    4. Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten
    • lkraus
      lkraus last edited by
      was meinst du mit HW
        astrakid @lkraus last edited by
        @lkraus Hardware ist mit hw gemeint
        • lkraus
          für einen einfach Aufbau Platine
          Ebay Nema 17 42 für Schrittmotoren Treiber
          dieses Modul ist für 12 / 24 Volt
          dazu brauchst noch die Treiber für das Modul
          noch einen Wemos D1 mini
          einen Stepper Motor und ein Netzteil von 230 Volt auf 12 bzw 24 Volt ( kommt auf die Steppermotor an )
          umd die Drehrichtung zu steuern habe ich im Iobroker ein Script geschrieben
          dies ist nur eine kurz zusammenstellung
          Vorsicht mit Strom, kann Lebensgefährlich sein
            @lkraus sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
            genau das wollte ich nach möglichkeit vermeiden - mit dem uln2003 läuft das über 5v. langsam, aber völlig ausreichend.
            • lkraus
              ja bei dieser Platine und Motor
              • lkraus
                Hallo astrakid was willst du mit dem Motor steuern
                  @lkraus eine hühnerklappe. läuft ziemlich simpel ab. motor dreht in eine richtung, zieht klappe hoch. motor dreht runter, klappe geht zu. endpunkte sollen über reed-kontakte hergestellt werden.
                  lkraus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lkraus
                    lkraus @astrakid last edited by
                    @astrakid super Idee, kannst mir mal ein paar Bilder senden wen du fertig bist
                      @lkraus wenn ich einen anderen Motor brauche, dann dauert es noch. Ansonsten wird einfach eine Gewindestange gedreht, an der ein band befestigt ist. Das Band wird aufgewickelt und zieht die Klappe hoch.
                      • I
                        igor123 @astrakid last edited by
                        @astrakid
                        Hi
                        Zwar etwas älter, jedoch würd es mich interessieren wie und über was genau du den ULN2003 + Stepper 28byj-48 zum laufen gebrachst hast
                        Habe die teile sowie ein d1 mini bzw esp32 oder esp8266 vor mir, schaffe es jedoch nich die zum laufen zu bringen
                        Thx!!
                        Lg
                          astrakid @igor123 last edited by
                          @igor123 sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                          hatte das projekt wieder eingestellt bzw. werde auf eine andere lösung gehen müssen. die ansteuerung hat zwar funktioniert, war aber nicht stabil (entweder zu langsam, dann läuft es ewig, bei schnellerer (normaler) ansteuerung hat es manchmal einfach den geist aufgegeben. daher will ich auf komponenten wechseln, die "standard" sind und z.b. über tasmota oder espeasy nativ angesteuert werden können.
                          gruß,
                          andre
                          • I
                            @astrakid
                            alles klar,
                            danke für die Info!
                            Also via Tasmota wäre es super gewesen, aber ich fand bis dato keine funktionierende Lösung 😞
                            A premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @igor123
                              https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/
                              • premo
                                premo @igor123 last edited by
                                Habe mit Tasmota einen Testaufbau gemacht.
                                Anschluss am Wemos d1 sieht so aus
                                Gpios
                                A4988 DIR (170)        Gpio 4
                                A4988 STP (171)        Gpio 12 + 14
                                A4988 ENA (172)       Gpio 5
                                A4988 MS1 (173)       5 V
                                A4988 MS2 (174)       5 V
                                A4988 MS3 (175)
                                In der Konsole folgendes eingeben
                                SetOption80 1                    // Unterstützung für Rollläden aktivieren.
                                ShutterMode 4                 // "Shutter-Modus 4" aktivieren (Steppermotor)
                                 Restart 1                          // Tasmota neu starten.
                                Dann noch
                                ShutterFrequency 2500          // Dies ist eine globale Variable für alle Stepper (Standard = 1000 ppm).
                                0 bis 10000 möglich
                                 ShutterMotorDelay1 2.5        // Beschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeit für Schrittmotor (Standard = 0 Sek).
                                 ShutterOpenDuration1 20       // Rollladenöffnungszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
                                 ShutterCloseDuration1 20        // Verschlusszeit = 20 Sekunden (Standard = 10 Sekunden).
                                • I
                                  igor123 @premo last edited by
                                  @premo sagte in Stepper 28BYJ-48 mit Sonoff Basic schalten:
                                  ShutterMode 4
                                  irgendwie erkennt er die Befehle nicht:
                                  16:38:20.662 CMD: ShutterMode 4
                                  16:38:20.669 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:38:58.580 CMD: ShutterFrequency 2500
                                  16:38:58.587 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:39:11.625 CMD: ShutterMotorDelay1 2.5
                                  16:39:11.633 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:39:18.047 CMD: ShutterOpenDuration1 20
                                  16:39:18.055 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  16:39:23.244 CMD: ShutterCloseDuration1 20
                                  16:39:23.252 MQT: stat/Hallo/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  muss ich da noch irgendwie was installieren?
                                  • premo
                                    premo last edited by premo
                                    Was hast du denn für eine .bin installiert.
                                    Wichtig ist auch dieser Punkt
                                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      @premo
                                      ich habe versucht die datei selbst zu erstellen habe es jedoch nicht hinbekommen.
                                      dann habe ich eine von hier im iobroker-Forum bei der ein User bereits alles notwendige gemacht hat um überhaupt die Auswahl A4988-dir u.ä. zu erhalten.
                                      warscheinlich fehlt da was..?hmm
                                      • I
                                        @premo Habs nun geschafft die befehle auszuführen - ich hatte eine alte tasmota-version installiert.
                                        wie steuere ich das ganze nun?
                                        premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • premo
                                          premo @igor123 last edited by premo
                                          So richtig bin ich da auch nicht weitergekommen.
                                          Was soll denn mit dem Stepper realisiert werden.
                                          Ich möchte damit eine Jalousie steuern.
                                          Ein Gehäuse mit erstellter Platine ist hergestellt und die Kugelkette läuft schon mal.
                                          Aber kannst ja mal folgendes in der Konsole eingeben zum testen.
                                          Für zb. Jalousie hoch Stepper dreht sich für 20 Sek.
                                          Für runter dann
                                          • I
                                            bei mir genau das selbe - es sollen dann im endeffekt die Innenjalousien gesteuert werden.
                                            Im Endausbau habe ich dann den Motor, controller & co und ein 3d-gedrucktes Gehäuse bei den Jalousien und einen Ikea-on/off-button der beim rauf drücken die Jalousien nach oben fahren lässt und beim runter drücken eben nach unten.
                                            Da gibt es jedoch noch ein problemchen...
                                            Wenn ich überhaupt erstmal soweit bin dass das ganze gesteuert werden kann, wird das Problem sein dass ich die den Motor immer bis zum Ende des befehls fahren lassen muss.
                                            d.h. z.B.:
                                            Wenn ich rauf drücke, muss ich die kompletten 20 sek. abwarten, bis der motor stehen bleibt.
                                            erst dann dürfte ich erst wieder auf runter drücken.
                                            Sollte es jedoch passieren, dass die jalousien gerade rauf fahren, und während der fahrt bemerke "ups, da kommt doch wieder die sonne" und ich drücke auf runter, obwohl er noch gar nicht mit dem hochfahren fertig war, so fährt er die ganzen 20 sekunden runter, und dadurch dann weiter als er eigentlich sollte, da er ja mittendrinnen damit begonnen hat.
                                            er sollte irgendwie checken wie weit er den überhaupt schon in eine richtung gefahren ist.
                                            also wieviele sekunden, oder eben umdrehungen/stepps, er bereits gemacht hatte.
                                            so könnte man dann dieses problem beheben.
                                            nur natürlich habe ich da nur die theorie dazu - wie man es jedoch in der praxis umsetzt weis ich logischerweise nicht 😄
                                            stepper sonoff basic
                                            4752
