    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @jojo182 last edited by
      @jojo182
      Danke für den Hinweis.
      Da scheint bei der Konvertierung auf die Version 3 was in meiner Tabelle schief gelaufen zu sein.
        jojo182 @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx Ahh, dachte es hat was mit dem WPM4 zu tun (steht bei mir auch), hatte gar nicht in die Ver. 2 CSV Datei geschaut. Jetzt ist es klar.
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          @jojo182
          Das Version 2 bezieht sich auf die Version des Modbus Adapters.
          Da hat mir Excel doch tatsächlich die Werte falsch umgerechnet.
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @ThoHilde last edited by
            @thohilde
            Probier bitte nochmal die Werte auf Github. Habe beide Tabellen aktualisiert. Sry, das habe ich echt übersehen.
              @unltdnetworx Das hatte ich schon auch so verstanden, bin aber davon ausgegangen das ab "WPM4" ein anderer Faktor genommen wird als bisher, was ja schwachsinn ist weil die Werte ja als int übertragen werden. Aber hat sich ja geklärt. Hab nochmal alles weggeschmissen und deine Datei(en) genommen. Was mir aufgefallen ist:
              30520 Heizungsdruck und 30521 Volumenstrom brauchen nach meiner Meinung nach einen Faktor von 0.01 statt 0.1.
              Und das Script wpm-modify-objects.js hat bei mir nur Fehler geschmissen. Mit "obj.common.state" "statt obj.common.states" hat es geklappt. Eventuell liegts an dem Beta JS Adapter.
              Ich hätte noch eine kleine offtopic Frage, ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel. Ich denke halt hier haben die meisten die gleichen Absichten mit dem ISG über Modbus ihre Stiebel/Tecalor WP bei PV Überschuss zu überheizen.
              Eigentlich hatte ich das gleiche vor, also über den SG Eingang das WW hoch zu setzen oder direkt über Modbus die WW Solltemp auf 60°C zu setzen bei Überschuss. Momentan ist meine Komfort WW Solltemp bei 50°C.
              Mein Heizungsbauer rät mir aber davon ab die WP jenseits der 50°C zu fahren. Er begründet das mit Einbußen bei der WP/Verdichter Lebensdauer. Soll lieber einen Heizstab verbauen. Hmm, ok. Hätte ich mir das Geld fürs ISG sparen können und lieber in einen Heizstab investieren.
              Jetzt kam mir folgende Idee, meine Tecalor WP bzw auch das Hydraulikmodul hat ja eine Notheizung (DHC) verbaut.
              Diese springt ja normalerweiße beim unterschreiten der Bivalenztemperatur zusätzlich an und im Betriebsmodus "Notbetrieb" läuft die Anlage ja nur mit dem DHC.
              Testweise habe ich gestern Nachmittag mal auf Notbetrieb über Modbus umgeschaltet und die WW Solltemp auf 60°C erhöht. Leider ist die DHC nur für ne Minute oder so angegangen und dann wieder aus. Eventuell hat der Notbetrieb eine Beschränkung drin, ist ja eigentlich für den Notfall gedacht.
              Die nächste Idee ist die Bivalenztemp vom WW auf das max. zu erhöhen, glaub 40°C und dann wieder die WW Solltemp auf 60°C zu erhöhen. Damit läuft zwar auch der Verdichter, aber wird vom DHC unterstützt. Muss ich aber noch testen. Was meint ihr dazu? Oder seht ihr das mit der Lebensdauer eher weniger kritisch? Kann natürlich auch sein das ich damit die DHC kaputt mache weil der auf Dauer das nicht kann.
              unltdnetworx J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                @jojo182 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                30520 Heizungsdruck
                Hier hast du Recht, danke für den Hinweis. Hab es geändert. Da ist tatsächlich ein Faktor von 0,01 richtig. Laut Anleitung passt aber der Volumenstrom mit einem Faktor von 0,1.
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @jojo182 last edited by unltdnetworx
                  Das wundert mich jetzt. Ich hab mir den Datenpunkt der Betriebsart nochmal angesehen und dort steht:
                  "_id": "modbus.1.holdingRegisters.41001_Betriebsart",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Betriebsart",
                      "states": "{\"11\":\"AUTOMATIK\",\"1\":\"BEREITSCHAFT\",\"3\":\"TAGBETRIEB\",\"4\":\"ABSENKBETRIEB\",\"5\":\"WARMWASSER\",\"14\":\"HANDBETRIEB\",\"0\":\"NOTBETRIEB\"}"
                  Also states mit S.
                  • unltdnetworx
                    Der Service-Mitarbeiter (Techniker) von Stiebel hat mir ähnliches geraten. Hatte meine "Überheiztemperatur" auch auf 55° (bei mir Maximum). Das hat er mir dann auf 53° zurückgestellt.
                    Das mit dem Notheizstab hatte ich auch mal überlegt, aber schnell wieder verworfen. Zum Einen, weil der viel mehr Strom braucht, als meine Anlage einspeist und zum Anderen, weil er unwirtschaftlich ist bzw. ein viel geringeren Wirkungsgrad hat als der Verdichter. Aber bin auch nur ein Heimanwender und könnte auch total falsch liegen. 😉
                    frana120500 Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • frana120500
                      frana120500 @unltdnetworx last edited by
                      @unltdnetworx Ich habe meine Notheizung komplett aus.
                      Ich überheize mein WW auf 53 Grad. Hab normalerweise eine Komforttemperatur von 47 Grad und Eco von 44,5 Grad, bei 4 K Hysterese.
                      Ich fange auch erst nach 15 Uhr mit dem Überheizen an, da i.d.R. erst Abends hier gebadet wird.
                      Ich mache auch Wasser immer nur zu den Bedarfszeiten, heiß0t 1x morgens und 1x Abends... die Aufbereitung Abends spare ich mir durch das Überheizen. Je nachdem, wenn Abends nicht gebadet wird, dann reicht das sogar bis zum nächsten Morgen ohne das WW gemacht wird.
                      Einen zusätzlichen Heizstab habe ich auch, das lag aber nur daran, dass mein 3 Wege Ventil defekt war und ich kein warmes Wasser bekam. Ist inzwischen aber repariert. Benutzen würde ich den Stab nicht, da viel zu ineffektiv und teuer.
                        JB_Mystery @jojo182 last edited by JB_Mystery
                        @jojo182
                        Ich dachte ich schreibe auch mal meine Regelung.
                        Evtl. gibt das dem ein oder anderen ja Anregungen es für sich modifiziert anzuwenden. Viel Spaß damit.
                        Habe Heiz-und Warmwasserbetrieb optimiert auf Eigenverbrauch. Meine Werte sind nicht für alle was, da ich ein hochgedämmtes Haus habe und nur alleine lebe. Als Heizungstyp habe ich eine LWZ304Sol, wobei ich die Solarunterstützung nicht habe. Wollte den ganzen Platz lieber für die PV verwenden.
                        Regelwerte:
                        • Hysterese 1 (Wert für Solarunterstützung, bei mir nicht vorhanden)
                        • Hysterese 2 (Wert für Wärmepumpe)
                        • Asymmetrie (Die Hysteresen über Sollwert werden durch diesen Parameter geteilt)
                        • Fusspunkt (benutzt um Heizkurve nach oben zu schieben; Sollwerterhöhung)
                        • Max Pumpenzyklen (benutzt, um eine Heizungsbedarfsprüfung zu erzwingen Bsp.: 24h*60min/288Zyklen = alle 5 min Prüfen)
                        • Warmwassertemperatur
                        • Warmwasserhysterese
                        • Lüftungsstufe
                        Bei Sonnenstart (Heizung freigeben):
                        • Hysterese 1 - 2
                        • Hysterese 2 - 2
                        • Asymmetrie - 1
                        • Fusspunkt - 1,5
                          => Einschalten bei 2K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1K über.
                        5 min vor Sonnenpeak (Prüfe auf Heizbedarf, dass Verdichter an bleibt nach WW):
                        • Hysterese 1 - 1,5
                        • Hysterese 2 - 1,5
                        • Asymmetrie - 1
                        • Fusspunkt - 2
                        • Max Pumpenzyklen - 288
                          => Einschalten bei 1,5K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1,5K über. Zudem Heizkurve um 0,5°C angehoben. Prüfe alle 5 min auf Heizbedarf.
                        Sonnenpeak (Prüfe auf Warmwasserbedarf):
                        • Hysterese 1 - 2
                        • Hysterese 2 - 2
                        • Asymmetrie - 1
                        • Fusspunkt - 1,5
                        • Max Pumpenzyklen - 36
                        • Warmwassertemperatur - 42 oder 45, wenn PV größer 70%
                        • Warmwasserhysterese - 2,5
                          => Standardwerte wieder herstellen und Warmwasserbereitung freigeben.
                        17:00 Uhr (Warmwasser AUS):
                        • Warmwassertemperatur - 37
                        • Warmwasserhysterese - 7
                          => Standardwerte Warmwasserbereitung herstellen.
                          00:00 Uhr (Heizung AUS):
                          Außentemperatur > 0°C
                        • Hysterese 1 - 8
                        • Hysterese 2 - 8
                        • Asymmetrie - 4
                        • Fusspunkt - 1,5
                        Außentemperatur > -3°C
                        • Hysterese 1 - 6
                        • Hysterese 2 - 6
                        • Asymmetrie - 3
                        • Fusspunkt - 1,5
                        Außentemperatur <= -3°C
                        • Hysterese 1 - 3,5
                        • Hysterese 2 - 3,5
                        • Asymmetrie - 2
                        • Fusspunkt - 1,5
                          => Abhängig der Außentemperatur die Schwellwerte anpassen. Bsp.: Bei >0°C Einschalten bei 8K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 2K über.
                        Hintergründe:
                        • Eigenverbrauch optimieren.
                        • Bin kalt Duscher, deswegen Warmwasser so gering.
                        • Warmwasserbereitung nach Peak bis ca. PV zu gering.
                        • Wenn PV >70% dann Warmwasser erhöhen.
                        • Wenn Warmwasser doch zu kalt dann richtig hochheizen.
                        • Heizung nachts ausschalten abhängig der Außentemperatur
                        • Wenn Heizung nachts doch an, dann richtig hochheizen
                        • Vor Warmwasserbereitung Heizbedarf prüfen, um Verdichterstarts zu reduzieren.
                        • Lüftungsstufe 1, wenn Verdichter AN (bessere Leistungszahl Wärmepumpe)
                        frana120500 A Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          Qlink @unltdnetworx last edited by
                          @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
                          Hat der Service Mitarbeiter auch plausibel begründet warum "nur" 53° anstatt 55° beim Überheizen ? Der Strom würde ja sowieso ansonsten "nur" eingespeist werden... so kann man ihn zumindest etwas nutzen, auch wenn der Wirkungsgrad der WP in dem Bereich nicht mehr optimal ist. Das wäre zumindest mein Zugang...
                          Beste Grüße
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @Qlink last edited by
                            @qlink
                            Natürlich, nicht 😁
                            "Die überhitzt sonst regelmäßig und das ist auf Dauer nicht gut für die Wärmepumpe."
                            Den gleichen Gedanke habe ich nämlich auch.
                            • frana120500
                              frana120500 @JB_Mystery last edited by
                              @jb_mystery Alles gelesen... kein Wort verstanden 🙂
                                30520 Heizungsdruck
                                Bei mir passt der Volumenstrom vom Modbus nur mit Faktor 0,01. Keine Ahnung.
                                Komischerweiße beim Wasservolumenstrom reicht 0,1 😵
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                Also states mit S.
                                Denke es liegt dran das ich im Beta Kanal bin. Da wird wohl in Zukunft was verändert:
                                javascript.0
                                warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                warn Object modbus.0.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                Und zum Thema PV Überheizung:
                                Ich habe jetzt mal spasseshalber "41513_Bivalenztemp-WW" auf 40°C gestellt als die WW Bereitung los ging. Verdichter hatte ca. 800 Watt zu dem Zeitpunkt gezogen, dann kam die NHZ dazu. Zusammen dann 4kW (also 0,8kW Verdichter + 3,2kW DHC). Ich denke aber auch nicht das es der richtige Weg ist. Wenn die DHC kaputt geht wirds auch wieder teuer.
                                Wahrscheinlich lasse ich einfach die max. 50°C drin, bringt ja alles nix wenn der Verdichter oder DHC kaputt geht. Dann wirds unterm Strich teurer als man eingespart hat. Ein guter Heizstab mit einstellbarer Leistung ist wahrscheinlich auch so teuer, das er sich nicht lohnt.
                                Danke für eure Beiträge.
                                @JB_Mystery
                                Respekt, du versuchst wirklich das Maximum rauszuholen. Bei 30°C Duschen ist mir dann doch zu kalt 😁
                                • frana120500
                                  frana120500 last edited by
                                  Meine Bivalenztemperatur steht auf -19 Grad. Mir fehlt gerade etwas das Verständnis dafür, warum du die auf 40 Grad stellst.
                                  Aufgrund meiner Komfort und Eco Einstellungen bewegt sich meine WW Temperatur immer so im Bereich von 42 bis 47 Grad. Wenn ich dann per Script das Überheizen anstoße, ist die WW Temperatur je nachdem wo es startet innerhalb von 15-30 Minuten auf 53 Grad.
                                  Danach geht die WP wieder aus und läuft für Stunden nicht mehr... außer meine Mädels gehen vor 17:30 Uhr Baden und Duschen und die WW Temperatur sinkt rapide. Das kommt aber nie vor.
                                  Ich versteh also garnicht, was du da mit der Bivalenztemperatur rumspielst. Bitte nicht falsch verstehen oder angegriffen fühlen... ich versteh das Problem tatsächlich nicht. 🙂
                                    @jojo182
                                    Die Warmwassertemperatur von 30°C habe ich ja am Sensor, der in der mitte des Speichers sitzt. Oben ist ja noch wärmer. 😅
                                    @frana120500
                                    Habe oben nochmals besser erklärt, evtl. ist es ja jetzt zu verstehen. 😅
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      @jb_mystery mein letzter Post bezog sich auf @jojo182 🙂
                                        JB_Mystery @frana120500 last edited by
                                        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                        Ich habe ja auch darauf reagiert.
                                          Ben. 0 last edited by
                                          Ein sehr informativer Diskussionsfaden, danke für die ganzen Inputs!
                                          Ich habe jetzt auch mal nur die beiden Modbus-Werte für SG-Ready implementiert und kann erfolgreich SG-Ready aktivieren und auch den Eingang 1 schalten.
                                          Daraufhin ändert sich der Betriebsmodus auf 3, die Solltemperatur unter "Energiemanagement" habe ich auf 55°C für Warmwasser eingestellt, Komfort sind 50, Eco 45°C.
                                          Nun habe ich den Eingang 1 aktiviert, als die WW-Temperatur bei 45.5°C lag, die WW-Hyterese sind 5K.
                                          Ab wann darf ich erwarten, dass die Heizung das Wasser erhitzt? Erst bei unter 45°C?
                                          Auf der Info-Seite vom ISGweb wird die ISTTEMPERATUR und SOLLTEMPERATUR nicht überschrieben, die bleibt bei den Komfortwerten.
                                          Ist das so das erwartete Verhalten oder sollte sie sofort anspringen und hier stimmt noch was nicht?
                                          Danke für euer Feedback zu meiner Frage!
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @Ben. 0 last edited by
                                            @ben-0
                                            Hallo Ben,
                                            das ist das zu erwartende Ergebnis. Die Heizung sollte bei deinen 5 Grad Hysterese also bei 49,9 °C anspringen.
                                            Ich persönlich habe "nur" 3 Grad eingestellt.
                                            Aber es scheint soweit korrekt zu sein. Bei mir springt die Solltemperatur dann schon auf den erhöhten Wert. Im Adapter kann das jedoch ein paar Minuten dauern, bis zum nächsten Abruf der Werte.
                                            81.1k
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            116387
