    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      SpacerX @biker1602 last edited by
      @biker1602
      seit Anfang Januar als ich die Haube vom Netzt getrennt, neu Angelernt + Verbunden hatte läuft das bei mir eigentlich ohne Probleme. Ich hab dann noch 1 Monat lang den Adapter auf debug laufen lassen. Alle Minute schön der heartbeat empfangen. Mehrmals am Tag erfolgte die Anmeldung beim Server.
      Das backlight, rgb_SW lässt sich wirklich nicht steuern. Ich würde da gern weiter helfen.
      Wie funktioniert das mit dem Sniffen. Ich würde bei Gelegenheit mal auf der IP horchen was da möglich ist.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Hallo SpacerX, du kannst den Debug wieder auf Info stellen. Werde dir eine Nachricht zusenden.
          @spacerx
          Der Adapter im iobroker funktioniert bei mir auch. Ich habe nur wie beschrieben mit der Scheiß App unter Android diese Probleme.
            Bei der APP kann ich leider nicht helfen aber bei der Schaltung der RGB Beleuchtung.
            Spacer: Kann dich nicht anschreiben.
            Gruß//Lucky
              SpacerX @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              Sorry😵‍💫 hab Anschreiben nun erlaubt.
                Schreib mich mal bitte an.
                  biker1602 last edited by biker1602
                  @lucky_esa
                  Ich habe jetzt alle Drei Varianten mit 1, 10, und 11 versucht aber keine funktioniert. Adapter habe ich nach jeder Änderung neu gestartet.
                  Wenn ich das RGB Licht mit dem Smartphone anschalte, dann spingt bei RGB_Sw die Zahl von 0 auf 1 und da unter Statue von 1 auf 2.
                  Wenn ich ausschalte dann springt RGB_Sw von 1 auf 0 und Statue von 2 auf 1
                    SpacerX last edited by
                    Ich hab seit neuestem folgende Debugmeldungen vom Adapter.
                    2022-03-17 00:00:53.070 - debug: hekr.0 (24693) WS received:{"msgId":206152,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"481101E701000000000000000000000042","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":0,"fitter":0}}}
                    2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) unhandled promise rejection: Bad number
                    2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Bad number
                    2022-03-17 00:00:53.122 - info: hekr.0 (24693) terminating
                    2022-03-17 00:00:53.122 - debug: hekr.0 (24693) Plugin sentry destroyed
                    2022-03-17 00:00:53.123 - warn: hekr.0 (24693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-03-17 00:00:53.645 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: {
                    2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: name: 'SyntaxError',
                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: message: 'Bad number',
                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at: 35,
                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: text: '481101E701000000000000000000000042'
                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: }
                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-03-17 00:00:53.648 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hekr.0 because enabled
                    2022-03-17 00:00:53.648 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.hekr.0 because restart loop detected
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:x64
                    CPUs:2
                    Geschwindigkeit:3000 MHz
                    Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                    RAM:7.4 GB
                    System-Betriebszeit:38 T. 18:43:31
                    Node.js:v14.19.0
                    time:1647542366613
                    timeOffset:-60
                    Adapter-Anzahl:401
                    NPM:6.14.16
                    Datenträgergröße:31.2 GB
                    freier Festplattenspeicher:27.9 GB
                    Betriebszeit:1 T. 23:32:51
                    Aktive Instanzen:13
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Jemand eine Idee?
                    MfG Ralf
                      Irgenwoher kenne ich diesen Fehler und ich bin der Meinung, dass ich diesen bei mir behoben habe...Wenn du mal Zeit hast würde ich dir gerne meine Dateien geben. Kannst dich ja per Chat melden.
                        @lucky_esa
                        Wenn du den Fehler auch schon hattest, warum dann nicht einfach eine neue Version auf github.
                        Dann bin ich bestimmt nicht der einzigste den das betrifft.
                        Ich wollte ja auch schon länger mal weiter sniffen. Sorry @Lucky_ESA ich weis im Moment einfach nicht was ich zu erst machen soll.
                        MfG Ralf
                          Werde tombox fragen ob er die Änderungen übernimmt. Es wäre dann ein neuer Datenpunkt vorhanden in dem man selber den Raw probieren kann.
                          Eine Frage noch...Welche Datenpunkte funktionieren überhaupt bei dir?
                          light_Sw
                          speed
                          sw
                          tm_Minutes
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa
                            Das kann ich die Tage mal Durchtesten.
                            Bin bis Montag nicht Daheim.
                              SpacerX @SpacerX last edited by
                              Habe gerade getestet. Es funktionieren folgende Datenpunkte:
                              sw = 1 und 0 funktioniert
                              speed = 0, 1, 2 ,3 funktioniert
                              lightSw = 1 und 0 funktioniert
                              tm_Minutes = 1 funktioniert, schaltet nach einer Minute ab.
                              RGB_Sw = 1 funktioniert nicht, wird aber beim Schalten über die App richtig gesetzt. Zusätzlich wird beim RGB_Sw auf 1 schalten mit der App noch der Datenpunkt Statue auf 2 gesetzt. Beim ausschalten der Hg-Beleuchtung über App, wird korrekt RGB_Sw wieder auf 0 gesetzt und Statue wieder auf 1.
                              Die Farbwerte R, G, B und rgb werden nicht richtig gesetzt und lassen sich auch nicht steuern.
                              MfG Ralf
                                Hallo SpacerX,
                                danke für die Info.
                                Gruß//Lucky
                                  biker1602 @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  Ist bei euch die App seit heute auch tot? Keine Registrierung und Dunstabzugshaube auch aus WLAN herausgeworfen.
                                  Wieso geht eigentlich die KKT Kolbe App nicht?
                                    Fam3xCE last edited by
                                    bei mir hat alles soweit funktioniert, nur werden bei mir die Datenpunkte .SW etc. unter Status nicht angezeigt. Bei mir gibt es nur die Punkte status.raw_manually, status.time und status.rgb angezeigt.
                                    Woran könnte das liegen? Habe eine Abzugshaube von KKT im einsatz und über die APP geht alles.
                                    Danke schon mal im Voraus.
                                    Christian
                                      @biker1602
                                      Nö nichts Auffälliges. Alles so wie immer. Wisen App kann auch auf das Gerät zugreifen.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                        Hallo ihr drei,
                                        hatte auch gerade Probleme mit der APP. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
                                        @Fam3xCE Wahrscheinlich hatte HEKR ein Problem mit dem Server. Einchfach den Adapter neu starten.
                                        Der neu Datenpunkt raw_manually ist für euch zum testen, welcher RAW versendet werden muss. Genaue Anleitung poste ich hier zeitnah.
                                        Gruß//Lucky
                                          So, jetzt versuche ich mal mein Glück. Ihr gehört zu den glücklichen die die Strahler und das RGB Licht getrennt schalten könnt. Natürlich kenne ich meinen RAW aber ich kann leider nur alles zusammen einschalten. Folglich muss euer RAW ein anderer sein und nun müssen wir leider raten, wie dieser aussehen könnte (oder ihr sniffert).
                                          Zu der Nummerierung aller Schalter:
                                          sw: 2
                                          light_Sw: 3
                                          speed: 4
                                          tm_Minutes: 5
                                          cleaning: 6
                                          R: 7
                                          B: 7
                                          G: 7
                                          time: 8
                                          RGB_Sw: 9 -> Das könnte auch 1 oder 10 sein
                                          Nun zu meinen RAW für das ändern von Farben.
                                          480902000700c3ff00
                                          48 -> Vorgabe KKT Kolbe
                                          09 -> Hex Länge
                                          02 -> Einzelner Befehl könnte allerdings bei euch 03 sein
                                          6c -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                                          07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
                                          00c3ff -> RGB Hex
                                          88 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                                          Laut eurem Template wird das Einschalten in der APP so übergeben.
                                          cmdTag: "set_Rgbw",
                                          R: 255,
                                          G: 255,
                                          B: 255,
                                          RGB_Sw: 1
                                          Bei mir so:
                                          cmdTag: "set_Rgbw",
                                          R: 255,
                                          G: 255,
                                          B: 255
                                          Folglich gehe ich davon aus, dass das 01 für ON hinter dem RGB HEX kommt. Nun gilt es zu klären, ob auch die Nummerierung mitgesendet werden muss.
                                          Ihr könnt nun mal probieren.
                                          481002000700c3ff0100 ->Piepst es dann?
                                          Oder:
                                          48100200070100c3ff00
                                          Oder mit Nummer:
                                          481102000700c3ff090100 ->Piepst es dann?
                                          48110200070900c3ff0100 ->Piepst es dann?
                                          4811020007090100c3ff00 ->Piepst es dann?
                                          4811020009010700c3ff00 ->Piepst es dann?
                                          Oder statt der 09 eine 01 oder 0A...
                                          Da zwei Befehle gesendet werden kann es auch so anfangen.
                                          481003
                                          481103 -> Mit Nummerierung
                                          Versucht es mal...Viel Spaß beim testen:-)
                                          Gruß//Lucky
                                            Fam3xCE @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa Danke für deine Antwort,
                                            leider hat das aber nichts geändert und die Datenpunkte werden mir weiterhin nicht angezeigt.
                                            Christian
                                            79.9k
                                            106
                                            7595
