    3. Off Topic
    4. Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet
    • wendy2702
      Danke für eure Antworten.
      Habt ihr zufällig einen Link der die Einrichtung für Reverse Proxy noobs gut beschreibt?
      @tritor sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
      Nginx Reverse Proxy Manager
      Sehe ich das richtig das der Manager nur als Docker läuft?
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
        Ja leider
        Ich nutze ihn auch und bin sehr zufrieden
        Ich hatte früher einen Reverse Proxy ohne GUI laufen das war aber immer sehr umständlich
        Daher habe ich auch zum NPM gewechsel
        Wenn du Bitwarden nutzen möchtest hast du ja eh schon Docker im Einsatz den gibt es ja leider auch nur als Docker
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
          @wendy2702 ich hab das zwar aufgeworfen aber kann dir hierbei wohl nicht viel weiterhelfen.
          Ich nutze eine Ubuntu 20.04 VM mit installiertem ISPConfig (das ist so ein Multi-Webseiten-Hosting-Tool) um Subdomänen anzulegen und mit einem Lets Encrypt Zertifikat zu beglücken und ergänze dann um eine Revers-Proxy-Konfiguration. Wenn es etwas leichtes ist dann per Einträge in der Web-GUI, ansonsten manipuliere ich die Konfigurationsdateien direkt.
          Mit Reverse Proxy klappt oft das Erneuern der Zertifikate nicht mehr weshalb ich ein einen extra Cronjob nutze der bei bedarf den Webserver anhält und das Lets-Encrypt-Tool übernimmt für kurze zeit den Port 80/443
          Die Sophos-UTM Firewall die es auch als virtuelle Appliance gibt (privat kostenlos aber mit eingeschränkter Geräteanzahl) kann das auch, nutze ich für meinen Mailserver.
          Ist aber alles nicht von jetzt auf gleich gelernt. Das ISPConfig bräuchte ich eigentlich nicht, nutze ich mehr aus Bequemlichkeit weil dann das Grundgerüst nach ein paar Mausklicks steht.
          Mit meiner Liebe zum Apache Reverse Proxy stehe ich gefühlt eh oft einsam da, gefühlt schreien alle anderen immer NGINX
          So eine spezialisierte Docker-VM wäre da sicherlich einfacher.
          • wendy2702
            OK. Erneut danke für eure Antworten.
            Der NGINX Manager läuft jetzt in eine CT in Proxmox allerdings kann ich kein Certifikat von Letsencrypt bekommen.
            Erhalte immer nur "Internal error". Wie ich im Docker an das logfile komme habe ich noch nicht rausfinden können 😞
            Nebenbei, ich nutze Securepoint DNS und habe zum updaten aktuell auf meiner Nextcloud ein kleines Script laufen. Das aktualisiert aber nur die IP4 Adresse, nutzt eventuell jemand diesen anbieter und hat eine Idee wie ich auch die IPv6 aktualisieren kann?
            • OliverIO
              OliverIO last edited by OliverIO
              ich habe nextcloud/letsencrypt/reverseproxy/fail2ban/plus eine interne webseite
              alles in einem docker-compose-service laufen (in portainer heisst es stacks)
              über das docker-image von https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
              lassen sich ganz einfach weitere dienste unter einem reverse proxy zusammenfassen.
              evtl. noch ein kleinen hinweis zur Sicherheit, die man hier wissen sollte:
              1 )
              hiermit gibt man dem container die möglichkeit mit docker direkt zu kommunizieren. wird hier benötigt um die anderen container herauszufinden die einen virtual host haben wollen. allerdings kann der container dann alles mit docker machen was er will. daher hier zumindest mit ro=readonly eingeschränkt
              - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
              2 )
              Mit dem Abschnitt
              cap_add:
              - NET_ADMIN
              - NET_RAW
              erhält der Container besondere Privilegien. In dem Fall kann fail2ban die iptables (also der firewall) des hostsystems verändern.
              dem Anbieter sollte man vertrauen, bzw. den erstellungsweg des containers reviewen, damit da nix böses eingeschmuggelt wird.
              hier mal mein docker-compose
              sensible bereiche habe ich mit *** versehen
              version: '3'
              services:
                nginx-proxy:
                  image: jwilder/nginx-proxy:alpine
                  labels:
                    - "com.github.jrcs.letsencrypt_nginx_proxy_companion.nginx_proxy=true"
                  container_name: nextcloud-proxy
                  networks:
                    nextcloud_network:
                  ports:
                    - 80:80
                    - 443:443
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/log:/var/log/nginx
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/vhost.d:/etc/nginx/vhost.d:rw
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/html:/usr/share/nginx/html:rw
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/mynginx.conf:/etc/nginx/conf.d/my_proxy.conf:ro
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/nginx.tmpl:/app/nginx.tmpl:ro
                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                  restart: unless-stopped
                letsencrypt:
                  image: jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion
                  container_name: nextcloud-letsencrypt
                  depends_on:
                    - nginx-proxy
                  networks:
                    - nextcloud_network
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:rw
                    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
                mysql:
                  image: mariadb
                  container_name: nextcloud-mysql
                  networks:
                    - nextcloud_network
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/mysql:/var/lib/mysql
                  environment:
                    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=****
                    - MYSQL_PASSWORD=****
                    - MYSQL_DATABASE=****
                    - MYSQL_USER=****
                nextcloud-app:
                  image: nextcloudsmbc:latest
                  container_name: nextcloud-app
                  networks:
                    - nextcloud_network
                  depends_on:
                    - letsencrypt
                    - nginx-proxy
                    - mysql
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/html:/var/www/html
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/config:/var/www/html/config
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/custom_apps:/var/www/html/custom_apps
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data:/var/www/html/data
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/themes:/var/www/html/themes
                  environment:
                    - VIRTUAL_HOST=****
                    - LETSENCRYPT_HOST=****
                    - LETSENCRYPT_EMAIL=****
                fail2ban:
                  container_name: fail2ban
                  image: crazymax/fail2ban:latest
                  restart: always
                  network_mode: host
                  security_opt:
                    - no-new-privileges:true
                  cap_add:
                    - NET_ADMIN
                    - NET_RAW
                  volumes:
                    - /var/log/docker:/var/log/docker
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/data:/data
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/jail.local:/etc/fail2ban/jail.local
                    - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data/nextcloud.log:/var/log/nextcloud/nextcloud.log
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
                    # - F2B_LOG_LEVEL=DEBUG
                    - F2B_DB_PURGE_AGE=1d # Age at which bans should be purged from the database
                    - F2B_IPTABLES_CHAIN=DOCKER-USER # Specifies the iptables chain to which the Fail2Ban rules should be added
                linklist:
                  image: nginx:alpine
                  container_name: linklist
                  networks:
                    - nextcloud_network
                  depends_on:
                    - nginx-proxy
                  volumes:
                    - /home/olinuc/projects/linklist/output/:/usr/share/nginx/html:ro
                    - /home/iobroker/docker/volume/linklist/nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d:ro
                  environment:
                    - VIRTUAL_HOST=***lokale Domäne***
              networks:
                nextcloud_network:
                dockerMACVLAN:
                  external: true
              • I
                ignis-draco last edited by
                Ich habe den nginx proxy manaager in einem LC laufen ohne Docker.
                Sofern man in der lage ist bash scripte zu lesen findet man Hier eine Anleitung. Und da ich mich nicht an Probleme erinnern kann sollte das auch relativ problemlos gehen.
                • wendy2702
                  Danke erneut.
                  Der NGINX Proxy Manager läuft jetzt.
                  Jetzt habe ich in einem ersten Schritt versucht meine Nextcloud installation anzupassen weil die Erreichbarkeit wichtig ist.
                  Allerdings hat das nicht geklappt.
                  Jemand ne Idee oder kann Hilfestellung zur Umstellung der Nextcloud Einstellungen geben? Meine Nextcloud läuft mit Apache2.
                  Wenn das funktioniert kann ich mit Bitwarden weiter machen.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Was steht in der config.php unter trusted domains?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Meister Mopper last edited by wendy2702
                      @meister-mopper sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
                      @wendy2702
                      Aktuell wieder das:
                       'trusted_domains' =>
                        array (
                          0 => '192.168.178.*',
                          1 => 'duxxxxxxxxxxxxay.com',
                      nextcloud läuft intern auf der .38, der NGINX Reverse Proxy auf der .34
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @wendy2702 last edited by Meister Mopper
                        @wendy2702 Schreib mal den nginx proxy manager dazu 2 => 'IP',
                        • wendy2702
                          Wenn ich das
                            array (
                              1 => 'duffysservice.firewall-gateway.com',
                              2 => '192.168.178.34',
                          mache kommt das:
                          Das hatte ich schonmal und die Cookies gelöscht. Hat leider nicht geholfen.
                          • Meister Mopper
                            Bei mir läufts mit diesen drei domains. Wie hast Du den NPM für nextcloud konfiguriert?
                            • wendy2702
                              @meister-mopper
                              Wie sieht denn deine config.php aus? bei mir so:
                              root@Nextcloud:/var/www/nextcloud# cat  config/config.php
                              <?php
                              $CONFIG = array (
                               'instanceid' => 'oc1pfu1ifcq8',
                               'passwordsalt' => '/jxSxxx8Cm/jsl',
                               'secret' => 'AtgB/4riPxxxxM49TR9',
                               array (
                                 1 => 'duxxxxxxxcom',
                               'datadirectory' => '/mnt/data',
                               'dbtype' => 'mysql',
                               'version' => '21.0.9.1',
                               'overwrite.cli.url' => 'https://192.168.178.38',
                               'dbname' => 'nextcloud',
                               'dbhost' => 'localhost',
                               'dbport' => '',
                               'dbtableprefix' => 'oc_',
                               'mysql.utf8mb4' => true,
                               'dbuser' => 'nextclouduser',
                               'dbpassword' => 'oxxxxer',
                               'installed' => true,
                               'default_phone_region' => 'DE',
                               'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                               'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                               'redis' =>
                               array (
                                 'host' => '/var/run/redis/redis-server.sock',
                                 'port' => 0,
                                 'timeout' => 0.0,
                               'maintenance' => false,
                               'theme' => '',
                               'loglevel' => 2,
                               'mail_smtpmode' => 'smtp',
                               'mail_smtpsecure' => 'ssl',
                               'mail_sendmailmode' => 'smtp',
                               'mail_from_address' => 'maxxxxx0',
                               'mail_domain' => 'gmx.de',
                               'mail_smtpauthtype' => 'LOGIN',
                               'mail_smtpauth' => 1,
                               'mail_smtphost' => 'mail.gmx.net',
                               'mail_smtpport' => '465',
                               'mail_smtpname' => 'mxxxxxgmx.de',
                               'mail_smtppassword' => 'Sxxxxx2',
                               'updater.release.channel' => 'stable',
                               'log_type' => 'file',
                               'logtimezone' => 'Europe/Berlin',
                               'logfile' => '/var/log/nextcloud.log',
                               'syslog_tag' => 'Nextcloud',
                              Was hast du in
                              /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
                              Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                @wendy2702 Schonmal websocket aktiviert?
                                • Meister Mopper
                                  Sorry, kann ich jetzt nicht zeigen, bin nicht zuhause.
                                  • Meister Mopper
                                    Was hast du in
                                    Ich lass die nc über nginx laufen.
                                    • wendy2702
                                      @meister-mopper OK.
                                      WebSockets bleibt unverändert
                                      bitwarden domain letsencrypt ssl https nextcloud
                                      2747
