    4. ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf
      Thomas Braun Most Active @hollywoot last edited by Thomas Braun
      @hollywoot sagte in ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf:
      Das Javaskript läuft unter global
      Da laufen eigentlich keine skripte (bzw. nur in ganz bestimmten Sonderfällen). So ein Sonderfall liegt hier aber eher nicht vor.
      hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hollywoot
        hollywoot @Thomas Braun last edited by hollywoot
        Ich versuche es mal wenn ich es normal "lagere". In den Anleitungen zu diesem Logging wird halt immer drauf hingewiesen - daher hab ich das auch gemacht 🙂
        Meld mich gleich.
        So:
        Wenn ich das richtig verstanden habe, muss das Skript in global laufen weil ich ansonsten nicht auf die darin deklarierten Variablen zugreifen kann (von überall). Lege ich es woanders ab, funktioniert das Logging nicht mehr.
        Wenn es dafür eine andere Möglichkeit gibt - ich bin da ganz offen.
        Ich glaube allerdings auch nicht, dass das was mit meinen Abstürzen zu tun hat.
        • OliverIO
          OliverIO @hollywoot last edited by
          @hollywoot
          Skript sieht für mich ok aus.
          Ich denke da muss @AlCalzone mal reinschauen.
            apollon77 last edited by
            Also ich glaube nicht das das irgendwas mit jsonl oder file zu tun hat ...
            Zeig bitte mal die Konfig im Vis genau ... also die Geschweiften Klammern sehen mir nach einem "Binding" aus ... Je nachdem in welchem Feld das steht dann kann das so ncht gehen weil es dann als objekt ID interpretiert wird unddie wird versuch zu subscriben .... und dann knallts ...
            • OliverIO
              OliverIO @apollon77 last edited by
              @apollon77
              @hollywoot
              Anzeige im vis:
              basic-HTML - Widget mit HTML-Inhalt: {javascript.0.Ereignisprotokoll.Power}
              baut mir optisch den Log in dieser Optik:
              was im vis ist, hat er schon geschrieben.
              das seltsame ist, das es erst dann Probleme hat, wenn der datenpunktinhalt (html) größer wird.
              evtl kann er auch mal ein neues leeres projekt anlegen und nur das eine hinzufügen um die problemquelle weiter zu isolieren.
                apollon77 @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf:
                Ich will es bitte SEHEN 🙂
                Weil es darum geht in welchem Feld das Binding drin ist
                • hollywoot
                  hollywoot @apollon77 last edited by hollywoot
                  @apollon77
                  Moin! Ich versteh nicht ganz was du meinst.
                  Das Binding ist in dem Widget im HTML-Feld eingetragen.
                  Ich mache sonst morgen früh gerne eben einen Screenshot.
                  • OliverIO
                    @hollywoot
                    Am besten du fügst unter setup
                    Ein neues Projekt hinzu
                    Fügst das Widget in der gleichen Einstellung
                    Hinzu und testest dann
                    Die Vermutung ist, du hast das Bindung in irgendein id feld eingetragen. Das würde für diese Fehlermeldung sprechen.
                    Das muss nicht in dem Widget sein in dem du denkst das der Fehler auftritt
                    Wenn der Fehler dann noch Auftritt, könntest du das Widget exportieren. Da gibt es einen Knopf dafür.
                    Dann kommen Alle Einstellungen mit.
                    Aber wie gesagt es sollte ein isoliertes Beispiel sein mit nur einem Widget im alle Rand Effekte erst einmal auszuschliessen
                    hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • hollywoot
                      hollywoot @OliverIO last edited by hollywoot
                      @oliverio
                      @apollon77
                      So, guten morgen!
                      Gesagt, getan.
                      Ich habe ein Test-Projekt angelegt und das Binding genau so durchgeführt wie auch im main-Projekt.
                      Es passiert ... genau nichts. Vorerst.
                      Beim Switchen im vis-Edit von Test auf Main, bekam ich wieder die "regular expression" Meldung und es knallte. Das ist jedoch nicht reproduzierbar.
                      Ich habe dann, um den ioBroker zu provozieren, den alten Log mit 10k Einträgen in einen Datenpunkt geschrieben.
                      Promt flog er mir um die Ohren beim Aufruf vom Test-vis. Auch das ist nicht reproduzierbar.
                      Das main-vis scheint genau heute mal ohne Meckern durchzulaufen ... ich packs nicht! Ich habe nichts Gravierendes verändert.
                      Ich hab dann also den alten 10k Log mal wieder ins Main-vis gebracht. Ergebnis: Es passiert nichts. Der ioBroker bleibt stabil. Ich fall wirklich vom Glauben ab. Ich kann es nicht verstehen. 😕 🤔
                      Ich möchte jetzt den Tag allerdings auch nicht vor dem Abend loben. Ich warte den heutigen Tag und ggf. das Wochenende nochmal ab und würde mich spätestens am Montag nochmal melden. Wenn er bis Montag stabil bleibt, hat sich das Problem wohl wie von Geisterhand gelöst.
                      Noch ist im Betrieb allerdings auch nicht viel los. Mal abwarten.
                      Nichts desto trotz schulde ich euch noch den Screenshot vom vis:
                      EDIT:
                      Quasi kurz nach dem Verfassen dieses Beitrags hier, war auch schon wieder vorbei mit der Euphorie.
                      2022-03-25 07:15:38.059  - error: host.iobroker uncaught exception: Invalid regular expression: /^25\.03\.22 06:56:09<span style="display:inline\-block;width:25px;margin\-left:10
                      px;color:#FFFFFF">&#9432;<\/span>-------[kompletter Inhalt des Objektes]-------: Regular expression too large
                          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:135:47
                          at Array.find (<anonymous>)
                          at StatesInMemoryServer.publishToClients (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:135:25)
                          at StatesInMemoryServer.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:459:38)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/lib/states/statesInMemFileDB.js:213:22)
                          at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      2022-03-25 07:17:03.324  - error: admin.0 (19471) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.385  - error: web.0 (20106) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.392  - error: backitup.0 (19667) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.440  - error: info.0 (19694) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.453  - error: wireguard.0 (19652) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.456  - error: javascript.0 (19366) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.461  - error: web.0 (20106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.460  - error: simple-api.0 (19713) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.467  - error: info.0 (19694) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.475  - error: wireguard.0 (19652) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.473  - error: ping.0 (19625) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.483  - error: javascript.0 (19366) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.481  - error: backitup.0 (19667) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.486  - error: telegram.0 (19423) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.489  - error: pushover.0 (19537) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.492  - error: text2command.0 (19788) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.495  - error: ping.0 (19625) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:03.499  - error: pushover.0 (19537) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:03.502  - error: telegram.0 (19423) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:08.292  - error: admin.0 (19471) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:08.306  - error: simple-api.0 (19713) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:08.320  - error: text2command.0 (19788) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:08.327  - error: admin.0 (19471) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:08.329  - warn: admin.0 (19471) get state error: Connection is closed.
                      2022-03-25 07:17:08.330  - warn: admin.0 (19471) get state error: DB closed
                      2022-03-25 07:17:08.340  - warn: admin.0 (19471) get state error: DB closed
                      2022-03-25 07:17:08.357  - warn: admin.0 (19471) REAUTHENTICATE!
                      2022-03-25 07:17:08.387  - error: web.0 (20106) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:08.394  - error: backitup.0 (19667) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2022-03-25 07:17:08.390  - warn: web.0 (20106) get state error: DB closed
                      2022-03-25 07:17:08.443  - error: info.0 (19694) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:08.449  - error: web.0 (20106) uncaught exception: write EPIPE
                      2022-03-25 07:17:08.450  - error: web.0 (20106) Error: write EPIPE
                          at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                          at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                          at Socket._writeGeneric (node:net:795:11)
                          at Socket._write (node:net:807:8)
                          at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12)
                          at _write (node:internal/streams/writable:330:10)
                          at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10)
                          at console.value (node:internal/console/constructor:286:16)
                          at console.warn (node:internal/console/constructor:365:26)
                          at Function.logerror (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:630:43)
                      2022-03-25 07:17:08.450  - error: web.0 (20106) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                      2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) uncaught exception: write EPIPE
                      2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) Error: write EPIPE
                      2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
                      2022-03-25 07:17:08.457  - error: javascript.0 (19366) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:08.458  - error: wireguard.0 (19652) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:08.463  - error: simple-api.0 (19713) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2022-03-25 07:17:08.466  - error: web.0 (20106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      und das geht so weiter mit jedem Adapter.
                      Das war im main-vis.
                      Ich hab das Logging im Main-vis nun abgeschaltet und werde einige Tage mit dem Test-vis arbeiten.
                      EDIT2:
                      Auch im Test-vis fliegt mir alles auseinander.
                      Hier mal der Export:
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Ereignisprotokoll.Power}"},"style":{"left":"9px","top":"6px","width":"1000px","height":"384px","overflow-x":"","overflow-y":"visible","color":"#ffffff","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                      Es fliegt mir sogar im vis-Edit um die Ohren.
                      Noch was: wir betreiben hier einen Multi-Host-Betrieb. Ist vielleicht nicht unwichtig.
                      Dazu habe ich gerade folgendes im Log entdecken können:
                      2022-03-25 08:01:35.996  - error: sql.0 (1507) Connection is closed.
                      2022-03-25 08:01:35.997  - error: sql.0 (1507) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-03-25 08:01:35.998  - error: sql.0 (1507) unhandled promise rejection: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      2022-03-25 08:01:35.999  - error: sql.0 (1507) Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:632:23)
                          at runMicrotasks (<anonymous>)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5
                        apollon77 @hollywoot last edited by apollon77
                        2022-03-25 07:15:38.059 - error: host.iobroker uncaught exception: Invalid regular expression: /^25.03.22 06:56:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10
                        Also ich wäre imme rnoch bei"Bitte zeig doch mal GENAU wie es aussieht bzw machnen vis export von dem testprojekt. Irgedwie versucht "jemand"/"etwas" mit dem Inhalt deines Logstates einen Subscribe zu machen und das endet in einer ungültigen bzw zu grossen regex für den Check ... Also es geht darum rauszufinden WARUM etwas versucht mit dem inhalt zu subscriben. Das kann an sich nur passieren wenn du den Inhalt über Binding in einem Feld hast wo Vis eine Objekt-ID erwartet !!
                        Ist also entweder ein Bug in einem Widget oder ein Konfigurationsproblem.
                        (Dafür das der Controller solche Fälle, die bisher noch nie aufgetereten sind, abfängt habe ich auch ein GitHub Issue beim Controller gemacht, das würde aber dann dennoch das Log zuspammen oder subscribes "knallen" lassen. Also es gilt rauszufinden was der Auslöser ist)
                          Also am besten brauchen wir neben ggf nem Screenshot um "offensichtliche Missconfig" auszuschliessen einen Export einer Vis wo das Problem auftritt zusammen mit nem beispielinhalt eines solchen States wo es passiert. Hier posten oder mir per E-Mail zusenden bitte (iobroker@fischer-ka.de + info@iobroker.net)
                          • hollywoot
                            @apollon77
                            Allright!
                            Hier der Inhalt des Objektes:
                            25.03.22 08:05:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 08:02:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:53:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:50:28<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:46:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:56:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:51:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:16:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>25.03.22 06:11:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-06.POWER<br>25.03.22 06:11:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-05.POWER<br>25.03.22 06:11:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKO-M.POWER<br>25.03.22 06:11:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKI-M.POWER<br>25.03.22 06:11:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkCh-M.POWER<br>25.03.22 06:11:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkPi-L.POWER<br>25.03.22 06:11:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKO-L.POWER<br>25.03.22 06:11:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKI-L.POWER<br>25.03.22 06:11:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkCh-L.POWER<br>25.03.22 06:11:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkPi-F.POWER<br>25.03.22 06:11:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKO-F.POWER<br>25.03.22 06:11:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKI-F.POWER<br>25.03.22 06:11:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkCh-F.POWER<br>25.03.22 06:11:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkPi-D.POWER<br>25.03.22 06:11:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKO-D.POWER<br>25.03.22 06:11:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKI-D.POWER<br>25.03.22 06:11:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkCh-D.POWER<br>25.03.22 06:11:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkPi-C.POWER<br>25.03.22 06:11:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKO-C.POWER<br>25.03.22 06:10:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKI-C.POWER<br>25.03.22 06:10:58<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkCh-C.POWER<br>25.03.22 06:10:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkPi-A.POWER<br>25.03.22 06:10:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKO-A.POWER<br>25.03.22 06:10:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKI-A.POWER<br>25.03.22 06:10:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkCh-A.POWER<br>25.03.22 06:10:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-30.POWER<br>25.03.22 06:10:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-29.POWER<br>25.03.22 06:10:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-26.POWER<br>25.03.22 06:10:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-23.POWER<br>25.03.22 06:10:49<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-22.POWER<br>25.03.22 06:10:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-21.POWER<br>25.03.22 06:10:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-20.POWER<br>25.03.22 06:10:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-14.POWER<br>25.03.22 06:10:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-13.POWER<br>25.03.22 06:10:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-12.POWER<br>25.03.22 06:10:43<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-11.POWER<br>25.03.22 06:10:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-10.POWER<br>25.03.22 06:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-09.POWER<br>25.03.22 06:10:40<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-08.POWER<br>25.03.22 06:10:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-07.POWER<br>25.03.22 06:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-06.POWER<br>25.03.22 06:10:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-05.POWER<br>25.03.22 06:10:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-04.POWER<br>25.03.22 06:10:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-03.POWER<br>25.03.22 06:10:34<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-02.POWER<br>25.03.22 06:10:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-01.POWER<br>25.03.22 06:10:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkPi-K.POWER<br>25.03.22 06:10:31<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKO-K.POWER<br>25.03.22 06:10:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKI-K.POWER<br>25.03.22 06:10:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkCh-K.POWER<br>25.03.22 06:10:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-09.POWER<br>25.03.22 06:10:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-08.POWER<br>25.03.22 06:10:25<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-07.POWER<br>25.03.22 06:10:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-06.POWER<br>25.03.22 06:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-05.POWER<br>25.03.22 06:10:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-04.POWER<br>25.03.22 06:10:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-03.POWER<br>25.03.22 06:10:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-04.POWER<br>25.03.22 06:10:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-02.POWER<br>25.03.22 06:10:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-01.POWER<br>25.03.22 06:10:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>P.StkChStkPi-P.POWER<br>25.03.22 06:10:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkT-G.POWER<br>25.03.22 06:10:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkPi-G.POWER<br>25.03.22 06:10:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkKIOut-G.POWER<br>25.03.22 06:10:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkCh-G.POWER<br>25.03.22 06:10:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkT-E.POWER<br>25.03.22 06:10:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkPi-E.POWER<br>25.03.22 06:10:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKO-E.POWER<br>25.03.22 06:10:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKI-E.POWER<br>25.03.22 06:10:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E2.POWER<br>25.03.22 06:10:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E.POWER<br>25.03.22 06:10:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkPi-B.POWER<br>25.03.22 06:10:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKO-B.POWER<br>25.03.22 06:10:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKI-B.POWER<br>25.03.22 06:10:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B2.POWER<br>25.03.22 06:10:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B.POWER<br>24.03.22 21:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:26:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:16:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:56:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:46:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:36:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:26:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:01:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:50:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:36:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:16:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:56:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:21:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:11:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:50:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:46:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:34:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:34:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-06 POWER --- 15/51<br>24.03.22 17:34:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-05 POWER --- 8/55.7<br>24.03.22 17:34:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-M POWER --- 2/31.5<br>24.03.22 17:34:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-M POWER --- 12/40.8<br>24.03.22 17:34:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-M POWER --- 19/48.8<br>24.03.22 17:33:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-F POWER --- 29/73.6<br>24.03.22 17:33:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-F POWER --- 2/58<br>24.03.22 17:33:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-F POWER --- 153/182<br>24.03.22 17:33:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-F POWER --- 64/120.3<br>24.03.22 17:33:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-D POWER --- 30/95.1<br>24.03.22 17:33:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-D POWER --- 3/50.1<br>24.03.22 17:33:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-D POWER --- 147/185.8<br>24.03.22 17:33:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-D POWER --- 2/30<br>24.03.22 17:33:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-C POWER --- 35/90.2<br>24.03.22 17:33:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-C POWER --- 3/67.8<br>24.03.22 17:33:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-C POWER --- 157/199.3<br>24.03.22 17:33:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-C POWER --- 2/55.5<br>24.03.22 17:33:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-A POWER --- 34/87.4<br>24.03.22 17:33:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-A POWER --- 2/50.5<br>24.03.22 17:33:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-A POWER --- 158/206.3<br>24.03.22 17:33:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-A POWER --- 13/50.4<br>24.03.22 17:32:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-30 POWER --- 5/51<br>24.03.22 17:32:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-29 POWER --- 24/78<br>24.03.22 17:32:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-26 POWER --- 4/33.4<br>24.03.22 17:32:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-23 POWER --- 21/68.2<br>24.03.22 17:32:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-22 POWER --- 28/74.9<br>24.03.22 17:32:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-21 POWER --- 31/78.7<br>24.03.22 17:32:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-20 POWER --- 14/83.3<br>24.03.22 17:32:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-14 POWER --- 21/87.8<br>24.03.22 17:32:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-13 POWER --- 61/94.2<br>24.03.22 17:32:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-12 POWER --- 22/58.9<br>24.03.22 17:32:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-11 POWER --- 30/105.6<br>24.03.22 17:32:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-10 POWER --- 24/82.3<br>24.03.22 17:32:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-09 POWER --- 24/98.9<br>24.03.22 17:32:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-08 POWER --- 23/86.9<br>24.03.22 17:32:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-07 POWER --- 37/119.3<br>24.03.22 17:32:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-06 POWER --- 57/111.8<br>24.03.22 17:32:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-05 POWER --- 34/108.8<br>24.03.22 17:32:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-04 POWER --- 64/103.8<br>24.03.22 17:32:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-03 POWER --- 32/111.7<br>24.03.22 17:32:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-02 POWER --- 18/84.5<br>24.03.22 17:31:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-01 POWER --- 52/140.8<br>24.03.22 17:31:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-K POWER --- 27/76.4<br>24.03.22 17:31:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-K POWER --- 7/39.6<br>24.03.22 17:31:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-K POWER --- 111/161.6<br>24.03.22 17:31:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-K POWER --- 6/44.7<br>24.03.22 17:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-09 POWER --- 3/50<br>24.03.22 17:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-08 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-07 POWER --- 33/96.5<br>24.03.22 17:31:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-06 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-05 POWER --- 40/103.4<br>24.03.22 17:31:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-03 POWER --- 40/79.5<br>24.03.22 17:31:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkBa-I POWER --- 10/95.1<br>24.03.22 17:31:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-04 POWER --- 10/75.9<br>24.03.22 17:31:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-02 POWER --- 13/45.2<br>24.03.22 17:31:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-01 POWER --- 0/8.4<br>24.03.22 17:31:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkChStkPi-P POWER --- 59/157.2<br>24.03.22 17:31:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-G POWER --- 5/51.2<br>24.03.22 17:30:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-G POWER --- 24/91.5<br>24.03.22 17:30:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKIOut-G POWER --- 109/247.4<br>24.03.22 17:30:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-G POWER --- 5/42<br>24.03.22 17:30:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-E POWER --- 0/3.2<br>24.03.22 17:30:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-E POWER --- 13/61.1<br>24.03.22 17:30:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-E POWER --- 26/108.1<br>24.03.22 17:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-E POWER --- 190/240.6<br>24.03.22 17:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E2 POWER --- 3/64.5<br>24.03.22 17:30:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E POWER --- 12/73.9<br>24.03.22 17:30:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-B POWER --- 19/81.6<br>24.03.22 17:30:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-B POWER --- 10/81.7<br>24.03.22 17:30:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-B POWER --- 1/11.7<br>24.03.22 17:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B2 POWER --- 3/53.3<br>24.03.22 17:30:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B POWER --- 3/57.2<br>24.03.22 10:57:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 10:55:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:50:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:17:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:13:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:54:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:52:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:16:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 06:11:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-06.POWER<br>24.03.22 06:11:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-05.POWER<br>24.03.22 06:11:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKO-M.POWER<br>24.03.22 06:11:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKI-M.POWER<br>24.03.22 06:11:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkCh-M.POWER<br>24.03.22 06:11:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkPi-L.POWER<br>24.03.22 06:11:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKO-L.POWER<br>24.03.22 06:11:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKI-L.POWER<br>24.03.22 06:11:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkCh-L.POWER<br>24.03.22 06:11:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkPi-F.POWER<br>24.03.22 06:11:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKO-F.POWER<br>24.03.22 06:11:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKI-F.POWER<br>24.03.22 06:11:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkCh-F.POWER<br>24.03.22 06:11:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkPi-D.POWER<br>24.03.22 06:11:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKO-D.POWER<br>24.03.22 06:11:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKI-D.POWER<br>24.03.22 06:11:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkCh-D.POWER<br>24.03.22 06:11:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkPi-C.POWER<br>24.03.22 06:11:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKO-C.POWER<br>24.03.22 06:10:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKI-C.POWER<br>24.03.22 06:10:58<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkCh-C.POWER<br>24.03.22 06:10:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkPi-A.POWER<br>24.03.22 06:10:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKO-A.POWER<br>24.03.22 06:10:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKI-A.POWER<br>24.03.22 06:10:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkCh-A.POWER<br>24.03.22 06:10:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-30.POWER<br>24.03.22 06:10:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-29.POWER<br>24.03.22 06:10:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-26.POWER<br>24.03.22 06:10:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-23.POWER<br>24.03.22 06:10:49<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-22.POWER<br>24.03.22 06:10:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-21.POWER<br>24.03.22 06:10:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-20.POWER<br>24.03.22 06:10:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-14.POWER<br>24.03.22 06:10:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-13.POWER<br>24.03.22 06:10:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-12.POWER<br>24.03.22 06:10:43<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-11.POWER<br>24.03.22 06:10:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-10.POWER<br>24.03.22 06:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-09.POWER<br>24.03.22 06:10:40<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-08.POWER<br>24.03.22 06:10:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-07.POWER<br>24.03.22 06:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-06.POWER<br>24.03.22 06:10:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-05.POWER<br>24.03.22 06:10:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-04.POWER<br>24.03.22 06:10:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-03.POWER<br>24.03.22 06:10:34<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-02.POWER<br>24.03.22 06:10:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-01.POWER<br>24.03.22 06:10:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkPi-K.POWER<br>24.03.22 06:10:31<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKO-K.POWER<br>24.03.22 06:10:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKI-K.POWER<br>24.03.22 06:10:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkCh-K.POWER<br>24.03.22 06:10:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-09.POWER<br>24.03.22 06:10:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-08.POWER<br>24.03.22 06:10:25<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-07.POWER<br>24.03.22 06:10:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-06.POWER<br>24.03.22 06:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-05.POWER<br>24.03.22 06:10:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-03.POWER<br>24.03.22 06:10:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>P.StkChStkPi-P.POWER<br>24.03.22 06:10:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkT-G.POWER<br>24.03.22 06:10:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkPi-G.POWER<br>24.03.22 06:10:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkKIOut-G.POWER<br>24.03.22 06:10:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkCh-G.POWER<br>24.03.22 06:10:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkT-E.POWER<br>24.03.22 06:10:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkPi-E.POWER<br>24.03.22 06:10:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKO-E.POWER<br>24.03.22 06:10:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKI-E.POWER<br>24.03.22 06:10:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E2.POWER<br>24.03.22 06:10:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E.POWER<br>24.03.22 06:10:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkPi-B.POWER<br>24.03.22 06:10:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKO-B.POWER<br>24.03.22 06:10:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKI-B.POWER<br>24.03.22 06:10:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B.POWER<br>23.03.22 21:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:26:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:26:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:20:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:20:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:46:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:46:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:51:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:51:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:20:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:20:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:16:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:16:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:46:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:46:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:41:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:41:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:40:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:40:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-07 POWER --- 26/125.1<br>23.03.22 17:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:35:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:35:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-02 POWER --- 25/79.9<br>23.03.22 17:35:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-01 POWER --- 97/148.8<br>23.03.22 17:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:34:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:34:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-06 POWER --- 15/54.1<br>23.03.22 17:34:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-05 POWER --- 9/55.1<br>23.03.22 17:34:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-M POWER --- 2/31<br>23.03.22 17:34:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-M POWER --- 11/40.3<br>23.03.22 17:34:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-M POWER --- 18/48.3<br>23.03.22 17:33:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-L POWER --- 0/5<br>23.03.22 17:33:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-F POWER --- 30/73.4<br>23.03.22 17:33:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-F POWER --- 2/56.8<br>23.03.22 17:33:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-F POWER --- 152/181<br>23.03.22 17:33:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-F POWER --- 64/119.4<br>23.03.22 17:33:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-D POWER --- 30/93.1<br>23.03.22 17:33:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-D POWER --- 3/49.7<br>23.03.22 17:33:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-D POWER --- 147/185.4<br>23.03.22 17:33:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-D POWER --- 2/29.6<br>23.03.22 17:33:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-C POWER --- 35/88.4<br>23.03.22 17:33:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-C POWER --- 3/67.8<br>23.03.22 17:33:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-C POWER --- 156/198.8<br>23.03.22 17:33:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-C POWER --- 2/54.5<br>23.03.22 17:33:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-A POWER --- 34/86<br>23.03.22 17:33:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-A POWER --- 2/50.2<br>23.03.22 17:33:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-A POWER --- 158/206<br>23.03.22 17:33:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-A POWER --- 12/49.7<br>23.03.22 17:32:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-30 POWER --- 5/53.5<br>23.03.22 17:32:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-29 POWER --- 24/75<br>23.03.22 17:32:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-26 POWER --- 4/35.7<br>23.03.22 17:32:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-23 POWER --- 21/71.9<br>23.03.22 17:32:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-22 POWER --- 28/68.5<br>23.03.22 17:32:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-21 POWER --- 31/77.8<br>23.03.22 17:32:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-20 POWER --- 14/79.4<br>23.03.22 17:32:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-14 POWER --- 21/97.7<br>23.03.22 17:32:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-13 POWER --- 61/95.9<br>23.03.22 17:32:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-12 POWER --- 21/55<br>23.03.22 17:32:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-11 POWER --- 31/98.4<br>23.03.22 17:32:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-10 POWER --- 24/85.6<br>23.03.22 17:32:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-09 POWER --- 25/98.8<br>23.03.22 17:32:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-08 POWER --- 22/87.1<br>23.03.22 17:32:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-06 POWER --- 52/110.9<br>23.03.22 17:32:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-05 POWER --- 45/106.6<br>23.03.22 17:32:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-04 POWER --- 25/103.7<br>23.03.22 17:32:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-03 POWER --- 33/113.5<br>23.03.22 17:31:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-K POWER --- 27/76.4<br>23.03.22 17:31:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-K POWER --- 7/39.1<br>23.03.22 17:31:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-K POWER --- 113/161.1<br>23.03.22 17:31:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-K POWER --- 6/44.1<br>23.03.22 17:31:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-09 POWER --- 3/58.2<br>23.03.22 17:31:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-08 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-07 POWER --- 33/80<br>23.03.22 17:31:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-06 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-05 POWER --- 40/97.6<br>23.03.22 17:31:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkBa-I POWER --- 11/93.5<br>23.03.22 17:31:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-04 POWER --- 9/75.5<br>23.03.22 17:31:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-02 POWER --- 13/45.5<br>23.03.22 17:31:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-01 POWER --- 0/8.5<br>23.03.22 17:31:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkChStkPi-P POWER --- 57/156.9<br>23.03.22 17:31:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-G POWER --- 5/51.1<br>23.03.22 17:31:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-G POWER --- 23/90.8<br>23.03.22 17:30:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKIOut-G POWER --- 109/245.8<br>23.03.22 17:30:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-G POWER --- 5/41.2<br>23.03.22 17:30:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-E POWER --- 0/3.1<br>23.03.22 17:30:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-E POWER --- 13/60.5<br>23.03.22 17:30:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-E POWER --- 27/107.7<br>23.03.22 17:30:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-E POWER --- 190/239.3<br>23.03.22 17:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E2 POWER --- 3/63.6<br>23.03.22 17:30:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E POWER --- 12/74.2<br>23.03.22 17:30:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-B POWER --- 18/81.1<br>23.03.22 17:30:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-B POWER --- 13/81.3<br>23.03.22 17:30:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-B POWER --- 1/11.3<br>23.03.22 17:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B2 POWER --- 3/52.8<br>23.03.22 17:30:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B POWER --- 3/57.9<br><span style=width:30px>23.03.22 11:54:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>23.03.22 09:05:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---
                            und hier der vis-Export:
                            2022-03-25-Test.zip
                              apollon77 last edited by
                              Ok, also "Fehlkonfig" in meiner Welt mit meinen Limitierten Bis-Kenntnissen eher ausgeschlossen) ... Bitte Vis GitHub issue anlegen und hierauf verweisen oder nochmal anhängen. Ich habe auch Bluefox bereits informiert und er schaut es sich an
                              hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hollywoot
                                hollywoot @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Vielen Dank!
                                Ich lege ein issue an.
                                Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Bluefox
                                  Bluefox @hollywoot last edited by
                                  @hollywoot Ich kann nicht reproduzieren 😞
                                  • Bluefox
                                    @hollywoot Kannst du folgende Seite im Browser aufmachen?
                                    F12 drucken und dann sehe das Bild.
                                    Und uns zeigen, was da kommt?
                                    hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • hollywoot
                                      hollywoot @Bluefox last edited by
                                      @bluefox
                                      Werde ich am Montag morgen direkt erledigen.
                                      Ich danke schon mal für eure Mühen!
                                      • hollywoot
                                        hollywoot @Bluefox last edited by hollywoot
                                        @bluefox
                                        apollon77 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @hollywoot last edited by
                                          @hollywoot Wie vermutet. "irgendwas" subscribed auf den Content ... nur waaaaaaassssssss? 😉
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @hollywoot last edited by OliverIO
                                            @hollywoot
                                            kannst du die komplette view exportieren?
                                            und das wäre ja dann die einzige view in dem projekt?
                                            1942
