    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      knopers1 last edited by
      @lobomau:
      @knopers1:
      @lomobau
      bin fertig mit der Homematic Selbstbau-Außensirene.
      Läuft mit 6Ah Akku. Sieht schon mal schick aus. Ein separater Thread wäre nicht verkehrt, um ins Detail zu gehen. Vielleicht kann ich an den Anschlüssen von meiner auch was basteln. Ich weiß die Akkugröße nicht bei mir. Wie weit wirst/willst du mit 6Ah kommen?
      In der Theorie sollte es mit einer Akku-Ladung mehrere Jahre funktionieren. Dies ist aber leider die Theorie.
      Der Homematic Schaltaktor benötigt 100 Mikroampere, so steht es in der Anleitung. Das ist nichts… Mit einer 9V Blockbatterie läuft es über ein Jahr am Stück, demnach sollte es mit 6Ah viel länger halten.
      Beim schraf/unscharf Schalten, gehen für 15 sek. um die 15mA für die LED drauf. Mehr ist es nicht. Die Selbstentladung und der Winter wird die Batterie garantiert schwächen. Aber dafür habe ich die Ladebuchse seitlich angebracht. Damit kann ich zur Not das Teil einmal im Jahr laden. Beim Alarm braucht das Teil ca. 250mA. Mit 6Ah kann ich in der Theorie um die 16 Std. am Stück Alarm schlagen bis der Akku leer ist. Erlaubt ist gerade mal 3 min. wenn ich richtig informiert bin. Also ein paar Fehlalarme kann das Ding schon ab.
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo zusammen
        Erstmal ein großes Dankeschön an Maxtox, der Ardunio Mega läuft super .
        Aber ein kleines Problem habe ich , ein Aktor in einer Ecke im Haus will nicht . Habe schon verschiedene Positionen probiert , nur wenn der Mega Sichtkontakt hat geht es.
        Kann man an der Drahtantenne etwas verbessern ?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • I
          Ingo last edited by
          Hallo chucky666,
          ich vermute, du hast die Spiralantenne dran. Damit hatte ich auch Sorgen.
          Ich habe mir eine Antenne für 422 MHz gekauft, mit Kabel und Stecker dran.
          Stecker abgeschnitten, Kabel an Platine gelötet, seit dem keine Sorgen mehr.
          Sauber löten !!!
          Du kannst es auch mit einer dünnen Litze statt der Spiralantenne versuchen,
          Länge theoretisch 17,3 cm. Brachte bei mir auch schon eine Verbesserung.
          Mit der gekauften Antenne komme ich jetzt diagonal durch Haus, durch 2 massive
          Decken.
          Grüße Ingo
          • chucky666
            Meinst du sowas ? Stecker abschneiden und direkt anlöten ( wo kommt die Masse dran )
            Ich habe jetzt ein Kabel dran , denke es hat die 17,3 cm
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 8603f2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170308/eaeecf72962a898ae0c370ec9f8603f2.png</link_text>" />
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
            • I
              Ingo last edited by
              Hallo chucky666,
              genau diese Antenne habe ich auch.
              Die Antenne an den Empfänger anlöten, Sender ist nicht so problematisch.(ggf. 17,3 cm Draht)
              Den Masseanschluß am Empfänger mit anlöten, es müßte eigentlich ein Masseanschluß in unmittelbarer Nähe
              des Antennenanschlusses sein.
              Du kannst dir auch einen Adapter besorgen (Gegenstück zu dem Stecker am Kabel), den mit 2 kurzen Drähten am Empfänger
              anlöten, dann bleibt das ganze trennbar.
              Oder so was:
              https://www.amazon.de/gp/product/B01E8J … UTF8&psc=1
              Grüße Ingo
              • chucky666
                Danke werde ich testen
                  lama0900 last edited by
                  Ich bin zwar neu in der ioBroker Ecke, aber nicht neu im Bereich Elektronik 😄
                  Maxtox, ich kann Dir keine Nachrichten schicken, weil ich neu bin,
                  deshalb hier meine Fragen:
                  Ist bei den 20€ jetzt die komplette aufgebaute Hardware oder eine leere, unbestückte Platine dabei?
                  Wenn komplett aufgebaut und mit Arduino-Firmware versehen, wüsste ich gerne weiter,
                  wie ich die Bestellung für ein 433Mhz und ein 868Mhz Modul auslösen kann 😄 😉
                  Vielen Dank!
                  LaMa
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @lobomau:
                    Im Einsatz habe ich den Lidl-Bresser-Innen-Außentermometer und ich hatte eine ältere Schaltsteckdose mit Fernbedienung noch rumfliegen, REV8342.
                    Mit der Fernbedienung mit drei Kanälen kann ich die drei Zustände schalten und diese ändern sich entsprechend unter Objekte. Andersrum schaltet die Steckdose nicht wenn ich den Zustand in iobroker ändere (geht hier nur empfangen, nicht senden?) `
                    Habe jetzt auf R46 geupdatet, ging ganz einfach per drag&drop die hex-Datei in ioBroker geschoben (unter Ubuntu).
                    Und das beste: jetzt kann ich mit iobroker auch meine alten Baumarkt-Steckdosen REV8342 schalten! Ich bin begeistert! 😄
                      Superdad last edited by
                      ich habe mir jetzt mal alles durchgelesen.
                      Es bleiben aber Fragen offen.
                      1. Ist 433Mhz und 868Mhz auf einer Platine? Oder sind das zwei verschiedene paar Schuhe?
                      2. Kann man es auch an einer Synology DS415+ betreiben?
                      3. Wie ist die Sendeleistung? Bei mir würde es dann im Keller stehen.
                      4. Ist Empfänger und Sender auf einer Platine?
                      5. Ist der Preis für alles noch 25€? Muss nur wissen wie viel Geld ich überweisen soll.
                      6. Und ganz wichtig! Kann ich es noch bestellen? Ist es noch lieferbar?
                      Schönen 1.Mai !
                      Superdad
                      • lobomau
                        @lobomau:
                        @Maxtox:
                        wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter 🙂 `
                        Das Teil ist heute angekommen.
                        Habe an Sirene angelernt: Fernbedienung, Bewegungssensor und Türkontakt.
                        FB, BWM und TK finden sich bei rflink in den Objekten wieder.
                        Was muss ich jetzt machen, um die Sirene selbst abzubilden bzw. letzten Endes ist das Ziel über iobroker die Sirene auslösen zu können und scharf/unscharf zu stellen. `
                        Kleines Update. Ich habe nun nach einiger Zeit die Sirene wieder ausprobiert. Ich kann sie jetzt mit iobroker auslösen! 😄
                        Inzwischen gab es ja mal das Update auf die rflink firmware 46. Damit konnte ich dann auch Baumarktsteckdosen von REV schalten.
                          fubo08 last edited by
                          @Superdad:
                          6. Und ganz wichtig! Kann ich es noch bestellen? Ist es noch lieferbar? `
                          Leider sind diese, mehrfach gestellten, Fragen bisher nicht (sichtbar) beantwortet worden, so das ich mich hier ebenfalls nochmal anhängen würde/muss.
                          Sowohl 433 als auch 868Mhz.
                          Was wird alles (zusätzlich) benötigt? Zwsichendrin war mal die Rede von USB-Serial Kabel usw.
                          Bei mir würde es mit auf/an den RPi2 kommen/sollen.
                          Vielen Dank im Voraus.
                            @fubo08:
                            Leider sind diese, mehrfach gestellten, Fragen bisher nicht (sichtbar) beantwortet worden, `
                            Naja ich denke zwar schon, aber dann fange ich mal an, wo ich helfen kann.
                            1.) Es handelt sich um einen Arduino mega, der per USB-Kabel an den ioBroker-Server angeschlossen wird.
                            4.) Nein, das sind zwei weiter getrennte Platinen
                            5+6 kann nur Maxtox noch beantworten.
                            In der Erstausgabe ist nur 433 MHz enthalten, da der Sketch von RFLink 868 MHz noch nicht unterstützt.
                            Rainer
                              Maxtox last edited by
                              433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                              868=CUL=1x Gerät
                              433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                              868=32 incl versand
                                Super!!
                                Vielen Dank für die schnellen Antworten.
                                Wie löse ich die Bestellung aus?!
                                Was für USB-Kabel müssen es sein zum Anschluss an meinen iobroker-RPi?
                                Gruß Dennis
                                • N
                                  none4711 last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  auch ich hätte Interesse am 433 RFlink.
                                  Wie kann ich bestellen und zahlen?
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  mfg
                                  none4711
                                    @none4711:
                                    Hallo Zusammen,
                                    mfg
                                    none4711 `
                                    pn ist raus!
                                    • N
                                      Super, dass ging ja schnell…
                                      Gibt es einen guten Windsensor, den man mit dem RFlink anbinden kann?
                                        schau mal im forum…
                                        ich bin gerade dabei einen SOLAR sensor zu "entwickeln" der aus dem billigen PEARL temp sensor solarstrahlung (nicht licht) misst und dadurch die Solar Heizung oder Solarpaneles "ansteuern" lässt...
                                          agauba last edited by
                                          Hallo Maxtox,
                                          ich hätte auch Interesse am 433 RFlink und habe das Geld auch bereits am 14.05 gespendet…:-)
                                          Wann könnte ich die Hardware bekommen.
                                          Danke für deine Hilfe und mit freundlichen Grüßen,
                                          agauba
                                          • N
                                            Hallo Zusammen,
                                            wäre es eigentlich möglich eigene Arduino mit RF433 Modul Projekte über RFlink und IObroker auszuwerten und zu steuern?
                                            Also sowas wie Eigenbau-Thermometer, Led-Treppenbeleuchtung …
                                            Spricht der Arduino wartet auf Einschaltsignal xyz und macht dann was und liefert Status zurück...
                                            oder Arduino misst Wasserstand, Temperatur etc. und sendet die Werte an Iobroker.
                                            Ginge das?
                                            Marco
                                            698
                                            200735
