    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
      ich kannst nachstellen.. die definition der Geräe nach neuanlernen ist hops..
      hmm...
      ich habs... installiert mal vom GIT..
        DocGame @arteck last edited by
        @arteck Leider immer noch das selbe.
        Nach dem anlernen ist keine Kachel da.
        Nach einem Adapterneustart ist die Kachel mit "undefined" da.
        Der einzige unterschied der GIT-Version....ich habe jetzt in den Objekten 2 Verzeichnisse des Geräts. Das neue kann ich nicht öffnen (die Datenpunkte des alten kann ich nach wie vor schalten).
          @docgame
          ok also
          adapter stop
          jetzt adapter neu von GIT holen
          die 2 objekte die falsch angelegt sind löschen
          adapter neu starten
          T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @arteck last edited by
            @arteck
            Hat funktioniert
            zigbee.0 gelöscht und dann neugestartet jetzt werden alle Geräte angezeigt
              @arteck Super....
              Nachdem ich so vorgegangen bin hat es geklappt. Kachel ist ohne neuanlernen da und sieht gut aus.
              Danke!!
              • I
                Io-Alex last edited by
                Guten Abend,
                ich habe der Zeit ein Problem mit dem Aquara E1 Rollomotor. Das Gerät lässt sich zwar anlernen überträgt aber keine Werte, so dass alle Datenpunkte auf (NULL) verbleiben.
                Wie könnte ich dieses Problem lösen?
                Information zum System:
                Iobroker Version 3.3.22
                Node.js v12.22.9
                NPM 6.14.15
                Zigbee Adapter v1.6.16
                Verwendeter Stick: conbee 2
                  Thomas Braun Most Active @Io-Alex last edited by
                  @io-alex sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  Node.js v12.22.9
                  NPM 6.14.15
                  Losgelöst vom konkreten Problem:
                  Halt das System auf Stand.
                  • I
                    Io-Alex @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Wird gerade erledigt 👍
                      A Former User last edited by
                      Wie bekomme ich Min und Max Werte für Hue/Color/ColorTemp/Saturation bei den Lampen raus? Wenn man außerhalb des Bereichs ist stürzt die Zigbee Instanz sofort ab.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Guest last edited by
                        @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        bitte poste die Meldung die kommt wenn die Werte ausserhalb des Bereiches sind. Eigentlich sollte der Adapter das abfangen.
                        A.
                          Ich kann es nicht mehr nachvollziehen , habe das Log gelöscht, ich habe 2 Lampen über Node-Red in HomeKit eingebunden, beim Testen ist die Zigbee Instanz mehrfach abgestürzt. Ich hatte die Min/Max angaben in Verdacht, das ich hier außerhalb der Bereiche wahr. daher auch die Frage wie ich min/max ermitteln kann.
                          • Asgothian
                            @typ1er Ganz einfach.. du musst die Dokumentation der Lampen lesen.
                            A.
                              @Asgothian gibst du mir noch einen Hinweis wo, habe vorher Deconz benutzt und hier sind andere Bereiche gültig gewesen.
                              Ich habe jetzt eine Philips LCT010 hier, die zum probieren angemeldet habe.
                              Die ColorTemp ist im Zigbee Adapter 200-9000
                              in Deconz hatte ich 150-500
                              • Asgothian
                                @typ1er
                                wenn die Lampe es kann sind werte zwischen 150 und 500 sowie zwischen 2000 and 6500 gültig.. die niedrigen in mired, die hohen in Kelvin.
                                A.
                                  A Former User @Asgothian last edited by
                                  Ich habe 3 kleine Probleme,
                                  -scheinbar werden keine neuen Aqara Sensoren an Hue Leuchten eingebunden, auch klappt das direkt Koppeln an den Lampen nicht.
                                  -am iPad sind die Symbole in der Übersicht abgeschnitten( Schriftgröße ändern bringt leider nichts)
                                  -ich habe hier eine Zigbee Pendelleuchte von LIDL (TS0502A), als Logo kommt ein Schalter.
                                  https://www.lidl.de/p/livarno-lux-pendelleuchte-mit-lichtfarbensteuerung-zigbee-smart-home/p100315338001
                                  Hier ein Bild der 2 letzten Punkte
                                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                    • das koppeln direkt an den Hue's das hat doch nie funktioniert..
                                    • im ernst.. am ipad.. du nutzt exzessiv den admin am ipad..
                                    • wilkommen in der Tuya Welt.. da werden Schalter auch zur Lampen und umgekehrt
                                      A Former User @arteck last edited by
                                      @arteck, da ich fast nur Hue Lampen habe, und vorher Deconz genutzt habe, dachte ich das Klappt trotzdem irgendwie.
                                      Mit dem iPad kann ich zumindest an die Sensoren gehen und dann zurücksetzen oder koppeln.
                                      Ich habe zwar noch ein paar Sensoren von Tuya, hier werden die richtigen Logos angezeigt, daher dachte ich es ist nur falsch verknüpft.
                                        @typ1er drück mal aauf das I und poste mal
                                            @typ1er dem Typen sind inzwischen 2 Lampen und ein Schalter zugeordnet.. wie gesagt tuya ist da ganz schlim
                                            509
                                            100164
