    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      benziman @benziman last edited by benziman
      Ich habe gerade Testweise mal Ventil 2 in der VIS neu importiert von deiner Seite, sieht so aus als wären die noch auf Java statt 0_Userdat?
      Auch bei deiner VIS wäre ein Changelog wie beim Script mit Datum super damit man sieht wie alt die ist und falls du nochmal was verändert hast.
      VISfehler bleibt, im Log für Javascript Adapter (auf Debug) kommen keine Fehler
      vorhin ist die Bewässerung bei 15 Minuten einfach nach 8 Minuten ausgegangen, nach Update von Tasmota auf v11 funktioniert die Zeit wieder.
      so sieht Ventil 2 aus wenn Ventil 1 noch läuft:
      und so wenn Ventil 2 läuft
      @Kuddel hast du noch eine Idee?
        Kuddel @benziman last edited by
        @benziman ich habe gerade mal bei mir getestet und kann die Probleme mit der Enduhrzeit nachstellen.
        Muss ich mir noch einmal anschauen
          benziman @Kuddel last edited by benziman
          @kuddel
          Danke! Ich habe in der IOS iobroker app mit der VIS und deiner Bewässerung noch das Problem, dass er nach 30 Sekunden wenn ich Dinge in der Bewässerung Einstelle nur noch einen leeren Rahmen eigt und beim neu laden der Seite erscheint View wurde nicht gefunden. Habe leider bisher keine Ursache gefunden
          so sieht die VIS am iphone aus, ich konnte bisher leider weder den Bereich unten schwarz machen wie den Rest noch das Skaling anpassen in der VIS (Auflösung hat nicht geholfen).
            @benziman wie sieht es zum gleichen Zeitpunkt denn im Browser aus?
            Ich tippe auf die App als Ursache
              @kuddel
              siehe meinen Edit oben, im Browser passiert das nicht. Hast du das nicht in der App?
              Habe den Fehler nur in deinem Bewässerungtab, wenn ich meinen beiden anderen Tabs arbeite kam das bisher nie vor.
              Meine VIS bekommt ganz sicher keinen Preis, aber sie erfüllt ihren Zweck und ich bin bisher noch nicht tief genug in das VISthema eingestiegen um das "schön" zu machen.
                @benziman ich nutze auf meinen Androiden den Fully Kiosk Browser.
                Damit habe ich keinerlei Probleme.
                Dis VIS App war mir einfach zu langsam.
                  @kuddel
                  habe leider nur IOS, hat hier jemand Erfahrungen oder ggf Alternativen ur iobroker APP für IOS?
                    @benziman das Problem mit der Berechnung der Endzeit konnte ich in Version 4.0.1 lösen.
                    Ich erhalte aber immer noch einen Fehler, dass ein DP nicht gelöscht werden kann, da er nicht mehr vorhanden ist.
                    javascript.1	2022-03-25 21:19:56.889	error	Cannot delete state "0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer": Not found
                    Muss ich mir anschauen.
                    Habe die Version auf Seite 1 hochgeladen
                      @kuddel
                      also alle Objekte löschen und neues Script einbinden?
                        @kuddel
                        Zeiten sind korrekt, allerdings berechnet er mir keine Wassermenge mehr, das ging in der 4.0 noch.
                        Habe die Wassermengen bereits im Script eingetragen je Ventil
                          @benziman guck mal im Skript ob die Berechnung aktiviert ist.
                          Hatte die im Test deaktiviert
                            @kuddel
                            funktioniert, danke
                            • I
                              Idefix01 @benziman last edited by Idefix01
                              @Kuddel
                              Hallöchen, ich habe die neue Version 4.0.1 eingerichtet, aber hier funktioniert bei mir nicht die Erstellung der DP´s
                              Ich habe zu der neuen Version gewechselt weil er bei mir das Ventil 6 nicht gesteuert hat, obwohl alles korrekt eingetragen war.
                                Kuddel @Idefix01 last edited by
                                @idefix01 muss man glaube ich in der JavaScript Instanz aktivieren.
                                Poste mal bitte die Einstellungen von deiner Instanz
                                • I
                                  Idefix01 @Kuddel last edited by
                                  @kuddel
                                  danke hat sich erledigt, hatte bei der Pfad Einstellung ein Fehler drin, mal sehen ob es mit der neuen Version alle Ventile macht oder wieder bei 88% die Pumpe aus geht.
                                  Ventile laufen alle über ein Homematic Schaltaktor (4-fach)
                                  Was ich bisher noch nicht hin bekommen habe ist das logparser, das Feld bleibt bei mir immer leer, kannst du mir die Einstellungen dafür bitte nochmal posten?
                                    @idefix01 bitte testen, ob der Aktor der Pumpe korrekt schalter. Da ich keinen Aktor an meiner Pumpe habe, fallen mir Fehler / Bugs nicht direkt auf.
                                    Bzgl. LogParser: Auf Seite 1 steht eine Kurzanleitung.
                                    Wichtig: Das Logging muss im Skript natürlich aktiviert sein
                                    • I
                                      @kuddel
                                      Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
                                      Das Logging ist auch aktiviert im Script.
                                        @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
                                        Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
                                        • I
                                          @kuddel
                                          so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                                            @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                            @kuddel
                                            teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
                                            1187
                                            313922
