    4. Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker
      SaschaL @Jan1 last edited by
      @jan1
      Ja, ich habe das genauso gemacht bzw. auch so wie ich die anderen Komponenten eingebunden habe.
      Es werden auch Datenpunkte erstellt, aber es fehlen die aktuelle Leistung, Strom und Spannung (die ich bei dem PowR2 bzw. der Gosund SP1 sehen kann).
      Adapterversion ist die 2.4.7, mqtt ist genau wie bei allen anderen eingestellt, auch der Port 1883.
      J lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @SaschaL last edited by
        @saschal
        Geh mal in die Konsole und lass Dir dor die vermissten Werte anzeigen. Normal sollten die dann auch gleich via MQTT gesendet werden und somit im Adapter landen. Wenn das nicht passiert, hast wohl ein Bug gefunden. Die Frage ist dann nur wo, im Adapter oder in Tasmota.
          @jan1
          In der Konsole wird tatsächlich alles angezeigt:
          21:04:59.131 MQT: tele/Heizung_Haus_tasmota/SENSOR = {"Time":"2022-03-23T21:04:59","Switch1":"ON","Switch2":"ON","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-24T13:17:08","Total":12.413,"Yesterday":1.535,"Today":1.371,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0,66],"ApparentPower":[ 0,69],"ReactivePower":[ 0,22],"Factor":[0.00,0.95],"Frequency":50,"Voltage":234,"Current":[0.000,0.296]},"ESP32":{"Temperature":76.7},"TempUnit":"C"}
          Tja, aber wo ist jetzt der Bug? 😬
          J Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @saschal
            Somit kanns Tasmota schon mal anzeigen, was auch im Web Interface zu sehen ist. Da der Adapter auch die DPs anlegt, scheint es hier ein Problem mit MQTT im Sonoff Adapter bei den DPs zu geben, warum auch immer.
            Ich habe das Ding nicht und kann es deshalb nicht testen, ob es es wirklich daran liegt. Mach mal ein Isues beim Sonoff Adapter dazu auf und schau was der Entwickler dazu meint.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @SaschaL last edited by Ralla66
              @saschal
              Häufige Fehler sind,
              Andere Adapter benutzen den Port 1883 mit, hier zumindest Mqtt Adapter ausschalten.
              Telemetrieperiode steht auf 300 also 5 Minuten der User ist zu ungeduldig
              Topic oder Full Topic stehen nicht auf default Werte, mag der Sonoff Adapter nicht wirklich
              Template ist nicht das richtige
              Die Datenpunkte mal löschen und neu anlegen lassen
              Was fehlt den genau, alle Werte die mit Komma übertragen werden per Tele ?
              Bsp.: "Current":[0.000,0.296]}
              Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @SaschaL last edited by
                @saschal nicht das der "komische" Name ein Problem macht mit "%" drin? Wahrscheinlich nicht, aber ändern kann ja mal.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by
                  der R3 hat ja 2 L out, dem entsprechend werden 2 Werte per Komma übertragen.
                  Denke der Datenpunkt kann das Komma noch nicht darstellen
                    SaschaL @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in Sonoff Dual R3 Leistungsdaten in ioBroker:
                    @saschal
                    Ich bin da tatsächlich etwas ungeduldig 🙄 und habe die Telemetrieperiode auf 10s eingestellt. Aber das dürfte ja eh nicht ausschlaggebend sein, denn die Datenpunkte werden ja erst gar nicht angelegt
                    Ich habe den DualR3 schon geflashed bekommen, das Template sieht aber genauso aus wie hier beschrieben:
                    Link Text
                    Habe ich auch schon probiert - hat nichts gebracht
                    Das scheint mir am ehesten das Problem zu sein. Sämtliche Werte die mir fehlen, sind Werte die jeweils pro Kanal gelten, d.h. diese werden mit Komma übertragen.
                    Dann wird es da wohl klemmen...
                      SaschaL @lobomau last edited by
                      @lobomau
                      Hab den Namen mal rausgelöscht, aber hat auch nichts gebracht.
                      Ich denke @Ralla66 hat da schon den richtigen Riecher gehabt.
                      Ich habe jetzt ein Issue beim Sonoff Adapter aufgemacht, mal abwarten
                        Dieter_P @SaschaL last edited by
                        @saschal
                        Nur mal aus subjektiver Neugierde. Ist der Sonoff bereits verbaut oder sind die 78°C bei Raumtemperatur frei auf dem Tisch liegend?
                          Jan1 @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p
                          Da stimmt die Einheit wohl nicht, da das 25,5°C entspricht und für ein Sonoff normal wäre 😉
                          Er hat den fertig geflasht gekauft und da wurde wohl nur schlampig konfiguriert.
                            @jan1
                            Das soll ja die Core-Temperatur des ESP sein. Erscheint mir auch recht hoch, aber bei beiden Dual R3 die ich im Einsatz habe wird eine ähnliche Temperatur angezeigt. Und das unabhängig davon ob eingebaut oder nicht (einmal den Dual R3 in einem zusätzlichen Gehäuse = 78,9°C, dann Dual R3 auf dem Tisch liegend = 78,7°C und nur das Board des Dual R3 = 76,7°C, alles bei Raumtemperatur).
                            Ich wüsste jetzt auch nicht wie man die Temperatur anders konfigurieren könnte...
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              @saschal
                              Habe jetzt auch 2 Stück die nicht gehen.
                              Tasmota 11.0.0 Esp32 als de.bin
                              Template von oben
                              Temp ca 74 Grad
                              Current im Sonoff Adapter ist da ohne Wert nur DP angelegt
                              Werte fehlen in Tele und Gui
                              Platine ist Rev 2.0
                              Da stimmt das Template gar nicht.
                              Nachtrag, Template neu,
                              Werte alle da, falsch war Gpios ist nun GPIO25 Serial Tx GPIO26 BL0939 Rx
                                @ralla66
                                Ich habe aber leider nur die Dual R3 mit der Platinenversion v1.6.
                                Dazu passt ja das bei mir verwendete Template laut dieser Quelle (Link Adresse).
                                Ein anderes Template habe ich noch nicht gefunden.
                                Der Unterscheid zwischen v1.6 und v2 soll ja laut Blackadder nur ein anderer Chip für das Energiemonitoring sein, funktionell sollen aber beide Versionen gleich sein
                                • Ralla66
                                  @saschal
                                  Dein Template passt schon sonst hättest du keine Daten in Tele .
                                  Im Sonoff Adapter sind alle Kreuze gesetzt ?
                                  Hast du das Topic Mqtt Tasmota geändert, sieht ganz danach aus.
                                  Stelle die mal wieder auf default sonst geht das meißt nicht .
                                    @ralla66
                                    Jaaaaa, jetzt geht´s! 🤗
                                    Ich hatte im Sonoff Adapter keine Kreuze bei "automatisches Erstellen von Zuständen". Nachdem ich die Kreuze gemacht habe (außer bei "Objektbaum erstellen") waren alle Datenpunkte da.
                                    Seltsamerweise hat das bisher aber genau so funktioniert, und ich habe mehrere PowR2 und GosundSP1 in Betrieb.
                                    Auch mit den geänderten mqtt Topic gab es bisher keine Probleme.
                                    Aber nun sieht´s erstmal gut aus!
                                    Vielen Dank für die Hilfe!
                                    1315
