    4. [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0
      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
      dns
      Schau mal wo das hängt:
      cd /opt/iobroker
      npm ls dns
        liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
        weiß gar nicht ob ich das brauche
          @apollon77
          hab nur das gefunden - redis ?
          https://www.npmjs.com/package/dns
            weiß garnicht, ob ich das brauche
            Ich auch nicht.
            Aber ich würde an deiner Stelle auch mal durch die zusätzlich installierten Module schauen. Die Dinger sorgen dafür, dass die Dependency Hell immer unübersichtlicher wird.
              gibt es einen befehl, damit ich rausfinde, ob eines meiner zusatzmodule eine dependency hat ?
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                @liv-in-sky
                Interessant.
                Was läuft denn bei dir auf
                http://localhost:8053
                Ich an deiner Stelle hätte jedenfalls ungern einen mir unbekannten DNS-Server in meinem Netz hängen...
                Der dann auch seit Jahren nicht mehr gepflegt wird.
                https://github.com/hbouvier/dns
                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                  nichts
                  sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                  ergibt keinen treffer !
                  dieses 53 erinnert mich an pihole
                    apollon77 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Naja du gibst diese Deps im Javascript Adapter direkt an??
                      liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                      @apollon77 aber diese greifen wiederum auf andere dep zu - ich habe jetzt mal den großteil der zusätzlichen M. auf dieser npm seite nach depen. untersucht - da ist keine
                      es könnte schon mal sein, dass ich irgendwann mal was installiert hatte, was das dns modul gebraucht hat und dann beim deinstallieren, dass dns nicht deinstalliert hat
                      redis braucht das nicht ????
                      kann ich das irgendwie herausfinden, ob dieses dns module irgend ein anderes module braucht? auf meiner installation
                      ps: in node red ist auch nix angegeben
                        @liv-in-sky mach mal das "npm list dns" nochmal im Verzeichnis /opt/iobroekr/node_modules/iobroker.javascript/ Was kommt da als Ausgabe?
                          @apollon77 sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                            @liv-in-sky dann komtmdas aber auch da von keinem anderen paket. Kann mal (im Verzeichnis /opt/iobroekr/node_modules/iobroker.javascript/ !!!) ein "npm uninstall dns" machen ... dann javascript restarten ... wenns von nem angegebene Paket kam dann wäre es nach dem start wieder da 🙂 So kannste kontrollieren
                              @apollon77
                              @Thomas-Braun
                              habe es "rausgeschmissen" - jetzt ist 5.5.2 installiert
                              • habe alte zusätzliche npm's deinstalliert
                              • dns.0.2.2 ist nicht mehr gekommen
                              • keine fehler eim start im log
                              vielen dank an euch beide !
                              @apollon77
                              noch eine frage: meine scripte werden nach /opt/iobroker/scripte-backup gespiegelt - das müßte doch noch laufen und in ordnung sein ?
                                Das sollte erlaubt sein. Schau doch mal ins Log. Wenn nicht dann würde er beim JavaScritpt adapter start zwei zeilen "error" loggen
                                  @apollon77 ne - ist mir nix aufgefallen
                                  nochmals danke
                                  1322
