    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
      @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Es gibt keine neuere Version, dass der Adpater nachts nicht nullt, ist aber mit dem ersten neuen Wert weg.
      ok ergo ich muss den code so updaten das er nachts immer nullt ? (auch wen nix neues reinkommt)
      muss mir die routine mal anschauen (ist bissl her) ob das om code vorgesehen ist und ein bug, oder ich es einfach nicht implementiert habe 😕
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        SmartHomer 0 @Dutchman last edited by SmartHomer 0
        @dutchman
        Hallo Dutchman, schön dass Du Dich einklinkst.
        Ja, im Github ist das unter Issues beschrieben (s. Link oben).
        Es ist wohl so, dass ein Ablöschen der current-Werte erst dann erfolgt, wenn die nächste Werte-Änderung stattfindet.
        Das passt bei einem sich ständig verändernden Wert wie zB Strombezug ja auch ganz wunderbar.
        Aber bei Deinem tollen SA-Adapter kommen schnell „Ideen und Gelüste“ auf, ihn auch anderweitig einzusetzen.
        Ich (und wohl auch andere, s. Github-Issue) nehme ihn zB für die Messung der Regenmenge. Dieser Wert kann aber zB über Tage und Wochen unverändert bleiben, dann klappt’s nicht mit dem Nullen der „current“ Tages-, Wochen- und Monatswerte. Und somit auch zeitversetzt nicht mit der Aktualisierung der „previous“-Werte.
        Wäre super, wenn Du Dir das mal anschauen könntest, Danke im Voraus.
          Michi_Pi @Dutchman last edited by
          @dutchman den Fehler hatte ich jetzt auch. Bei den früheren Versionen hat das aber funktioniert.
          Bei mir ist es die Spühlmaschine, die läuft bei mir nicht jeden Tag und mit der neuen Version 0.4.14 wird dieser nicht mehr zurückgesetzt. Mit 0.4.12 hatte ich keine Probleme.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Xsev last edited by
            @xsev Guten Morgen, sorry, ich war eine Woche ohne Netz. Wie setze ich den Datenpunkt neu? Weil momentan wird mir 0,00006 angezeigt
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @Damrak2022 last edited by Xsev
              @damrak2022 Moing 😉
              Ich würde Sourceanalytix stoppen/Protokollierung aufheben und die Objektstruktur von dem Punkt löschen (also die, die SA angelegt hat), SA starten und dann die Einstellungen komplett neu vornehmen. Dadurch verlierst du zwar die bisherigen Verbrauchsdaten von dem Punkt aber wenn sie eh nicht stimmen sollte das ja egal sein.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Xsev last edited by Damrak2022
                @xsev Sorry das ich nachfrage: Also SA stoppen, den gesamten Objektbaum unterhalb von SA löschen und neu anlegen, richtig?
                Was meinst Du mit Protokollierung aufheben?
                • Xsev
                  @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
                  Damrak2022 nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Damrak2022
                    @xsev Okay, habe ich gemacht. Jetzt zeigt er mir bei Current Day direkt 3,15€ an, aber eventuell lag das daran das ich die Protokollierung unter Shelly zu spät deaktiviert habe.
                    • Xsev
                      @damrak2022 Ja würde ich erst aus machen und dann löschen.
                      Habs mal eben zum testen mit einem neuen shelly gemacht.
                      SA läuft korrekt
                      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Damrak2022
                        @xsev Super besten Dank, sieht bei mir genauso aus.
                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Xsev
                          @damrak2022 Super!
                          • Damrak2022
                            @xsev Habe noch eine kurze Frage an ich. @tombox ist so nett die Daten von Withings in Zeiten umzurechnen. Da sich nun aus einem Wert eine Zeitspanne von 04Stunden und 11 Minuten ergeben hat, kann das der marterialdesign Line Chart Widget nicht mehr darstellen. Nun frage ich mich wie ich das grafisch in einem Echart oder ähnlichen darstellen kann. Sämtliche Punkte werden in der history geloggt.
                            Ich habe auch schon @tombox angeschrieben, aber da Du gerade online bist, dachte ich mir ich frage einfach mal. Natürlich möchte ich @tombox nicht übergehen.
                            • Xsev
                              @damrak2022 Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, ich verwende immer Grafana oder Flot für meine Diagramme.
                                Robbi12 last edited by
                                Hallo, also ich komme nicht weiter und habe echt auch keinen Durchblick mehr.
                                Ich lese den Wasserzähler aus. Dieser hat momentan einen Wert von 557.7848 bei value und kubikmeter.
                                Hier habe ich dann bei den Einstellungen diesen Wert als Startwert täglich eingetragen.
                                Zuerst zeigt es mir dann auch bei Current Day: 0 an. Würde ja passen.
                                Nun nach einer Stunde steht da aber: 1115.57 kubikmeter.
                                Wie kommt das zustande? Was macht das System?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Robbi12 last edited by crunchip
                                  @robbi12 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  deine Werte richtig hinterlegt, incl UNIT?
                                  zeig mal deine Einstellungen und das Raw von deinem Datenpunkt Wasseruhr
                                  gehe mal davon aus das du einen valueReset hattest, müsste auch im Log auftauchen
                                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @Xsev last edited by
                                    ich hab momentan ein neues Problem:
                                    Ich greife meinen Zählerstand über Parser ab:
                                    Das Objekt lasse ich dann mit SA loggen.
                                    Funktioniert soweit.
                                    ABER: Ab und zu fällt das Gerät am Zähler aus, dann kann Parser natürlich nichts abgreifen, was soweit ja kein Problem ist weil ich im Parser eingestellt habe, dass er die alten Werte behalten soll und dass tut er auch wenn man die History anschaut:
                                    Jetzt war das gerade wieder der Fall und nun zerbrösselt es mir aber die komplette SA Werte:
                                    Anscheinend geht der cumaltive Wert kurzzeitig auf 0, steht auch im Log:
                                    Aber warum? Wie kommt er denn auf diese 0?
                                    Danke im Voraus.
                                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
                                      @crunchip
                                      Hi, hast du evtl. noch eine Idee?
                                      Ich bin echt am durchdrehen, sobald mein Parser keine Werte mehr zieht verdoppelt sich der cumulative-Wert:
                                      Obwohl der Parserwert immer noch gleich bleibt:
                                        crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                                        @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        warum kann ich dir nicht sagen, müsstest mal den DP mit loggen, was er generell schreibt
                                        mit Parser kenn ich mich nicht aus
                                        was du tun kannst, das Erkennen zu deaktivieren
                                        • nik82
                                          @crunchip
                                          Hab die Datenpunkte schon mitgeloggt, der Parser Wert bleibt bestehen und der cumulative-Wert springt einfach auf das doppelte:
                                          Ich habe den Punkt den du oben im Foto hast nicht:
                                          Ich hab aber auch nur die Stable installiert, gibts da schon eine neue Version?
                                            es gibt keine stable, hol dir die aktuelle von Git
                                            github:	0.4.14
                                            latest:	0.4.14 for 33 days
                                            stable:	-.-.-
                                            ja, weil zwischendrin ein Wert, kleiner als aktuell erkannt wird((in deinem Fall 0)
                                            somit wird aufaddiert
                                            2302
                                            1131737
