    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      gyle @git-kick last edited by
      @ujok ok danke - ich wusste nicht dass ich das damit triggern muss.
      habe es mir jetzt mal angesehen und stelle mir nochmal folg frage:
      • wenn ich die Daten bspw. in einer Visualisierung anzeigen will - dann muss ich die Daten jedesmal neu triggern, oder?
      • TIME_INTERVAL > 900 sek = 15 min. > weniger geht hier nicht, weil das S10 auch nur in diesem Intervall speichert, oder?
        ArnoD @gyle last edited by
        @gyle
        Wenn ich dir auch die Fragen beantworten darf:
        1. Immer, wenn du aktuelle Daten haben willst, musst du neu triggern.
        2. richtig < 900 sek. geht nicht.
        ansonsten ist die zb sekündliche aufzeichnung ja relativ "teuer" und erzeugt viel last auf meinem raspi...
        derzeit zeichne ich das auch per modus/history auf, aber ich dachte, ich könnte das damit umgehen...
        Warum das teuer sein soll verstehe ich jetzt nicht ganz, aber mit der Last gebe ich dir recht.
        Für mich ist aber genau die hohe Abtastrate wichtig (es reichen auch 4 sek.), da nur so Fehler zu erkennen sind.
        Als Beispiel ist beim E3DC sporadisch immer Abends die Batterie für 5 bis10 sek. Ausgefallen, was ich nicht bemerkt hätte, nur mit den Aufzeichnungen im Portal.
        Das wurde dann von E3DC mit einem Update behoben.
          Matis @git-kick last edited by Matis
          @ujok
          „ I tried setting EP_RESERVE, but the S10 returned a weird container with a random index and value -1.
          So I removed the setter code.“
          Aus der Historie der Anlagen habe ich die Vermutung, dass EP_Reserve nicht eine Watthzahl ist sondern 0-50%.
          Denn so war es am Anfang auch angezeigt und musste auch so eingegeben werden und wurde erst später als Wh angezeigt.
          Ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Hintergrund weiter die % sind.
          Also 0-50 % von Gesamtbatteriekapa.
          Was hattest Du denn als Eingabewerte ausprobiert?
          git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • git-kick
            git-kick Developer @Matis last edited by
            @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @ujok
            siehe Issue#89
              ArnoD last edited by
              @ujok
              Habe die Version 1.0.4 getestet und es werden wieder beide Batteriekreise angezeigt 👍 🙂
              • git-kick
                git-kick Developer @ArnoD last edited by
                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                @ujok
                siehe Issue#96
                  Funktioniert bei euch die regelmäßige Abfrage von "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV" ?
                  Bei mir wird nur beim Start vom Adapter der Wert eine Zeit lang aktualisiert und dann aber nicht mehr.
                  Kann jetzt aber auch sein, dass bei mir was mit dem Testen der Version 1.0.4 durcheinander gekommen ist.
                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TbsJah
                    TbsJah @ArnoD last edited by
                    @arnod Das selbe bei mir auch
                    Gilt für alle Power Einträge
                      ArnoD @TbsJah last edited by
                      @tbsjah sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Das ist komisch, bei mir werden alle aktualisiert nur eben „e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV“ nur beim Start dreimal und dann nicht mehr.
                      Du hast aber schon die Abfrageintervalle auf S eingestellt?
                      M TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Matis @ArnoD last edited by
                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_LAST_SOC
                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_EMPTY
                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_TIME_LAST_FULL
                        Wird bei mir auch nach dem update auf P10_2022_022 nicht abgeholt.
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ArnoD @Matis last edited by
                          @matis
                          Das muss ich bei mir später mal prüfen, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
                            @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Ok diese werden bei mir auch nicht aktualisiert. Kann jetzt aber nicht sicher sagen, ob das mit dem Update zusammenhängt.
                              @arnod Und die wären eine echte Hilfe, wenn man nicht immer an's Gerät muß.
                              Ich benutz das im Winter viel und wer weiß wie stabil unser Netz bleibt, da ist so ein bißchen Reserve immer gut.
                              • git-kick
                                @matis @ArnoD
                                Bei mir sind die Werte mit v1.0.4 und S10_2022_02 immer aktuell. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil ich gar nicht weiß, wie ich das Problem bei mir nachstellen soll. @ArnoD, warum heißt deine Version P10... statt S10..., ist das ein anderes Modell?
                                  @ujok
                                  P10 ist die Pro-Serie, aber beim Rest der Abfragen sind die ja auch gleich. Komisch. Kann ich was beitragen zum Nachstellen?
                                  • TbsJah
                                    @arnod Ja, sind auf den kürzesten Intervall eingestellt
                                    Nach dem Löschen des kompletten Objektbaums funktioniert es wieder
                                    @Matis Param_0 werden bei mir auch aktualisiert. Ich habe die 2022 Firmware
                                      Matis @TbsJah last edited by
                                      @tbsjah @ujok
                                      Hab 1.0.4 nochmal neu installiert, es bleibt dabei. Außer Reserve_W bleibt alles null.
                                      Im Debug Mode habe ich nur diese Zeile zu EP:
                                      e3dc-rscp.0 2022-03-25 08:52:38.338 debug Sending request TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH
                                      Was mache ich falsch?
                                        Matis @Matis last edited by
                                        @matis
                                        Wie installiert Ihr denn die 1.0.4 über das + und eine best. Version geht das bei mir nicht.
                                        Er installiert, es bleibt aber 1.0.3.
                                        Ich kann nur über https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/master auf die 1.0.4 kommen.
                                        Ist da der Wurm drin?
                                          @matis
                                          Ich habe da den Link vom Uli auf GitHub verwendet:
                                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/Issue%2396
                                          @ujok
                                          P ist die Pro-Version, beim RSCP Protokoll macht da aber E3DC eigentlich keinen Unterschied bis jetzt.
                                          Wenn ich was testen soll, würde ich dich gerne unterstützen oder du kannst per Fernwartung auf meinen Rechner zugreifen, wenn es dir hilft.
                                            @arnod Danke, nochmal alles neu installiert, bleibt beim alten, die Werte sind 0. Zum Verzweifeln.
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102176
