    4. Node-Red
    5. Serial in Node Red
    Serial in Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Broker Tester last edited by
      @broker-tester sagte in Serial in Node Red:
      @mickym das sagt mir jetzt nix.
      Unter Instanzen - die NodeRed Instanz bearbeiten - dort Paletten-Manager nutzen anhaken und ggf. gleichen die Stringkonvertierung ausschalten:
        Broker Tester @mickym last edited by
        @mickym Palettenmanager war aus...
          @mickym said in Serial in Node Red:
          @broker-tester Hast Du den Palettenmanager im Adapter aktiviert? - Aus den node-modules im Homeverzeichnis des pi - kannst Du die node wieder löschen. Dieses Verzeichnis nutzt die Node-Red Instanz des iobrokers nicht.
          soll ich den ganzen Ordner einfach löschen?
          • mickym
            mickym Most Active @Broker Tester last edited by mickym
            @broker-tester Wenn Du ihn eingeschaltet hast kannst Du die Node - nun direkt in NodeRed installieren:
            Dann im Tab Installation suchen und dann installieren:
            • mickym
              Am saubersten gehst Du in das Homeverzeichnis des pi (/home/pi) und deinstallierst sauber.
              npm remove node-red-node-serialport
              Generell weiß ich nicht was Du da eh alles manuell installiert hast - bist Du Dir sicher, dass das dort OK ist?
                da hab ich wohl was doppelt installiert. Den Ordner gibt es nochmal
                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Broker Tester last edited by
                  @broker-tester
                  Vor allen Dingen läuft da ein Desktop auf dem Server...
                  • mickym
                    @broker-tester Das ist ein Verzeichnis vom iobroker - da würde ich nicht rumpfuschen. Wenn was zu löschen ist - dann aus dem Home-Verzeichnis des pi. Da gehört normalerweise gar kein node-modules Verzeichnis hin, ausser Du installierst selbst irgendwelche Services. Ich habe jedenfalls keine Module im Homeverzeichnis des pi installiert.
                      ok...
                      hab die Node nun installiert..
                      ich danke dir erstmal und komme bestimmt noch mal bei Fragen an...Danke
                        abuzze @Broker Tester last edited by abuzze
                        Hallo. Ich wollte mich mal hier anhängen. Ich habe ein Problem mit der seriellen Schnittstelle.
                        Ich habe einen Barcode/qr Code Scanner der direkt auf dem Rasperry aufgesteckt ist und über die Serielle Schnittstelle verbunden ist. Typ Barcode HAT von SB Components.
                        Über minicom kann ich die Daten empfangen ( sudo minicom -b 9600 -D /dev/ttyS0 -o) aber jetzt möchte ich den gescannten Code in Node-Red auswerten und weiter verarbeiten. Die Werte sind auf beiden Seiten eingestellt Baudrate usw. und minicom ist beendet.
                        Als Test in Node-Red habe ich Serial Eingang mit debug verbunden aber es kommt nichts an. Was mich wundert ist das es über minicom funktioniert. Hat da jemand ein Idee oder ein Tip was ich vergessen / übersehen haben könnte ?
                        Ich werde mal ein neues Thema eröffnen.
                          Broker Tester @abuzze last edited by
                          @abuzze said in Serial in Node Red:
                          Hatte das gleiche Problem. Ich hatte die serielle Schnittstelle auch in Java installiert. Da musste ich erst die Schnittstelle rauslöschen, bevor ich Daten senden/empfangen konnte in NodeRed
                          • mickym
                            @broker-tester Das bestätigt nur meine Meinung, dass Node Red exklusiven Zugriff braucht und nicht irgendwas anderes installiert ist.
                            2879
