    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @BanditFG last edited by
      @banditfg
      Hallo, Wenn du den Wasserverbrauch deiner Ventile und die Wasserzufuhr deiner Wasserleitung (unter "maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h") korrekt einträgst, so erkennt das System das nur ein Ventil geschaltet werden kann und sie schalten auch dann nacheinander. Zusätzlich kannst du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" noch zur Sicherheit die eigentlich nicht notwendig ist auf 1 setzen.
      Die States für "Steuerspannung der Ventile" und "Hauptpumpe" einfach bei nicht gebrauch leer lassen. Sie werden dann auch nicht bedient.
      MfG Dirk Peter
      BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BanditFG
        BanditFG @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        danke für die Antwort.
        Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          @banditfg Die Verbrauchswerte werden beim Hersteller deiner Sprenger angegeben (Gardena, ...), oder schau mal hier.
          Dirk Peter
            BamBam89 last edited by BamBam89
            ich wollte gerade beginnen, mir für die neue Saison eine Visualisierung für die Gartenbewässerung zu erstellen.
            Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen.
            Kurz zur Erklärung, meine Pumpe sowie die Ventile für die einzelnen Beregnungskreise werden per Shelly ein und ausgeschalten. (An der Pumpe hängt auch noch mehr)
            Meine Frage, ist der Adapter dazu geeignet? Wenn ich mir so das alles so durchlese, dann denke ich, dass das funktionieren müsste. Tut es aber nicht, oder ich mache was falsch.
            Vielleicht fällt euch ja was auf.
            Exemplarisch ein Kreis:
            Pumpe + Förderleistung
            Die Objekte:
            Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Sprinkler beginnen zu laufen, wenn ich unter runningTime einen Wert scheibe. Da tut sich aber nix.
            Was mache ich falsch?
            Schönes Wochenende euch allen.
            Gruß Christian
            Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @BamBam89 last edited by Dirk Peter
              @bambam89
              An deinen Bildern kann ich den Grund leider nicht erkennen, aber schau mal ob deine Steuerung nicht ausgeschaltet ist!
              Ansonsten zeige mal, was beim Start des Adapters und während des Sprinklerstarts protokolliert wird.
              MfG Dirk Peter
              PS. Du kannst mir auch deine Config zukommen lassen.
              • Dirk Peter
                @bambam89
                Kann es sein das du unter runningTime "00:05" eingegeben hast?
                Hier werden nur einfache Zahlen für Minuten akzeptiert also 0 für ausschalten, bzw. 1; 2; 3; 4; 5 ... für die Laufzeit in Minuten.
                Ich denke mal, dies war dein Fehler!
                MfG Dirk Peter
                  BamBam89 @Dirk Peter last edited by
                  Guten morgen zusammen,
                  @dirk-peter
                  Herzlichen Dank. Das genau war der Fehler. Es funktioniert
                  Ich habe zu Versuchszwecken immer nur ein paar Sekunden eingegeben....
                  Ich hätte jedoch noch eine Frage. Gibt es eine Grund dazu, warum die Pumpe auf max. 5000l/h gestellt werden kann?
                  Ansonsten, herzlichen Dank schon einmal für deine Arbeit!!
                  Gruß und schönen Sontag
                  Christian
                  • Dirk Peter
                    @bambam89
                    Die Antwort ist ganz einfach, die meisten Pumpen am Markt haben höchstens eine Förderleistung von max. 5000 l/h. Diese wird aber niemals erreicht, da die Verbraucher nicht direkt hinter der Pumpe sitzen.
                    Meine Gardena 5000/5 LCD kann z.B. 5000 l/h erreichen. Durch die Leitungsverluste schafft sie aber nur 1800 l/h.
                    MfG Dirk Peter
                      Habedere @Dirk Peter last edited by
                      Servus,
                      wäre es möglich die Beregnungsdauer nicht nur an den Niederschlagsmengen aus dem Wetteradapter fest zu machen, sondern evtl. auch an die Außentemperaturen?
                      Oder ist es besser sich selber was zu basteln?
                      Mfg
                      • Dirk Peter
                        Dirk Peter @Habedere last edited by
                        @habedere
                        die Beregnungsdauer ist doch gar nicht an der Niederschlagsmenge festgemacht! Die Niederschlagsmenge verhindert nur das einschalten des Ventils, wenn es an diesem Tag regnen soll. Die Beregnungsdauer wird über die Bodenfeuchte verlängert bzw. wenn dies nicht möglich ist über die Extraterrestrische Strahlung für dein Wohngebiet und dem Tag der Bewässerung.
                        MfG Dirk Peter
                          @dirk-peter
                          Hallo Dirk,
                          danke für die Info.
                          Kannst du mir mit der Fehlermeldung hier helfen?
                          2022-05-11 11:17:05.810	info	"system.adapter.sprinklecontrol.0" disabled
                          host.ioBroker-RasPi
                          2022-05-11 11:16:56.351	warn	Do not restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because restart loop detected
                          host.ioBroker-RasPi
                          2022-05-11 11:16:56.351	info	Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
                          host.ioBroker-RasPi
                          2022-05-11 11:16:56.348	error	instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:55.588	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:55.586	info	terminating
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:55.580	info	cleaned everything up...
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:55.072	error	Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:55.071	error	TypeError: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined at Object.createConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/myConfig.js:143:66) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1469:22) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:55.068	error	uncaught exception: Cannot read property 'setStartFixDay' of undefined
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:55.064	warn	No irrigation type is selected in the SprinkleControl configuration! Please adjust.
                          sprinklecontrol.0
                          2022-05-11 11:16:54.953	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.19.1, js-controller: 3.2.16
                          • Dirk Peter
                            @habedere
                            sende mir bitte deine Konfiguration, damit sehe ich am schnellsten wo es dran liegt!
                            MfG Dirk Peter
                              @dirk-peter
                              system.adapter.sprinklecontrol.0x.json
                              system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                              Hier mal zwei Versionen. Einmal über Verdunstung und einmal fix jeden zweiten Tag Gießen
                              Hoffe dass mit den Files klappt
                              • Dirk Peter
                                @habedere Hallo,
                                in den beiden deaktivierten Bewässerungskreisen ist keine Bewässerungsart ausgewählt.
                                Entscheide dich für eine Bewässerungsart und der Adapter läuft.
                                MfG Dirk Peter
                                  @dirk-peter
                                  Tatsächlich 🙂 da diese nicht aktiviert sind hatte ich die nicht im Blick…
                                    deltaac @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Hi, hast du deine VIS denn noch weiterentwickelt und würdest du den letzten Stand mit uns teilen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @deltaac last edited by
                                      @deltaac sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                      @sigi234
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1652944525543
                                      • MartinG
                                        MartinG @MartyBr last edited by
                                        @Dirk-Peter
                                        Vielen Dank für diesen Adapter. Habe bisher das Skript von Knuddel benutzt und möchte nun gerne auf diesen Adapter umsteigen.
                                        Wäre es möglich, dass ich einen Datenpunkt für die Wettervorhersage (regen in mm) angeben kann? Der dasWetter Adapter ist mir leider viel zu ungenau, deswegen parse ich die Daten von meinen lokalen Wetterdienst.
                                        Wäre super, wenn man hier auch nur einen Datenpunkt für die heutige und morgige zu erwartende Regenmenge angeben kann.
                                        Martin
                                          dirkhe Developer @MartinG last edited by
                                          @Dirk-Peter fände ich auch gut, wenn das genereller wäre
                                          .@marting du kannst dir folgendermaßen helfen
                                          // Für sprinklecontrol die Werte an die geforderte Stelle kopieren
                                              on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                                  setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', obj.state.val,true);
                                              setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value').val,true);
                                              on({id: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value', change:"ne"}, function (obj) {
                                                  setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', obj.state.val,true);
                                              setState('daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.rain_value', getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value').val,true);
                                          Die Quelle auf deine DP anpassen und die Ziel Punkte müsstest du natürlich vorher anlegen, bzw. beschreibbar machen.
                                          MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MartinG
                                            MartinG @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe Hallo, genau so habe ich es als Workaround gelöst.
                                            Ein Datenpunkt im Adapter zu hinterlegen, wäre aber jedoch trotzdem super.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            33
                                            232
                                            29655
