    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
      peter_n @cwoltz last edited by
      @cwoltz
      Ein Test mit deinem ds3 ist mir zu aufwendig.
      Denke, dass die Auswertung des Logfiles zunächst weiterhilft.
        cwoltz @peter_n last edited by
        @peter_n
        verständlich 😉
          @cwoltz
          Erkenntnisse:
          • Die DS3 werden mit InverterType YC600 in der GetRealTimeData-Response kodiert. Deshalb wurden auch drei YC600 Inverter angelegt (hat mich sehr gewundert). Die angezeigten Inverterdaten sind auch halbwegs plausibel. Auffällig sind "ac voltage module 1/2" mit ~240V. Gehe davon aus, dass das nicht passt.
            Könnte sein, dass man zukünftig die ersten beiden Stellen der Inverter-ID (70) zur Unterscheidung benutzen könnte. Das müsste allerdings von weiteren DS3 Besitzern bestätigt werden
          • Das eigentliche Problem ist die z.T. fehlende Response der ECU mit nachfolgendem Schliessen der TCP-Verbindung durch die ECU. Ob das sporatisch oder im Zusammenhang mit bestimmten Services passiert ist noch unklar. Könnte sein, dass die ECU die Anzahl Services/Zeiteinheit begrenzt. Habe etwas ähnliches bei der Adapterentwicklung bemerkt.
          • Die ECU-FW: ECU_R_PRO_2.0.... ist hoffentlich hinsichtlich der Services kompatible zur ECU_R_1.2....
          Nächste Schritte:
          1. Frage: Du hast doch DS3 und keine YC600 (sorry 😉 )
          2. Test: Stelle in der Konfig den Parameter "ECU interval [sec] for polling (10..900)" mal von 10 auf 120. 10 mach eh nicht viel Sinn, da die ECU-Inverterkommunikation (wahrscheinlich auch bei ECU-FW ECU_R_PRO_2.0.... ) mit einem 300sec Zyklus läuft.
          3. Werde gelegentlich ein Testversion zum Eingrenzen des Problems bereitstellen. Wird aber ein paar Tage dauern.
            stundenblume @cwoltz last edited by stundenblume
            nochmal an dieser Stelle vielen Dank für den tollen Adapter Peter!
            @cwoltz said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
            ich habe den Adapter installiert und eingerichtet (V0.2.4). Ich verwende eine ECU R und 3 DS3 mit je zwei Modulen.
            Es werden aber nur einmal die Werte aktualisiert. Danach nicht mehr. Erst wenn ich den Adapter manuell neu starte wird einmal aktualisiert. Hat hier einer ne Idee woran das liegt?
            Die einzelnen Inverter werden als Objekte angelegt und die Daten sind passend für den Moment der Abfrage.
            Ich habe ein ähnliches Verhalten.
            Ein System mit einem QS1 an einem ECU-B funktioniert einwandfrei.
            Ein zweites System mit einem ECU-R (2x DS3-S & 4x QS1) macht wie bei @cwoltz Probleme.
            Der Adapter wechselt nach einigen Sekunden bei "Verbindung" auf rot. Er wird automatisiert alle 5min neu gestartet.
            Die WR werden gefunden und aufgelistet, die Daten werden aber nicht aktualisiert. Nur die Daten der ECU-R werden an ioBroker übertragen (zB "last_system_power").
            Ich habe ein Issue erstellt.
            Da andere diesen Adapter mit einem ECU-R erfolgreich betreiben, könnte ich mir vorstellen, dass es an den DS3-S liegt.
            Habe mir probeweise mal HomeAssistant installiert. Dort gibt es einen ebenfalls einen APSystem "Adapter". Der funktioniert mit der ECU-R problemlos. Allerdings würde ich gern auf HomeAssistant verzichten, bin mit ioBroker extrem zufrieden.
            Güße,
            Sebastian
              Bu.Na @peter_n last edited by
              @peter_n
              Die V0.2.4 funktioniert in meiner Konfiguration (ECU-R + 4xYC600) einschließlich poll_always wie gewünscht.
                peter_n @stundenblume last edited by
                @stundenblume
                Ich vermute, dass das Problem in der ECU liegt, und bevorzugt bei umfangreicheren Systemen auftritt.
                Der DS3 schein aus Protokollsicht zum YC600 kompatible zu sein. Wird deshalb auch z.Z. als YC600xxxx erstellt.
                Bitte mal das Polling auf 120sec setzen und einen Log über ca. 3*120 sec erstellen.
                Wenn das ganze bei HomeAssistant funktioniert wird es auch bei iobroker möglich sein. Bin dran!
                Die gute Nachricht ist, dass der DS3 wohl funktioniert und auch eine ECU-B prinzipiel unterstützt wird.
                  stundenblume @peter_n last edited by
                  Sorry bekomme keine Benachrichtigung wenn hier geantwortet wird. Hoffe der Log macht auch etwas Sinn wenn die WR nicht an sind. 😕
                  Bisher lief der Adapter auf 300Sekunden, aber gleichzeitig mit einem geplanten Neustart.
                  Folgend der Log ohne aktive WR.
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.967	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.967	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.966	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.966	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.966	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.966	debug	Ecu.reqService(ENERGY_OF_WMY req:APS1100390004216000xxxxxxEND00END)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.965	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stEnergyOfWeek->stEnergyOfWeek
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.965	warn	Ecu.ecuStateMachine() - no response from Ecu, repeat service ...
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.965	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseTimeout) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:13.965	warn	rspWatchDog +++ timeout
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.969	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-03-24 (ack = true)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.969	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: false (ack = true)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stPowerOfDay->stEnergyOfWeek
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.reqService(ENERGY_OF_WMY req:APS1100390004216000xxxxxxEND00END)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.decodeAndProcessPowerOfDay() - status=00 - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.964	debug	Ecu.decodeRsp() 344ms - 41,50,53,31,31,30,36,31,38,30,30,30,33,30,30,6,10,0,0,30,30,30,30,30,30,0,0,6,25,0,0,6,30,0,0,6,35,0,0,6,40,0,0,6,45,0,0,6,50,0,9,6,55,0,13,7,0,0,17,7,5,0,1b,7,10,0,20,7,15,0,28,7,20,0,41,7,25,0,4b,7,30,0,55,7,35,0,61,7,40,0,6a,7,45,0,75,7,50,0,84,7,55,0,9c,8,0,0,da,8,5,1,0,8,10,1,4e,8,15,1,8a,8,20,1,b5,8,25,1,f2,8,30,2,17,8,35,2,34,8,40,2,5e,8,45,2,c6,8,50,3,11,8,55,3,41,9,0,3,7b,9,20,3,68,9,25,4,4a,9,30,4,c8,9,35,5,4,9,40,5,29,9,45,5,4d,9,50,5,81,9,55,5,ab,10,0,5,ce,10,5,5,f3,10,10,3,3d,10,15,6,3c,10,20,6,58,10,25,6,6a,10,30,6,7f,10,35,6,90,10,40,6,a1,10,45,6,ad,10,50,6,b7,10,55,6,c7,11,0,6,de,11,5,6,ea,11,10,5,61,11,15,7,7,11,20,7,10,11,25,7,e,11,30,7,12,11,35,7,15,11,40,7,1e,11,45,7,22,11,50,7,32,11,55,7,34,12,0,7,24,12,5,7,36,12,10,7,29,12,15,6,eb,12,20,6,2b,12,25,5,c8,12,30,5,bc,12,35,5,b0,12,40,5,a8,12,45,5,aa,12,50,5,a1,12,55,5,90,13,0,5,84,13,5,5,81,13,10,5,79,13,15,3,78,13,20,4,17,13,25,4,5,13,30,3,f6,13,35,3,ec,13,40,3,e4,13,45,3,d3,13,50,3,c2,13,55,3,a7,14,0,3,2b,14,5,2,7d,14,10,2,22,14,15,2,5d,14,20,2,4a,14,25,1,f9,14,30,2,2d,14,35,2,23,14,40,2,17,14,45,2,2,14,50,2,5,14,55,1,a1,15,0,1,9a,15,5,1,67,15,10,0,f5,15,15,1,16,15,20,0,8f,15,25,0,e5,15,30,1,13,15,35,1,e,15,40,0,a7,15,45,0,ee,15,50,0,c1,15,55,0,7a,16,0,0,f5,16,5,1,1a,16,10,0,f3,16,15,1,0,16,20,0,c7,16,25,0,88,16,30,0,5f,16,35,0,38,16,40,0,54,16,45,0,62,16,50,0,70,16,55,0,52,17,0,0,36,17,5,0,36,17,10,0,37,17,15,0,33,17,20,0,33,17,25,0,35,17,30,0,30,17,35,0,2a,17,40,0,24,17,45,0,1f,17,50,0,1c,17,55,0,18,18,0,0,15,18,5,0,13,18,10,0,11,18,15,0,f,18,20,0,a,18,25,0,2,18,30,0,0,18,35,0,0,18,40,0,0,18,45,0,0,18,50,0,0,45,4e,44
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.619	debug	Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220324END)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.619	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stPowerOfDay->stPowerOfDay
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.619	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.423	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:16:10.422	debug	Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.422	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.422	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.422	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.421	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.421	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.421	debug	Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220324END)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.421	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stPowerOfDay->stPowerOfDay
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.421	warn	Ecu.ecuStateMachine() - no response from Ecu, repeat service ...
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.420	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseTimeout) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:10.420	warn	rspWatchDog +++ timeout
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stInverterSignalLevel->stPowerOfDay
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220324END)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.decodeAndProcessInverterSignalLevel() - status=00 - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=undefined i=5 isl.inverterId[i]=806000056773
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=undefined i=4 isl.inverterId[i]=806000055796
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=undefined i=3 isl.inverterId[i]=806000055586
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=qs1_806000058312 i=2 isl.inverterId[i]=806000058312
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=yc600_703000014489 i=1 isl.inverterId[i]=703000014489
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=yc600_703000015029 i=0 isl.inverterId[i]=703000015029
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:07.417	debug	Ecu.decodeRsp() 929ms - 41,50,53,31,31,30,30,36,30,30,30,33,30,30,30,70,30,0,1,30,30,30,30,30,30,1,44,89,0,80,60,0,5,83,12,0,80,60,0,5,55,86,0,80,60,0,5,57,96,0,80,60,0,5,67,73,0,45,4e,44
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:06.488	debug	Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:06.488	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stInverterSignalLevel
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:06.488	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:06.189	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:14:06.189	debug	Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.188	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.188	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.188	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.187	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.187	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.187	debug	Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.187	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stInverterSignalLevel
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.187	warn	Ecu.ecuStateMachine() - no response from Ecu, repeat service ...
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.186	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseTimeout) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:06.186	warn	rspWatchDog +++ timeout
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.255	debug	ecu.createAndSetInverterObjects(qs1,806000058312) - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.210	debug	ecu.createAndSetInverterObjects(yc600,703000014489) - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.203	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000014489.ac_voltage2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.203	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000014489.ac_voltage1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.202	debug	ecu.createAndSetInverterObjects(yc600,703000015029) - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.202	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000015029.ac_voltage2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.202	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000015029.ac_voltage1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.186	debug	Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.186	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stRealTimeData->stInverterSignalLevel
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.185	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.185	error	Ecu.decodeAndProcessRealTimeData() - +++ invalid inverter type:00
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.184	debug	Ecu.decodeRsp() 119ms - 41,50,53,31,31,30,31,33,35,30,30,30,32,30,30,30,31,0,6,30,30,30,30,30,30,46,70,30,0,1,50,29,0,30,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,30,0,1,44,89,0,30,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,60,0,5,83,12,0,30,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,60,0,5,55,86,0,30,30,80,60,0,5,57,96,0,30,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,60,0,5,67,73,0,30,30,45,4e,44
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.064	debug	Ecu.reqService(REAL_TIME_DATA req:APS1100280002216000xxxxxxEND)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.064	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stRealTimeData->stRealTimeData
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.064	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.024	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:12:03.023	debug	Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.023	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.023	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.023	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.020	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.020	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.005	debug	Ecu.reqService(REAL_TIME_DATA req:APS1100280002216000xxxxxxEND)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.004	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stSystemInfo->stRealTimeData
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.004	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.004	debug	Ecu.decodeAndProcessSystemInfo() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:03.003	debug	Ecu.decodeRsp() 293ms - 41,50,53,31,32,30,31,31,32,30,30,30,31,32,31,36,32,30,30,30,31,33,37,35,33,30,31,0,0,5,fa,0,0,0,0,0,0,3,58,20,22,3,24,19,31,37,0,6,0,0,31,30,30,31,35,45,43,55,5f,52,5f,50,52,4f,5f,32,2e,30,2e,36,30,31,32,45,75,72,6f,70,65,2f,50,61,72,69,73,80,97,1b,2,d0,35,60,c5,a8,7a,22,d5,30,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,4e,44
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.709	debug	Ecu.reqService(SYSTEMINFO req:APS1100160001END)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.709	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService/null) stSystemInfo->stSystemInfo
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.708	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.487	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.484	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.482	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-03-24 (ack = true)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.481	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.480	debug	Ecu.ecuStateMachine(evInit) stWaitForInit -> stWaitForConnect
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.480	debug	Ecu.init() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.479	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.476	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_year changed: true (ack = false)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.475	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_month changed: true (ack = false)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.474	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_week changed: true (ack = false)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.466	debug	new scheduleSunSetSunrise() at Thu Mar 24 2022 20:10:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.461	debug	sunset at {"hour":18,"minute":47}
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.458	debug	sunrise at {"hour":6,"minute":21}
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.455	debug	Ecu.createStaticObjects() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.405	debug	Schedule restart: */10 4-22 * * *
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:02.383	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:00.038	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:00.037	info	terminating
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:00.030	debug	Ecu.unload() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:00.030	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:00.030	debug	Ecu.ecuStateMachine(evUnload) stWaitForNextCycle -> stUnload
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-03-24 20:10:00.029	info	Scheduled restart.
                    @stundenblume said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                    psystems-ecu.0
                    1. Log ohne aktive WR ist OK! (das Log nächstes mal als File anhängen)
                    2. Bitte noch eine Screenschoot der angelegten Datenpunkte von ./ecu, ./info ./WR (da reicht einer) schicken
                      Hier nochmal drei Zyklen mit einem QS1 an einem Netzteil.
                      Aktuell sind nur die beiden DS3-S und ein QS1 dauernd im Einsatz. Die anderen sind an der ECU angemeldet, liegen aber noch im Karton. Reiche gleich nochmal die Seriennummern(?) nach.
                        stundenblume @stundenblume last edited by
                        Das sind die drei aktiv genutzten:
                        apsystems-ecu.0.qs1_806000058312
                        apsystems-ecu.0.yc600_703000014489 (DS3-S)
                        apsystems-ecu.0.yc600_703000015029 (DS3-S)
                        Der den ich für den letzten Log an das Netzteil angeschlossen habe ist ein QS1, für den wurden aber keine Objekte angelegt, obwohl der schonmal für ein paar Stunden draußen war und Strom produziert hat.
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @stundenblume
                          In einer RealTimeData- Response werden 6 Inverter gelistet:
                          1. 703000015029 - YC600/DS3
                          2. 703000014489 - YC600/DS3
                          3. 806000058312 - QS1
                          4. 806000055586 - QS1 - ohne Daten
                          5. 806000055796 - QS1
                          6. 806000056773 - QS1 - ohne Daten
                          Denke, das passt zu Deinen Angaben.
                          Aktuell sehe ich drei Punkte:
                          1 - Instabilität der ECU Verbindung
                          2 - DS3 werden als InverterType 01 (YC600) gemeldet (ID beginnt mit 70)
                          3 - Angemeldete Inverter werden im RealTimeProtokoll in einem eigenem Format aufgeführt.
                          OK! Für diese Punkte habe ich vorab genug Infos.
                            @stundenblume
                            Ich habe Testversion V0.2.5 bereitgestellt.
                            Bearbeitet wurden die Punkte:
                            Details siehe Changelog.
                            Zum (schnelleren) Testen kann man die ECU Pollzeit auf 10sec setzen. Später sollten ca. 60sec ausreichend sein.
                            • Die ECU-Verbindung ist jetzt hoffentlich stabiler.
                            • Die DS3 sollten jetzt auch als DS3 in der Datenbank auftauchen.
                            • An der ECU-angemeldete, aber nicht vorhandene Inverter werden ignoriert bis die ECU auch RealTimeDaten liefert
                            Die V0.2.5 läuft auf meinem Minisystem (1 QS1) ohne Probleme 😉
                            Tiefergehende tests konnte ich natürlich nicht durchführen.
                            Bei Problemen wie immer ein Logfile posten!
                              @peter_n
                              habe die 0.2.5 problemlos installieren können.
                              Der Adapter bleibt grün.
                              Der Log ist angenehm unaufregend.
                              apsystems-ecu.0
                              	2022-03-25 19:25:10.946	warn	rspWatchDog +++ timeout
                              apsystems-ecu.0
                              	2022-03-25 19:24:07.805	warn	rspWatchDog +++ timeout
                              apsystems-ecu.0
                              	2022-03-25 19:21:03.673	error	Ecu.decodeAndProcessRealTimeData() - +++ invalid inverter type:64
                              Werde gleich mal den Test QS1 ans Netzteil hängen.
                              Vielen Dank schonmal bis hierher!
                                stundenblume @stundenblume last edited by stundenblume
                                Es scheint tatsächlich alles zu laufen.
                                Der bisher unbekannte WR ist bei den Objekten angelegt und dessen aktuellen Daten werden gelesen.
                                Werde morgen berichten wie es mit den anderen WR gelaufen ist wenn die Sonne bekommen.
                                Wenn ich das Objekt mit dem YC600 lösche, sollte der dann ja später als DS3 erkannt werden oder?
                                1000 Dank!
                                Sebastian
                                  @stundenblume
                                  Sieht auf jedem Fall schon mal besser aus 😊
                                  Die DS3 sollten erkannt werden und als neues Device mit ds3_.... erscheinen. Die yc600 objekte einfach löschen.
                                  Mit dem PowerOfMWYService scheint es noch Probleme zu geben. Auch gefällt mir die Meldung: "+++ invalid inverter type" nicht. Aber mal das Gesamtbild abwarten.
                                  gruesse peter
                                    @peter_n
                                    habe einen yc600 gelöscht. Es wird dafür auch kein DS3-S angelegt und der vorhandene yc600 erhält keine frischen Daten.
                                    Habe auf einem Testsystem den Adapter auch mal ganz neu installiert. Auch dort werden nur die QS1 angelegt.
                                    Der ECU-B funktioniert auch nach dem Update normal mit einem QS1.
                                    Hier mal ein aktueller Log.
                                      peter_n @stundenblume last edited by peter_n
                                      @stundenblume
                                      Positiv
                                      1 ECU-Kommunikation läuft stabil
                                      2 Registrierte Inverter die nicht vorhanden sind werden als solche erkannt und ignoriert
                                      Negativ
                                      3 YC600 und DS3 werden nicht mehr erkannt. Habe in der 0.2.6 was eingebaut, bin mir aber nicht ganz sicher ob das passt. Bitte testen.
                                      4 PowerOfWeekMonthYear-Service wird von der ECU nicht mehr beantwortet. Habe den Eindruck das der Service von der Pro-Firmware nicht mehr unterstützt wird! Mal beobachten.
                                      Gelegentlich würde mich auch ein Log der ECU-B interessieren.
                                        @peter_n
                                        zu 3
                                        Installation hat geklappt und Objekte werden angelegt. Wie es mit frischen Daten aussieht kann ich morgen früh sagen.
                                        iob_ecu-r_0-2-6.log
                                        zu 4
                                        Ist für mich nicht tragisch.
                                        Hast Du Deine ECU-R nicht am Netz und hast daher ein anderes Verhalten?
                                        Ist es generell eine Überlegung Wert die ECU nicht an das Internet zu hängen, nicht dass APSystems mal auf die Idee kommt die Möglichkeit des Auslesens zu sperren oder erschweren?
                                        Hier nochmal ein Log von der ECU-B Instanz. iob_ecu-b_0-2-6.log
                                        Diese beiden Logs sind von einer anderen ioBroker Installation als bisher. Dann sind die aber konsistent.
                                        Mal an alle mit einer ECU-R: Habt ihr auch das Problem dass nach ~anderthalb Tagen keine Daten mehr von ioBroker oder Homeassistant abgerufen werden können? EMA bekommt aber weiter Daten. Dann hilft bei mir nur ein Reboot der ECU-R. Die verwendete ECU-B hat das verhalten nicht und läuft seit dem ersten Start am Stück durch.
                                          Es sieht sehr viel besser aus. iob_ecu-b_0-2-6_220327.log
                                            Mir fällt gerade auf dass bei den DS3 "dc_power1&2" nicht angelegt werden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            168
                                            17190
