    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • I
      IoBreaker @Ritschy2000 last edited by
      @ritschy2000 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Der Siemens Trockner hat ja auch die Eigenart, dass er keinen richtigen Standby hat und
      komplett offline geht, wenn man ihn ausschaltet.
      Ist dies bei den Waschmaschinen auch so?
      Ja, ist zumindest bei meiner HC-fähigen Waschmaschine genauso. (Model BOSCH WAYH2891)
        Amokd0c @tombox last edited by
        @tombox
        Ja, ich glaube auch nicht das es am Adapter liegt.
        Hab über deinen Link den Support mal angeschrieben. Hoffe es hat geklappt, weil ich ständig nach dem absenden die Meldung bekommen hab
        "The form has become outdated. Press the back button, copy any unsaved work in the form, and then reload the page"
        Ggf. kann jemand anderes das nochmal versuchen über den Link ne Anfrage zu senden? Keine Ahnung ob meine jetzt durch ist.
        Dear Support!
        Since the last 3 weeks, I´ve got several problems to actualize the datapoints in IO Broker.
        Has something changed in this process?
        If I restart the Homeconnect Adapter it will fetch the actual status of my washer, dryer or coffeemachine, but after a while, the adapter will not get the actual status.
        The HomeConnect App works properly.
        Thanks for your reply.
        Johannes
          holgerwolf last edited by
          Ich habe auch nur das Problem mit der Bosch Waschmaschine: BOSCH-WAV28G40. Da werden auch die Daten nicht immer alleine aktualisiert. Bei den Siemens Geräte (Spüler, Trockner) passiert das nicht.
            Ritschy2000 @arteck last edited by
            @arteck den Adapter jede Stunde neu starten ist übrigens keine gute Idee 🙂
            nach knapp 12 Stunden hatte ich die 1000 Daten, welche pro Tag maximal sind abgerufen und war 24 Stunden gesperrt. 😞
              arteck Developer Most Active @Ritschy2000 last edited by
              @ritschy2000 sollst ja auc nicht alle 5 min neu starten
              ich hab alle 6 stunden bei mir
                joerg1979 @arteck last edited by
                Habe auch seit paar Wochen das Problem, dass der Adapter keine Werte liefert.
                Heute ist mir aufgefallen, wenn der Wäschetrockner aus ist, liefert der Adapter erst nach einem Neustart die Werte.
                Danach läuft der Adapter ohne Probleme, bis der Wäschetrockner aus- und wieder eingeschaltet wird.
                Ich habe parallel den Adapter von Openhab installiert und konfiguriert. Dort werden die Werte dauerhaft geliefert und richtig. Auch nachdem aus- und wieder einschalten.
                Ansonsten finde ich den Adapter echt Klasse.
                Was mir noch fehlt sind folgende Inhalte:
                • wird der Wäschetrockner abgeschaltet, sollte der Powerstatus auf Off gehen
                • Die Restdauer bleibt bei 60 Sekunden stehen. Bei Openhab geht diese tatsächlich auch auf 0 Sekunden
                Viele Grüße
                Jörg
                arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @joerg1979 last edited by
                  @joerg1979 je mit den Problemen kämpfe ich seid anfang an..
                    @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Was halt auffällig ist, dass es in Openhab einfach läuft... Gerade nochmals getestet.
                    Somit tippe ich auf den Adapter...
                      tombox @joerg1979 last edited by
                      @joerg1979 Ich schaue mir mal an was man bei der Verbindung verbesser kann
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        nik82 Most Active @tombox last edited by
                        brauche auch einen neuen Trockner und bin gerade am hin und herüberlegen welche Adapteranbindung besser ist:
                        Home Connect oder LG ThingQ?
                        Habe diesen Trockner im Auge: Bosch WTX87KX0
                        Hat den zufällig jemand am laufen? 🙂
                          tombox @joerg1979 last edited by tombox
                          @joerg1979 @arteck
                          Also ich kann das Problem nachvollziehen das nur der Trockner kein Connect und Disconnect event liefert obwohl er in der App als online angezeigt. Das hat vorher funktionier ich frage auch mal bei BSH nach.
                          Es scheint so wenn sich der Adapter mit einem offline gerät verbindet dass er connect und disconnect nicht mitbekommt
                          • IK79
                            IK79 last edited by IK79
                            ich bin seit einer Woche auch stolzer Besitzer einer Bosch Waschmaschine (WAV28K43/04) und habe das gleiche Problem mit der fehlenden Aktualisierung. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                            Danke für eure Arbeit am Adapter (coole Sache!) und den Hinweis besser nicht jede Stunde neuzustarten, das wäre mein erster Impuls gewesen, getreu dem Motto "Did you try turning it off and on again?" 😉
                              tombox @IK79 last edited by
                              @ik79 Ich warte noch auf eine Antwort von BSH
                              • nik82
                                ich habe seit heute den Bosch WTX87KX0 Trockner und der Adapter scheint bis jetzt (hab jetzt noch nicht viel getestet) sehr gut zu funktionieren und vor allem sehr schnell zu aktualisieren.
                                Kurze Frage an das Problem das der Adapter keine Werte liefert, was oben beschrieben ist.
                                Das ist ja nur der Fall wenn der Trockner wirklich komplett ausgeschaltet wird oder?
                                Wenn ich den einfach auf Standby lasse, dann sollte kein Problem bestehen oder?
                                  joerg1979 @tombox last edited by
                                  @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  @joerg1979 @arteck
                                  Super, vielen Dank.
                                  Wenn ich was testen soll, dann einfach melden.
                                  Konntest du auch das Problem nachvollziehen, dass die Restlaufzeit sich bei 60 Sekunden nicht mehr aktualisiert und danach stehen bleibt?
                                  Openhab - Adapter ist das Verhalten genau richtig.
                                    joerg1979 @nik82 last edited by
                                    @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Leider auch im Standy-Modus...
                                      @joerg1979 Ja das war schon immer so, leider wird es nicht behoben muss man wohl doch manuell dann nachbessern
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @joerg1979 last edited by
                                        @joerg1979
                                        Darf ich nochmal nachfragen, was dort genau nicht aktualisiert wird?
                                        Trockner war jetzt ein paar Stunden im Standby und ich habe die Tür geöffnet, dass hat er sofort aktualisiert im Adapter...
                                          tombox @nik82 last edited by
                                          @nik82 Das Problem ist wenn sich der Adapter verbindet (muss er alle 24h machen) und das Gerät ausgeschaltet war in dem Moment werden keine Daten beim einschalten übertragen
                                          nik82 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            @tombox
                                            Ah, jetzt verstehe ich.
                                            Um wieviel Uhr dieser Reconnect ist kann man aber nicht rausfinden?
                                            Weil meine Maschine ist seit gestern (irgendwann am Vormittag) online und seitdem eigentlich im Standby.
                                            Dann müsste derweil ja schon ein reconnect stattgefunden haben?
                                            Workaround wäre dann quasi den Adapter neustarten oder?
                                            Da man aber nicht genau die Uhrzeit des reconnects weis, müsste man das öfters am Tag machen, aber zu oft wird dann ein Problem weil man dann irgendwann von BSH gesperrt wird.
                                            Verstehe ich das richtig? 😀
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499224
