    4. Adapter net-tools v0.1.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Basti97 last edited by
      @Jey-Cee Bei mir geht das alive Objekt nicht auf true, obwohl ich das Geräte anpingen kann und der ping im Adapter aktiv ist, woran kann das liegen? keine Log fehler
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich also du kannst das Gerät von iobroker aus Pingen?
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee jup
          • N
            nachon @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich
            Moin moin, ich habe aufgrund eines aktuellen Problems bei mir diesen Adapter installiert um ein WOL Paket abzusenden.
            Mein iobroker ist in einem Docker Container eingerichtet.
            Leider scheint das nicht zu funktioniert.
            1.) Adapter ist installiert
            2.) Wunschgerät ist hinzugefügt
            3.) Datenpunkt ist angelegt
            Ändere ich den Datenpunkt manuell, wird das Paket schon nicht gesendet. (oder es kommt nicht an)
            Nutze ich es in einem Blockly Script und setze es auf "true" bleibt es bis zum Ende auf "true". Auch ein ändern bewirkt nichts.
            Erst bei erneutem Durchlauf ist es dann komplett auf false.
            Ich komme damit scheinbar leider noch nicht so ganz zurecht.
            • Jey Cee
              Ich hab gerade eine neue Version auf npm Veröffentlicht um die Warnmeldungen mit JS Controller 3.3 zu lösen.
                skokarl @Jey Cee last edited by
                @jey-cee
                Morgen Jey-Cee
                sag mal.....brauchst Du den Discovery Adapter nachdem er einmal gesucht hat ?
                Ich hab den sonst noch nie benutzt.
                Hintergrund...mir gehts wie Dir, ich will ein Gerät ( eine Synology ) mit WOL starten und dann nur noch sehen
                ob sie ON oder OFF ist.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                  Hi @skokarl sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                  Er muss nicht laufen, sollte Automatisch gestartet und gestoppt werden, aber installiert muss er sein sonst gibt das Fehler (spätestens beim nächsten mal suchen).
                    @jey-cee
                    eins noch....für die WOL Funktion, wie lange muss der State auf true bleiben damit WOL funktioniert....reicht da
                    ein Taster von 5 sec ?
                    • Jey Cee
                      @skokarl einmal kurz auf true, es muss nur kurz getriggert werden.
                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @jey-cee
                        Danke, funktioniert perfekt, Synology fährt hoch, genau so etwas habe ich gesucht.
                          @jey-cee
                          Sieht leider so aus als gäbe es jedes Mal Fehler nachdem ich in der Konfiguration war ...
                          • Jey Cee
                            @skokarl was hast du in der Konfiguration geändert?
                            Mach mal einen Screenshot der Geräte Loste und den Einstellungen.
                              skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
                              @jey-cee
                              kann gerade keinen Screenshot machen...aber...habe den Haken bei einigen Geräten rausgenommen und gespeichert. Beim nächsten gucken war ein Gerät wieder drin, also wieder rausgenommen. ( Haken raus )Das war schon falsch... und dann hab ich durch Zufall das Log gesehen
                                Morgen @Jey-Cee
                                Ich hab gerade nochmal versucht es nachzustellen, hat auch einmal geklappt, war aber nicht logisch.
                                Es passiert wenn Du einige Geräte aus der Suche disablest...Haken raus..und speicherst.
                                Ich denke es hat damit zu tun wenn Discovery und Net-Tools zur gleichen Zeit suchen, hab nämlich irgendwann nochmal die
                                Discovery Suche gestartet, weil bei Net-Tools nix passiert ist. ( vielleicht sind sich da die beiden in die Quere gekommen ).
                                Vergiss es.... Bedienungsfehler, der irgendwie nicht abgefangen wird.
                                Wenn man Ruhe bewahrt passiert es wohl nicht.
                                • Jey Cee
                                  @skokarl ok sowas in der Art hatte ich mir schon Gedacht. Hatte auch versucht das zu Provozieren, aber ohne erfolg.
                                  • Jey Cee
                                    Es gibt eine neue Version: https://forum.iobroker.net/post/802490
                                    79.9k
                                    net-tools net-tools adapter ping ping adpter
                                    13
                                    50
                                    6607
