    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuling mit Grundfragen
    • da_Woody
      da_Woody @patricke21 last edited by
      @patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
      Welches Linux soll ich runterladen?
      die frage, einfach nur ioB, oder proxmox...
      ansonsten würde ich dir Debian antippen. ist einfach das meist benutzte hier. einige stehn auf ubuntu.
      im endeffekt ists tögal. jedes hat seine vor/nachteile!
      OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        patricke21 @ignis-draco last edited by
        @ignis-draco said in Neuling mit Grundfragen:
        mit einem Debian 11 (Bullseye) machst du nichts falsch.
        Ok
        • OliverIO
          OliverIO @da_Woody last edited by OliverIO
          @da_woody
          ubuntu ist in der basis debian
          hier ein artikel zur Entscheidungsfindung.
          https://www.heise.de/tipps-tricks/Debian-vs-Ubuntu-was-ist-besser-4365976.html
          Für einen Desktop oder Laptop mit Linux würde ich definitiv Ubuntu wählen.
          Für einen Server auf jeden Fall Betriebssystem mit LTS.
          Das bedeutet allerdings das die Software nixht immer ganz aktuell ist,
          aber innerhalb des Zeitraums auf jeden Fall mit Security Patches versorgt wird.
          Auf einem Server willst du ja nicht ständig des Betriebssystem aktualisieren
          Wenn man noch Docker darauf einsetzt, dann kann man in einem Container auch neuere Betriebssysteme und Softwares einsetzte.
          Also ich würde mich für Debian 11 LTS entscheiden
          Edit:fehlenden Link hinzugefügt
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Neuling mit Grundfragen:
              So Update:
              Mini PC kommt am Montag
              2,5“ ssd liegt mit 128 GB neben der NVMe Platte oder 500GB HDD in 2,5“. SATA wird unterstützt und ein Festplattenslot ist vorhanden.
              Aber ich denke die 64GB emmc sollten erstmal reichen.
              Debian runtergeladen, usb Stick bootfähig gemacht und Debian drauf gezogen. Getestet und funktioniert.
              Daher bräuchte ich dann am Montag, spätestens Dienstag Hilfe bei der Installation. Welche Pakete benötigt werden und welche nicht.
              Thx noch einmal an alle.
                patricke21 @da_Woody last edited by
                @da_woody said in Neuling mit Grundfragen:
                Was ist ein proxmox? Hogmog kenne ich durch meine Kinder, das ist ein Bösewicht in einem Animi
                da_Woody crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @patricke21 last edited by
                  Einfach installieren, wichtig bei der Installation.
                  Kein root Passwort vergeben. Die Pakete sudo und curl müssen ggf nachinstalliert werden. Dann einen Benutzer einrichten, ausloggen, mit dem neuen user einloggen, update und upgrade, danach den iobroker Einzeiler, fertig.
                  • da_Woody
                    nuja, das ist ein system, mit dem man dann mehrere VMs/LXCs unter einen hut bringen kann...
                    virtuelle computer.
                      Was ist ein proxmox
                      Ein virtualisierungs system, basierend ebenfalls auf debian. Damit lassen sich so zusagen , vereinfacht gesagt, mehrere "eigenständige Rechner" in einem installieren.
                        Thomas Braun Most Active @patricke21 last edited by
                        @patricke21
                        Proxmox kann dazu verwendet werden, Linux in einem sog. Container auf einem Proxmox Host laufen zu lassen.
                        Das erfordert aber aus meiner Sicht etwas mehr Kenntnisse des Systems, würde ich bei nicht vorhandenen Kenntnissen nicht empfehlen. Ist nur noch eine zusätzliche Hürde, die auch gemeistert werden will.
                        Ich würde daher Debian direkt installieren, natürlich ohne graphische Oberfläche und ohne aktivem root. Und den ioBroker mit dem Installationseinzeiler installieren. Das war es auch schon.
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Neuling mit Grundfragen:
                          sorry, das hab ich mal probiert, bin mächtig auf die schnauze gefallen.
                          vllt hab ich da was falsch gemacht, aber der root sollte IMHO auch gegeben sein.
                          bei sudo und curl bin ich bei dir unter debian
                            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                            @da_woody sagte in Neuling mit Grundfragen:
                            Der root existiert NUR aus technischen Gründen im Hintergrund, der ist nicht aktiv.
                            Ja, offenbar den root aktiviert. Das ist der Kardinalfehler.
                            Leider ist das im Debian-Installer etwas unglücklich/wirr formuliert. Wenn die Abfrage Anlage des root-Passworts erfolgen soll, einfach leer lassen. Dann wird das System mit sudo und einem entsprechend ausgerüsteten User angelegt.
                            Sauber aufgesetzt:
                            echad@chet:~ $ sudo whoami
                            root
                            echad@chet:~ $
                            Der root ist also da.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Neuling mit Grundfragen:
                              nunja, bei der install wird nach dem namen und rootpass gefragt. nichts angegeben, kein zugang danach.
                              aber wie schon paar mal gesagt, der pinguin ist nicht mein kumpel.
                              Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @da_woody Was soll ich jetzt dazu sagen...?
                                • da_Woody
                                  @thomas-braun nix, du bist der bessere. 🙂 ich kann nur von meinen erfahrungen berichten.
                                    Das kann allein schon nicht sein, weil der root kein Passwort hat. Deswegen kann höchstens nach dem User und dessen Passwort gefragt werden.
                                    • da_Woody
                                      @thomas-braun ist jetzt zwar schon OT, aber
                                      Leider ist das im Debian-Installer etwas unglücklich/wirr formuliert. Wenn die Abfrage des root-Passworts erfolgen soll, einfach leer lassen.
                                        @da_woody
                                        Und?
                                        Der Text im Installer ist zugegeben missverständlich.
                                        Halt einfach per Enter kein Passwort vergeben, dann schwenkt der Installer von sich aus auf die Variante 'sudo'.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody du lässt einfach das passwort leer und im 2ten Gang, logischerweise die Bestätigung ebenfalls.
                                          Habs extra detailiert geschrieben, mit gaaaanz vielen Bildern😉
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                            @crunchip
                                            Ahja...
                                            Ich hab gerade nochmal drüber geschaut, der Text im Installer ist wirklich wirr...
                                            Halt Debian-Style... 😄 Da gibt es so viele Einflüsse und Gruppierungen, da wird um jeden Buchstaben bei sowas gerungen.
                                            1.2k
                                            137
                                            15187
