    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Chillkroete1206
      Chillkroete1206 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Danke für das Update. Leider kann ich immer nur die ersten paar Zeichen einer PN lesen und versenden kann ich auch keine... keine Ahnung woran das liegt.
      Daher folgender Vorschlag: Schreib mir doch bitte mal deine Mailadresse per PN, ich melde mich dann per Mail, sodass du mir die Nachrichten per Mail schicken kannst. Viele Grüße!
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
        Hi Tombox,
        es wäre jetzt wieder so weit...Es muss in der APP die neuen AGB`s akzeptiert werden. Möchtest du dir das mit meinem Account anschauen?
        Fehlermeldung:
        (31871) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/meinemail@diemail.com","code":"MS.001.02","message":"Wrong Password:3"}}
        Edit:
        Neue Meldung:
        (3820) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/meinemail@diemail.com","code":"MS.001.16","message":"Need Sign-In Unlock:5:mei************@diemail.com:Y"}}
          tombox @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Gerne kann ich machen
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @tombox last edited by
            da mein Trockner gerade den Geist aufgibt, bin ich auf der Suche nach einem Trockner den ich auch in iobroker rein bekomme.
            Erst war ich auf ein Home Connect Gerät von Siemens oder Bosch, aber bei den bezahlbaren kann man keinen Ablaufschlauch montieren und so bin ich zu LG gestoßen.
            Jetzt meine Frage:
            Hat jemand einen LG Trockner mit dem Adapter am laufen?
            Und wenn ja, was kann ich dort machen, Status "läuft / läuft nicht" auslesen?
            Trockner auch remote ein bzw. ausschalten?
            Schonmal danke im Voraus. 🙂
              Lucky_ESA Developer Most Active @nik82 last edited by
              @nik82 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              Jetzt meine Frage:
              Eigentlich kann man fast alles damit machen aber nicht remote sondern über eine Cloud. Sobald ich meinen Trockner bekomme werde ich diesen implementieren. Allerdings wurde mir ein Liefertermin für KW18 unter Vorbehalt genannt. Bekommen sollte ich diesen in KW10....Wenn du deinen Trockner bekommst, kannst du mir eventuell schon mal ein paar Daten zusenden. Würde dir dann genau sagen welche ich benötige.
              Gruß//Lucky
              • nik82
                nik82 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Danke, aber was heißt über eine Cloud? Was kann ich denn mit dem Adapter alles machen? Nur auslesen oder auch steuern?
                  Lucky_ESA Developer Most Active @nik82 last edited by Lucky_ESA
                  @nik82 Auslesen und steuern bei API2.
                  Bsp.: Waschmaschine
                  An/Aus wenn online
                  Waschprogramm auswählen und starten
                  Statistik runterladen
                  Endzeit tracken bzw. auch per Alexa abfragen
                  Beim Kauf daraut achten das die Maschine Wifi und Thinq hat. Diese habe ich bestellt: lg rt8dih1q
                  • nik82
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Sorry wenn ich so dumm nochmal Frage, aber was heißt mit API2?
                    Ich gehe davon aus dass ich mich mit der Maschine in der ThingQ Cloud registriere und einlogge.
                    Und diese Daten dann in dem Adapter angebe und dann kann ich das alles machen? 🙂
                      @nik82 Das ist die Plattform thinq2. Sollte eigentlich bei aktuellen Geräten immer thinq2 sein.
                      Steuern
                      Daten
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • nik82
                        Ok, also von der Logik her bin ich dann schon richtig 🙂
                        Ich bin gerade am hin und herüberlegen ob ich auf Bosch/Siemens Home-Connect gehen soll oder auf LG.
                        Ich will halt den möglichst zuverlässigsten Adapter.
                        Habe aber auch beim Home-Connect Threat gelesen das es da auch ein paar Probleme gibt...
                          Diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Ich habe bereits einen LG Kühlschrank, Waschmaschine und bald einen Trockner. Habe jetzt bereits ein Monitoring auf meine Geräte am laufen (sekündliche Abfrage an die Cloud) und bis dato wurde ich noch nicht gesperrt. Keine Ahnung wie das bei Bosch oder Siemens ist. Wenn die Maschinen einen Remote Zugriff haben, dann würde ich dir diesen empfehlen.
                            smartysmart last edited by
                            Hey Leute,
                            Ich habe noch nicht verstanden, wo genau kann ich das Aktualisierungsintervall einstellen ?
                            Ich hab das Problem, dass die Waschmaschine bei
                            remainTimeHour 0
                            remainTimeMinute 3
                            steht aber die Waschmaschine fertig ist. Solange aber nicht 0 und 0 steht bekomme ich keine Meldung dass Fertig ist.
                            Wie habt ihr das gelöst ?
                              du musst in der Konfig vom Adapter den Intervall auf 0.5 stellen. Dann hast du ein Versatz von 30 Sekunden.
                              Gruß//Lucky
                                smartysmart @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa hahaha danke ich bin echt blind
                                  Habe das Problem, dass die Datenpunkte nicht aktualisieren, erst wenn in Objekte neu lade, dann werden die Datenpunkte synchronisiert.
                                  Synch Intervall hab ich auf 1min gestellt scheint aber nicht zu funktionieren.
                                  Noch jemand das Problem hier ?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @smartysmart last edited by Lucky_ESA
                                    @smartysmart Dann bitte unter Instanzen bei LG Thinq Adapter den Debug Modus aktivieren und schauen ob Werte kommen.
                                      A Former User @Lucky_ESA last edited by
                                      Hab ich das jetzt übersehen oder kann man das Update Interval nur in der Instanz verstellen oder gibt es dazu auch einen Objekt?
                                        Hallo, ist derzeit nur in der Config zu ändern auf max 0.5 (30 Sek).
                                        Gruß//Lucky
                                          A Former User @Lucky_ESA last edited by A Former User
                                          @lucky_esa
                                          Schade, ich hab die Instanz mit der vorhandenen Steckdose gekoppelt. Dann ist die Instanz nur an wenn die Waschmaschine läuft und somit nicht zu viele Abfragen zur Cloud.
                                            Also ich habe jetzt 6 Monate 24/7 Anfragen pro Sekunde gesendet und wurde noch nicht gesperrt. Solange ich niemanden finde der das Ganze testet, werde ich keinen Pullrequest an tombox senden.
                                            Habe jetzt endlich letzte Woche meinen Trockner erhalten den ich in KW7 bestellt hatte. Diesen implementiere ich gerade (nur thinq2).
                                            Folgende Geräte habe ich dann:
                                            Kühlschrank
                                            Waschmaschine
                                            Trockner
                                            Allerdings ist nur 1 Thinq2 Geräte für das Monitoring erlaubt.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            282635
