    3. Off Topic
    4. Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet
    • wendy2702
      OK. Erneut danke für eure Antworten.
      Der NGINX Manager läuft jetzt in eine CT in Proxmox allerdings kann ich kein Certifikat von Letsencrypt bekommen.
      Erhalte immer nur "Internal error". Wie ich im Docker an das logfile komme habe ich noch nicht rausfinden können 😞
      Nebenbei, ich nutze Securepoint DNS und habe zum updaten aktuell auf meiner Nextcloud ein kleines Script laufen. Das aktualisiert aber nur die IP4 Adresse, nutzt eventuell jemand diesen anbieter und hat eine Idee wie ich auch die IPv6 aktualisieren kann?
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        ich habe nextcloud/letsencrypt/reverseproxy/fail2ban/plus eine interne webseite
        alles in einem docker-compose-service laufen (in portainer heisst es stacks)
        über das docker-image von https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
        lassen sich ganz einfach weitere dienste unter einem reverse proxy zusammenfassen.
        evtl. noch ein kleinen hinweis zur Sicherheit, die man hier wissen sollte:
        1 )
        hiermit gibt man dem container die möglichkeit mit docker direkt zu kommunizieren. wird hier benötigt um die anderen container herauszufinden die einen virtual host haben wollen. allerdings kann der container dann alles mit docker machen was er will. daher hier zumindest mit ro=readonly eingeschränkt
        - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
        2 )
        Mit dem Abschnitt
        cap_add:
        - NET_ADMIN
        - NET_RAW
        erhält der Container besondere Privilegien. In dem Fall kann fail2ban die iptables (also der firewall) des hostsystems verändern.
        dem Anbieter sollte man vertrauen, bzw. den erstellungsweg des containers reviewen, damit da nix böses eingeschmuggelt wird.
        hier mal mein docker-compose
        sensible bereiche habe ich mit *** versehen
        version: '3'
        services:
          nginx-proxy:
            image: jwilder/nginx-proxy:alpine
            labels:
              - "com.github.jrcs.letsencrypt_nginx_proxy_companion.nginx_proxy=true"
            container_name: nextcloud-proxy
            networks:
              nextcloud_network:
            ports:
              - 80:80
              - 443:443
            volumes:
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/log:/var/log/nginx
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/vhost.d:/etc/nginx/vhost.d:rw
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/html:/usr/share/nginx/html:rw
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/mynginx.conf:/etc/nginx/conf.d/my_proxy.conf:ro
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/nginx.tmpl:/app/nginx.tmpl:ro
              - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
            restart: unless-stopped
          letsencrypt:
            image: jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion
            container_name: nextcloud-letsencrypt
            depends_on:
              - nginx-proxy
            networks:
              - nextcloud_network
            volumes:
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:rw
              - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
          mysql:
            image: mariadb
            container_name: nextcloud-mysql
            networks:
              - nextcloud_network
            volumes:
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/mysql:/var/lib/mysql
            environment:
              - MYSQL_ROOT_PASSWORD=****
              - MYSQL_PASSWORD=****
              - MYSQL_DATABASE=****
              - MYSQL_USER=****
          nextcloud-app:
            image: nextcloudsmbc:latest
            container_name: nextcloud-app
            networks:
              - nextcloud_network
            depends_on:
              - letsencrypt
              - nginx-proxy
              - mysql
            volumes:
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/html:/var/www/html
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/config:/var/www/html/config
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/custom_apps:/var/www/html/custom_apps
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data:/var/www/html/data
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/themes:/var/www/html/themes
            environment:
              - VIRTUAL_HOST=****
              - LETSENCRYPT_HOST=****
              - LETSENCRYPT_EMAIL=****
          fail2ban:
            container_name: fail2ban
            image: crazymax/fail2ban:latest
            restart: always
            network_mode: host
            security_opt:
              - no-new-privileges:true
            cap_add:
              - NET_ADMIN
              - NET_RAW
            volumes:
              - /var/log/docker:/var/log/docker
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/data:/data
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/jail.local:/etc/fail2ban/jail.local
              - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data/nextcloud.log:/var/log/nextcloud/nextcloud.log
            environment:
              - TZ=Europe/Berlin
              # - F2B_LOG_LEVEL=DEBUG
              - F2B_DB_PURGE_AGE=1d # Age at which bans should be purged from the database
              - F2B_IPTABLES_CHAIN=DOCKER-USER # Specifies the iptables chain to which the Fail2Ban rules should be added
          linklist:
            image: nginx:alpine
            container_name: linklist
            networks:
              - nextcloud_network
            depends_on:
              - nginx-proxy
            volumes:
              - /home/olinuc/projects/linklist/output/:/usr/share/nginx/html:ro
              - /home/iobroker/docker/volume/linklist/nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d:ro
            environment:
              - VIRTUAL_HOST=***lokale Domäne***
        networks:
          nextcloud_network:
          dockerMACVLAN:
            external: true
        • I
          ignis-draco last edited by
          Ich habe den nginx proxy manaager in einem LC laufen ohne Docker.
          Sofern man in der lage ist bash scripte zu lesen findet man Hier eine Anleitung. Und da ich mich nicht an Probleme erinnern kann sollte das auch relativ problemlos gehen.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Danke erneut.
            Der NGINX Proxy Manager läuft jetzt.
            Jetzt habe ich in einem ersten Schritt versucht meine Nextcloud installation anzupassen weil die Erreichbarkeit wichtig ist.
            Allerdings hat das nicht geklappt.
            Jemand ne Idee oder kann Hilfestellung zur Umstellung der Nextcloud Einstellungen geben? Meine Nextcloud läuft mit Apache2.
            Wenn das funktioniert kann ich mit Bitwarden weiter machen.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Was steht in der config.php unter trusted domains?
              • wendy2702
                wendy2702 @Meister Mopper last edited by wendy2702
                @meister-mopper sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
                @wendy2702
                Aktuell wieder das:
                 'trusted_domains' =>
                  array (
                    0 => '192.168.178.*',
                    1 => 'duxxxxxxxxxxxxay.com',
                nextcloud läuft intern auf der .38, der NGINX Reverse Proxy auf der .34
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @wendy2702 last edited by Meister Mopper
                  @wendy2702 Schreib mal den nginx proxy manager dazu 2 => 'IP',
                  • wendy2702
                    Wenn ich das
                      array (
                        1 => 'duffysservice.firewall-gateway.com',
                        2 => '192.168.178.34',
                    mache kommt das:
                    Das hatte ich schonmal und die Cookies gelöscht. Hat leider nicht geholfen.
                    • Meister Mopper
                      @wendy2702 sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
                      Bei mir läufts mit diesen drei domains. Wie hast Du den NPM für nextcloud konfiguriert?
                      • wendy2702
                        @meister-mopper
                        Wie sieht denn deine config.php aus? bei mir so:
                        root@Nextcloud:/var/www/nextcloud# cat  config/config.php
                        <?php
                        $CONFIG = array (
                         'instanceid' => 'oc1pfu1ifcq8',
                         'passwordsalt' => '/jxSxxx8Cm/jsl',
                         'secret' => 'AtgB/4riPxxxxM49TR9',
                         array (
                           1 => 'duxxxxxxxcom',
                         'datadirectory' => '/mnt/data',
                         'dbtype' => 'mysql',
                         'version' => '21.0.9.1',
                         'overwrite.cli.url' => 'https://192.168.178.38',
                         'dbname' => 'nextcloud',
                         'dbhost' => 'localhost',
                         'dbport' => '',
                         'dbtableprefix' => 'oc_',
                         'mysql.utf8mb4' => true,
                         'dbuser' => 'nextclouduser',
                         'dbpassword' => 'oxxxxer',
                         'installed' => true,
                         'default_phone_region' => 'DE',
                         'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                         'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                         'redis' =>
                         array (
                           'host' => '/var/run/redis/redis-server.sock',
                           'port' => 0,
                           'timeout' => 0.0,
                         'maintenance' => false,
                         'theme' => '',
                         'loglevel' => 2,
                         'mail_smtpmode' => 'smtp',
                         'mail_smtpsecure' => 'ssl',
                         'mail_sendmailmode' => 'smtp',
                         'mail_from_address' => 'maxxxxx0',
                         'mail_domain' => 'gmx.de',
                         'mail_smtpauthtype' => 'LOGIN',
                         'mail_smtpauth' => 1,
                         'mail_smtphost' => 'mail.gmx.net',
                         'mail_smtpport' => '465',
                         'mail_smtpname' => 'mxxxxxgmx.de',
                         'mail_smtppassword' => 'Sxxxxx2',
                         'updater.release.channel' => 'stable',
                         'log_type' => 'file',
                         'logtimezone' => 'Europe/Berlin',
                         'logfile' => '/var/log/nextcloud.log',
                         'syslog_tag' => 'Nextcloud',
                        Was hast du in
                        /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
                        Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          @wendy2702 Schonmal websocket aktiviert?
                          • Meister Mopper
                            Sorry, kann ich jetzt nicht zeigen, bin nicht zuhause.
                            • Meister Mopper
                              Was hast du in
                              Ich lass die nc über nginx laufen.
                              • wendy2702
                                @meister-mopper OK.
                                WebSockets bleibt unverändert
                                bitwarden domain letsencrypt ssl https nextcloud
                                2747
