    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser another try... 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        zum Vergleich. LowBat habe ich eben ausgetauscht
        • da_Woody
          @dslraser zufrieden, oder noch wünsche?
          • dslraser
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Danke Dir, zufrieden 👍
            (ich bin wieder nur am Handy, den einen Austausch habe ich auch am Handy gemacht, die anderen tausche ich dann morgen)
            • O
              Opa75+ last edited by
              @blackeagle998 Datenpunkte wurden angelegt.
              Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.58.48.png Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.56.10.png
              Iqontrol.0.Meta ist nicht angelegt. ?...createFiles starten?
              Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
              Diese Anweisung verstehe ich nicht. Dasselbe gilt auch für ...clock_html_css.
              Wie oder wo muss das geschehen?
              • N
                Nordischerjung @s.bormann last edited by
                @s-bormann Moin, ich habe mir ein WLAN Grillthermometer gebaut und visualisiere diesen mit iQontrol.
                Leider sind die Werte sehr klein, egal ob 2x1 oder 1x1 oder groß beim klicken. Kann man die Werte größer erstellen?
                da_Woody N s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Nordischerjung last edited by da_Woody
                  @nordischerjung wenn ich deine pixs richtig erkenne, dann sind die werte info_a
                  da kannst du dir schriftgröße in den optionen einstellen...
                  • O
                    @blackeagle998 Liege ich richtig, die beiden scripts gehören im Widget eingefügt! Wenn ja, bei welchen Punkten. Könntest Du mir das mitteilen?
                    • N
                      Nordischerjung @Nordischerjung last edited by Nordischerjung
                      @da_Woody Moin,
                      bei Info_A und B hab ich nichts.
                      • da_Woody
                        @nordischerjung ja, aber die temperatur wird an der position angezeigt und da glaube ich, das die schriftröße von info genommen wird.
                        hast du schon probiert das nicht als temperatur, sondern als state einzutragen? dann müsste das unten und somit größer angezeigt werden.
                        hab jetzt keine zeit zum testen, sollte aber funktionieren...
                          blackeagle998 @Opa75+ last edited by blackeagle998
                          @opa75
                          Die Datei clock.js mit einem Texteditor öffnen, alles markieren und den Inhalt kopieren. Anschließend im ioBroker der Datenpunkt bearbeiten clock_html_js bearbeiten und den kopierten Inhalt einfügen. Gleiches gilt für die css Datei.
                          Zum Bearbeiten eines Datenpunktes in das Feld "Wert" klicken.
                          • O
                            Opa75+ @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 Danke für die Anleitung. Bis hier war ich schon einmal. Ich weiß nicht wo einfügen! Zwischen den geschwungenen Klammen bei native? => Ergibt Fehler; Umrandung rot. Bin leider mit Html und Javascript vollkommener Neuling. VIS läuft bei mir, aber Iqontrol finde ich so toll, dass ich gerne damit arbeiten möchte. Mit den Räumen und Geräten geht es ja halbwegs, nur bei nicht vordefinierten Widgets stehe ich an.
                              @opa75
                              Hast Recht, auf dem Stift editiert man die Einstellungen des Datenpunktes, aber nicht den Wert.
                              Dafür musst du in der Spalte "Wert" in das Feld klicken, hier im Beispiel auf "Samstag" klicken:
                              Danach solltest du folgendes Fenster sehen, wo du den kopierten Inhalt der clock.js hinein kopierst und auf "Wert setzen" klickst.
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @blackeagle998 Herzlichen Dank, bin wieder einen Schritt weiter.😀
                                  muuulle @Opa75+ last edited by muuulle
                                  @s-bormann
                                  Meine mit dem Timepicker geänderten Datenpunkte hängen um eine Stunde. Zeitzone des Pi ist richtig. Hat das mit der Zeitumstellung zu tun?! 🤔
                                  Lag an einer Berechnung, die mit dem Datenpunkt durchgeführt wurde. Ich hab’s mit einem kleinen Blockly umgangen!
                                  • O
                                    @blackeagle998 Ich war anders beschäftigt und komme erst jetzt dazu die Script-Werte zu setzen. Ich bekomme da keinen Wert gesetzt. Es stehen die beiden scripts im Wert.
                                    Anbei die beiden Skripte.
                                    clock.js
                                    function setState(stateId, value){
                                        sendPostMessage("setState", stateId, value);
                                    function sendPostMessage(command, stateId, value){
                                        message = { command: command, stateId: stateId, value: value};
                                        window.parent.postMessage(message, "*");
                                    und clock.css
                                    body {
                                    	background-color: #005c78;
                                    	font-family:Verdana;
                                    	color: Silver;
                                    span {
                                        /* Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstaerke (0px = aus) und Farbe */
                                        /* border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White; */
                                        /* margin-left:28vw; */
                                        /* Textausrichtung */
                                        text-align:left;
                                        /* Schriftfarbe */
                                        /* Wer keine Hintergrundfarbe fuer die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder loescht sie. */
                                        /* background-color:#47575c; */
                                    td {
                                        padding-left:2vw;
                                    	border-width:1px;
                                        border-style:solid;
                                        border-color:black;
                                    input {
                                        height:10vw;
                                        width:10vw;
                                    img {
                                        height:5vw;
                                        width:5vw;
                                    .box_column {
                                        display:flex;
                                        /* Elemente werden untereinander dargestellt */
                                        flex-direction: column;
                                        justify-content: flex-start;
                                        /* Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe */
                                        /* border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow; */
                                    .box_row {
                                        display: flex;
                                        flex-direction: row;
                                        justify-content: space-between;
                                    /* Hier habt ihr die Moeglichkeit, CSS Eigenschaften fuer jede Box einzeln einzutragen. */
                                    /* Bspw. koennt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen. */
                                    /* Ausserdem steuert ihr hier die Schriftgroessen der einzelnen Boxen */
                                    .box_uhr {
                                    	font-size:14vw;
                                    .box_datum {
                                    	font-size:4vw;
                                    .box_wetter_temperatur {
                                    		font-size:4vw;
                                    		min-width:15vw;
                                    		text-align:center;
                                    .box_wetter_text {
                                    		font-size:3vw;
                                    		max-width:40vw;
                                    		text-align:center;
                                    .img_wetter {
                                        height:15vw;
                                        width:15vw;
                                    .img_waste {
                                        height:15vh;
                                        width:20vw;
                                    .table_Wettervorschau {
                                        margin-top:3vw;
                                        border-collapse: collapse;
                                        font-size:3vw;
                                    Sorry, aber wie gesagt ich habe keine Ahnung von Programmierung.
                                      Cino last edited by
                                      Kann ich mir im Widget statt der Ziffer direkt das Heizprofil anzeigen lassen? Der Datenpunkt den ich anzeigen lassen will gibt nur Ziffern her.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Cino last edited by da_Woody
                                        @cino ich denk mal, wenn du namen statt 1 2 3 vergibst, dann sollte das klappern...
                                        bei meinem roborock...
                                        also statt 1 frühschicht, statt 2 mittagsschicht, ...
                                          Cino last edited by
                                          Ja du hast ja unterschiedliche Datenpunkte? Ich beschreibe ja den DP mit dem 1 2 3.
                                          Da gibt es doch eine Einstellung, Name als DP Wert nehmen oder so. Deswegen die Ziffern.
                                            sandro_gera last edited by
                                            Hallo an alle,
                                            Ich hab hier 2 ausgediente Tablets. und dachte mir ich könnte die zur Visualisierung nutzen. Ich würde gern den iQontrol Homescreen als Bilderrahmen nutzen der Fotos von meinem NAS zeigt und dort sollte auch eine Uhr mit der Wettervorhersage für den laufenden Tag erscheinen. Die anderen Screens möchte ich nach wie vor mir den einzelenen Kategorien wie Räume, Licht usw lassen. Dann hab ich mir vor 2 Monaten ein Synologiy NAS gegönnt. Eine DS220+ mit 10GB RAM darauf habe ich die Survailance Softare installiert und meine beiden Kameras eingebunden. Diese woltle ich auf einem Kamerareiter mir anzeigen lassen. Ich hoffe ihr könnte mir bezüglich der Bilderrahmen Funktion und Darstellung der Kameras weiterhelfen.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6945898
