    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Buchi last edited by
      @buchi ob es wohl einen Konflikt zwischen den Sendungsnummern gibt da beide ja identisch sind ?!
        Buchi @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
          @djmarc75
          Nur um nochmal sicher zu gehen. Die Sortierung ist in meinem Widget oder in Deiner Tabelle falsch?
          Das Json ist nach Versender sortiert und Du müsstest in Deiner Tabelle selbst für eine Sortierung sorgen. In meinem Widget wird die Sortierung bereits durchgeführt und sollte auch funktionieren.
          • DJMarc75
            @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Wenn man es genau nimmt in beiden. Habe es ja erst in Deiner bemerkt und versucht in meiner Tabelle zu reproduzieren. Was mir eben aufgefallen ist, ich kann in meiner JSON ja wenn ich im Frontend auf die jeweilige Kopfspalte kliche nach dieser auch sortieren. Funktioniert aber bei der Spalte "delivery_status" nicht...da kann ich nicht anklicken.
              @djmarc75
              Da muss aber dann etwas mit diesem einen Eintrag kaputt sein. Poste bitte mal den kompletten Eintrag für die Sendung. Sendungsnummer kannst ja Xen
              • DJMarc75
                @buchi
                    "id": "0034043462814510xxxxxx",
                    "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",
                    "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",
                    "source": "AMZ",
                    "delivery_status": 30
        {        "id": "0034043462814510xxxxxx",        "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",        "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",        "source": "AMZ",        "delivery_status": 30        },
                  Sieht gut aus und ich habe ihn testweise bei mir eingebaut und er wird richtig sortiert.
                  Jetzt kann es dann ja fast nur noch am js-controller oder sonstigen ioBroker spezifischen Sachen liegen 😞
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Buchi last edited by DJMarc75
                    Eiderdaus.... jetzt wirds kompliziert..... also in Sachen JS, Adaptern, Host bin ich immer aktuell.
                    ABER: ich habe NPM 8.x.x installiert und dies ist ja noch nicht ganz getestet.... obs wohl daran liegt ?
                      @djmarc75
                      NPM würde ich da jetzt nicht als Verursacher sehen aber auszuschließen ist es nicht. NPM installiert ja nur die Pakete wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, ich habe die 6er installiert.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by DJMarc75
                        Welche Version hast Du genau installiert ?
                        edit: habe jetzt mal auf die 6.14.15 NPM downgegraded.... selbe Sortierung, kann man quasi NPM ausschliessen....
                        • DJMarc75
                          Wenn ich in Deinem Widget die "zugestellten" ausblende dann werden die Pakete, welche unterwegs sind, richtig sortiert.... mir raucht grad der Kopf 😰
                            Gruter @Buchi last edited by
                            @buchi
                            bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
                            muss ich noch etwas machen außer dem Update?
                            kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
                            auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
                            Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                            B DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Buchi @Gruter last edited by
                              @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              @buchi
                              Nein. Das Widget aktualisiert sich ja dann.
                              Ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Poste bitte mal einen der Einträge der nicht richtig ausgefiltert wird, dann bau ich den bei mir mal ein. Die Sendungsnummer kannst ja Xen.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                @Buchi
                                Glaube ich hab das rätselhafte Sortierverhalten entschlüsselt.
                                Ein altes Paket (DHL) war als "undefined" gekennzeichnet. In meiner eigenen JSON-Tabelle wurde dieses Paket ganz oben einsortiert. Habe dieses Paket eben aus der DHL-App gelöscht und TATAAAAA - jetzt wird auch im Widget richtig sortiert ! Nur warum dieses Paket als "undefined" angezeigt wurde bleibt immernoch ein Rätsel.....
                                  @djmarc75
                                  Der delivery_status war undefined?
                                  • DJMarc75
                                    Es war leer ("") und in meiner JSON stand als Wert dann "undefined" (logisch, war ja keine Zahl)
                                      Der Adapter sollte in dem Fall glaub -1 in das Json schreiben, deswegen frag ich. Wäre was für tombox oder ich schau mal rein aber er ist da schneller 😉
                                      • DJMarc75
                                        Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
                                        Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
                                        Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
                                        In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
                                        Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
                                        Chaot B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
                                          Sorry - der musste sein.🤡
                                            Das lässt sich sicher einbauen 😉
                                            357
                                            48100
