemerkt hast, ab 41000 immer 1 dazuaddieren.
                    Werde das heute auf Github auch richtigstellen.
                      @arnod Danke, dann stimmt es ja.
                      Heißt die Version bei dir auch immer noch 258 (40002)?
                        @matis
                        Ja ist die 258, habe mich mit der 1.90 auf die Version der Modbus Anleitung bezogen.
                          @arnod
                          Prima, danke, dann ist ja gut. Hatte schon die Befürchtung bei mir hätte der Update nicht richtig geklappt.
                          Frequenz und Blindleistung sind bei mir bei WR1 aber immer 0.
                          Sonst ist das ja schon mal ne prima Sache.
                            @matis
                            Hast noch einen zweiten WR ?
                              @arnod Ja, einen externen für die zweiten 10kWp.
                              Das ging knapp nicht mehr auf den ersten mit drauf, bin ich nun auch froh drüber,
                              denn der erste macht ja bei 12kW AC dicht und das wäre jammer schade, ich bin da sehr oft drüber.
                                ChrisChros last edited by
                                Hallo @ArnoD ich habe einmal eine Frage zu der Prognoseberechnung. Mir ist nun schon des Öfteren aufgefallen das um 15:30 die Einstellung 1 aktiviert wird, auch wenn wie heute strahlend blauer Himmel ist und der Speicher bereits zu 70% geladen war.
                                2022-03-28 15:30:00.059 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                2022-03-28 15:30:00.575 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-03-28":50154,"2022-03-29":17375},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}} XHR.Status= 200
                                2022-03-28 15:30:00.583 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 50154 :17375
                                2022-03-28 15:30:00.656 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                2022-03-28 15:30:01.625 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                2022-03-28 15:30:01.726 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr
                                2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 50.154
                                2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 34.4288
                                2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 42.2914
                                2022-03-28 15:30:01.739 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 40.55812555555558
                                2022-03-28 15:30:01.760 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 1.733274444444426
                                2022-03-28 15:30:01.892 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 3.76923076923077
                                2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70
                                2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 3.24
                                2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                                2022-03-28 15:30:01.894 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                2022-03-28 15:30:01.947 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                                2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70
                                2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                2022-03-28 15:30:01.962 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:32
                                2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:25
                                2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:12
                                2022-03-28 15:30:02.124 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                2022-03-28 15:52:00.023 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: minuten Schedule gestoppt
                                Woran wird das festgemacht?
                                Durch die Änderung wird der Speicher natürlich mit allem was geht geladen und ist dann ca. 1 Stunde später proppen voll und steht dann in dem Zustand für mehrer Stunden rum.
                                  ArnoD @ChrisChros last edited by
                                  @chrischros
                                  In deinem Fall ist die Prognose für die zu erwartende PV Leistung bei 42.2914 kWh
                                  Abzüglich der bereits produzierten PV Leistung von 40.5581 kWh werden nur noch 1,7332 kWh erwartet.
                                  Dein Eigenverbrauch ist aber bereits 3.7692 kWh und in die Batterie gehen auch noch 3.24 kWh also insgesamt 7,0092 kWh.
                                  Es wird somit nach der Prognose weniger erwartet, als was du benötigst und deswegen wird auf Einstellung1 umgeschaltet, um alles zu laden.
                                  Das Problem hierbei ist, dass die Prognose zu niedrig ist und somit das Programm falsch reagiert.
                                  Eine Möglichkeit ist, bei der Auswahl nach welcher Prognose berechnet wird, die höhere zu nehmen.
                                  Eine andere Möglichkeit ist bei den Einstellungen für Forecast und Proplanta, die Werte der Module zu erhöhen, um eine etwas höhere Prognose zu erhalten, wenn diese dauerhaft zu niedrig ist.
                                    ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                                    @arnod
                                    Danke für die Rückmeldung. Werde das mal die Tage mit der max Auswahl testen ob es dann besser ist.
                                      Chris71 last edited by Chris71
                                      @ArnoD Hallo, ich habe gerade den Adapter installiert und die Userdaten eingeben. Muss irgendwo ein Fehler haben.
                                      21.4.2022, 20:47:16.780	[info ]: javascript.0 (28985) Stop script script.js.common.E3DC.E3DC_Control
                                      21.4.2022, 20:47:16.791	[info ]: javascript.0 (28985) Start javascript script.js.common.E3DC.E3DC_Control
                                      21.4.2022, 20:47:16.895	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                      21.4.2022, 20:47:16.897	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: registered 13 subscriptions and 4 schedules
                                      21.4.2022, 20:47:17.021	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-21":21582,"2022-04-22":24873},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.5425,"longitude":8.5524,"place":"33142 B\u00fcren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":3}}} XHR.Status= 200
                                      21.4.2022, 20:47:17.163	[info ]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-21":15602,"2022-04-22":17374},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.5425,"longitude":8.5524,"place":"33142 B\u00fcren, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":2}}} XHR.Status= 200
                                      21.4.2022, 20:47:17.751	[error]: javascript.0 (28985) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      21.4.2022, 20:47:17.751	[error]: javascript.0 (28985)     at Ueberschuss_Prozent (script.js.common.E3DC.E3DC_Control:664:66)
                                      21.4.2022, 20:47:17.751	[error]: javascript.0 (28985)     at main (script.js.common.E3DC.E3DC_Control:378:17)code_text
                                      kann mir jemand sagen wo ich den Fehler in der Eingabe suchen kann?
                                      Christian
                                        ArnoD @Chris71 last edited by
                                        @chris71
                                        Kann eventuell auch sein, dass beim ersten Start vom Script einige States noch keine Werte haben.
                                        Kommt der Fehler auch, wenn du das Script neu startest?
                                        Wenn ja, wäre interessant, was in Zeile 378 und 664 bei dir im Script drinsteht.
                                          ChrisChros last edited by ChrisChros
                                          Hallo @ArnoD, mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich ein Einstellung manuell anwähle diese bei der nächsten Aktualisierung der Wetterdaten ignoriert wird und satt dessen eine Einstellung entsprechend der Vorhersage angewählt wird.
                                          2022-04-23 07:08:34.718 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Automatik gestoppt ====-
                                          2022-04-23 07:08:34.721 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                          2022-04-23 07:08:34.730 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 26.069
                                          2022-04-23 07:08:34.730 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 38.367000000000004
                                          2022-04-23 07:08:34.731 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 40.28535000000001
                                          2022-04-23 07:08:34.731 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.05173583333333333
                                          2022-04-23 07:08:34.760 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 40.233614166666676
                                          2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=21.404126987179495
                                          2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 12.77948717948718
                                          2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 44
                                          2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 6.05
                                          2022-04-23 07:08:34.852 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 21.404126987179495
                                          2022-04-23 07:08:34.852 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          2022-04-23 07:08:34.900 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -56
                                          2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                                          2022-04-23 07:08:34.909 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:45
                                          2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:59
                                          2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:2
                                          2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          2022-04-23 10:10:00.098 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                          2022-04-23 10:10:00.167 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                          2022-04-23 10:10:00.198 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                          2022-04-23 10:10:00.224 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                          2022-04-23 10:10:00.821 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}} XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:00.828 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                          2022-04-23 10:10:00.855 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2022-04-23 10:10:01.143 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":10}}} XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:01.154 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                          2022-04-23 10:10:01.230 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2022-04-23 10:10:02.007 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}} XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:02.020 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                          2022-04-23 10:10:02.119 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2022-04-23 10:10:02.526 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:02.612 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}} XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:02.646 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                          2022-04-23 10:10:02.671 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669
                                          2022-04-23 10:10:02.736 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:02.759 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                          2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                          2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 27.017550000000004
                                          2022-04-23 10:10:02.776 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                          2022-04-23 10:10:02.874 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                          2022-04-23 10:10:02.876 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 19.304543611111114
                                          2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                          2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                          2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 25.731000000000005
                                          2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                          2022-04-23 10:10:02.916 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 18.017993611111116
                                          2022-04-23 10:10:03.003 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0.08517309829060338
                                          2022-04-23 10:10:03.003 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                          2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                          2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                          2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0.08517309829060338
                                          2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0.7886397989870683
                                          2022-04-23 10:10:03.050 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 21
                                          2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv
                                          2022-04-23 10:10:03.064 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0.08517309829060338
                                          2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                          2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                          2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                          2022-04-23 10:10:03.068 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0.08517309829060338
                                          2022-04-23 10:10:03.068 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0.7886397989870683
                                          2022-04-23 10:10:03.078 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 21
                                          2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv
                                          2022-04-23 10:10:03.164 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:03.249 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                          2022-04-23 10:10:03.258 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                          2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                          2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.49489
                                          2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                          2022-04-23 10:10:03.283 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 30.78188361111111
                                          2022-04-23 10:10:03.314 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:3
                                          2022-04-23 10:10:03.314 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:40
                                          2022-04-23 10:10:03.315 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:33
                                          2022-04-23 10:10:03.315 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          2022-04-23 10:10:03.409 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          2022-04-23 10:10:03.491 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                          2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731
                                          2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618
                                          2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.49489
                                          2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888
                                          2022-04-23 10:10:03.569 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 30.78188361111111
                                          2022-04-23 10:10:03.604 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=12.849063098290594
                                          2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                          2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                          2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                          2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 12.849063098290594
                                          2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -78
                                          2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                                          2022-04-23 10:10:03.619 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-23 10:10:03.703 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=12.849063098290594
                                          2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513
                                          2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22
                                          2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42
                                          2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 12.849063098290594
                                          2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          2022-04-23 10:10:03.750 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100
                                          2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -78
                                          2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv
                                          2022-04-23 10:10:03.760 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                          2022-04-23 10:10:03.803 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:45
                                          2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:59
                                          2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:2
                                          2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          2022-04-23 10:10:03.934 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:3
                                          2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:40
                                          2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:33
                                          2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                          Im besagt Fall habe ich um 07:08:34 manuell die Einstellung 2 ausgewählt, Automatik wurde deaktiviert. Um 10:10:00 wurde die Vorhersagedaten abgerufen und daraufhin die Einstellung 3 aktiviert obwohl die Automatik Aus war.
                                          Konntest du das Verhalten bei dir auch schon einmal beobachten?
                                          Gruß Chris
                                            ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                                            @chrischros
                                            Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe die Automatik auch selten abgewählt.
                                            Muss ich mir mal genauer anschauen.
                                            Welche Version vom Script hast du?
                                            Das Log sieht generell komisch aus, warum werden die Wetterdaten Forecast und Proplanta mehrmals hintereinander abgerufen? Hast du da das Script mehrmals gestartet?
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576872
