    5. Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger) (gelöst)
      paul53 @MaHott1980 last edited by paul53
      @mahott1980 sagte: alle 3 Fenster Fenster und die Tür für 10 Minuten offen sein um die Steckdose zu aktivieren.
      MaHott1980 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MaHott1980
        MaHott1980 @paul53 last edited by
        @paul53 Hi Paul53,
        ich habe es denke ich hinbekommen. Testen werde ich es jetzt. Es sieht so aus.
        Vielen Dank
        paul53 MaHott1980 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mahott1980 sagte: Es sieht so aus.
          Die Variable muss nachts auf falsch gesetzt werden. Nimm besser die einfache Form des Zeitplans, denn die funktioniert zuverlässig.
          • MaHott1980
            oh Danke das hatte ich übersehen
            • MaHott1980
              MaHott1980 @MaHott1980 last edited by
              @mahott1980 Guten Morgen zusammen,
              leider funktioniert die Rückschaltung nicht. Ich habe 2 Tage versucht aber es geht nicht.
              Auslösung Funktioniert. Woran könnte es liegen?
              Muss die Zeitsteuerung irgendwie noch anders angelegt werden?
              LG Matthias
              • N
                Nordischerjung @MaHott1980 last edited by
                @mahott1980 Hast du das von paul53 gemacht?
                @paul53 23. März 2022, 14:19
                • MaHott1980
                  MaHott1980 @Nordischerjung last edited by
                  Hi Noordischerjung
                  Ich habe es so wie im Bild gelöst. Einfacher Zeitplan??
                  Gruß Matthias
                  • N
                    @mahott1980 Ne du hast den Wizard, nimm Einfach oder Cron
                    MaHott1980 ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MaHott1980
                      @nordischerjung ok jetzt habe ich es verstanden
                      • ChrisNett
                        ChrisNett @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
                        hi,
                        was ist an dem Zeitplan so schlecht ? bzw unzuverlässig?
                        Christian
                          Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by
                          @christian-sandkaulen sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
                          an dem jetzt gezeigten (cron) ist alles gut.
                          dein vorher verwendeter komplex aufgebauter funktioniert nicht immer. Niemand weiß warum.
                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @Homoran last edited by
                            also den lieber nicht ?
                            ChrisNett Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @ChrisNett last edited by
                              lieber den ja ?
                                @christian-sandkaulen ja und ja
                                • MaHott1980
                                  MaHott1980 @ChrisNett last edited by
                                  So sieht es aus und es funzt auch nicht.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MaHott1980 last edited by
                                    @mahott1980 sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
                                    was und warum?
                                    hast du debug Bausteine zur Eingrenzung der Ursache verwendet?
                                    was passiert denn?
                                    • MaHott1980
                                      MaHott1980 @Homoran last edited by
                                      @homoran Hallo Homoran,
                                      Ich habe gerade oben rechts den Debug beim Schraubenschlüssel aktiviert. (ist das gemeint??)
                                      Es funktioniert das Umschalten aber nicht das Nächtliche (mittlerweile damit es gleich aus sieht wie in den Empfehlungen 4:00Uhr) zurückschalten.
                                      Muss dieser Zeit Blockly im selben oder besser anderem Script sein??
                                      LG Matthias
                                      MaHott1980 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MaHott1980
                                        @mahott1980
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="eEyVHWnQ}Z}cpRx-0.Y^" x="138" y="-288">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=",Y,{Q|B}e?PxnX?ecNqI">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0090247.1.STATE</field>
                                        <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="9zybvEs@h6CKG6|8yg3d">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523289.1.STATE</field>
                                        <value name="OID2">
                                        <shadow type="field_oid" id="~_,CkTU6ia5aB}bYI4co">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523298.1.STATE</field>
                                        <value name="OID3">
                                        <shadow type="field_oid" id="Wc;!]SW2ejzJ|Z+Dpc@"> <field name="oid">hm-rpc.0.IEQ0523303.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="yZos~Z3L=*$dz0t.rZHo"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="w-whnICxoOKR2%vrKoB~" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="[0:ogLWg/pN!d9Azq~{" inline="false">
                                        <block type="logic_operation" id="[}WJD[__J+^].|ElF(r5" inline="false">
                                        <block type="get_value" id="M%SQIZzKZIn{!Yqc.Sm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0090247.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="pRY*In!5D^gsg!jl{6k7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523289.1.STATE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="7ImAaTbV=MjXrSvPbpXH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="(N%F^c#QO5Au6i[c1NzV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523298.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="XwbC]DB*T0G#[-ln+7H">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.IEQ0523303.1.STATE</field>
                                        <block type="logic_negate" id="9R$ITMunsx8R;2~*c~zw">
                                        <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="Fz`cMWR,JmYeVI%G@SsA">
                                        <field name="VAR" id="Zw%u#sW?jv8%CiGB~ej3">Aktiviert</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="~oqtL(;ne1#.6yP1wjWA">
                                        <field name="DELAY">10</field>
                                        <block type="control" id="]MkGYm#]Q5%HhTp04d?4">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Steckdose3.POWER</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="YSHyA:rGWzEz=0?1~w0+">
                                        <block type="variables_set" id="|9G;KFzvZ[cW,jKx1wQJ">
                                        <block type="logic_boolean" id="^?k43,OFse)2m:Au(B(^">
                                        <statement name="ELSE">
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Y%WMPojL:5W%)Tyv(mp:">
                                        • MaHott1980
                                          @mahott1980
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="qc%grAk|^t[Uqj-9C3?d" x="512" y="138">
                                          <field name="SCHEDULE">0 4 * * *</field>
                                          <block type="variables_set" id="/WF-8D#Q$EgUSjCH-],2">
                                          <block type="logic_boolean" id="cfWO4h,I%D%ma2S~u8mp">
                                            nein!
                                            unter System gibt es einen debug Baustein.
                                            mit sinnvollem Text und an den richtigen Stellen hilft er zu zeigen wo und warum es klemmt.
                                            Code bitte in code-tags und das Blockly zusätzlich als Screenshot.
                                            Am Handy nutzt das xml nichts.
                                            1699
