Neuling mit Grundfragen
@da_woody sagte in Neuling mit Grundfragen:
dazu brauch ich root zugang, oder?
Nein...
Brauchst du NICHT, weil der root keinen Zugang hat und ALLES was der root zu tun hat vom Standarduser getan wird, indem man
sudo
vor den Befehl schreibt. Damit kein 'Henne-Ei-Problem' entsteht wird vom Installer AUTOMATISCH sudo eingerichtet, wenn dem root kein Passwort gegeben wird (aka: Der root hat kein Login). Der erste User ist dann gleich auch passend im Installer eingerichtet worden.Und weil das so ist, ist der Text im Debian-Installer auch grob missverständlich formuliert. Da hättest du ggf. einen Punkt.
@crunchip sagte in Neuling mit Grundfragen:
sudo ist schon dabei
seit wann? hab schon länger nicht mehr installiert. hatte immer sudo befehl nicht erkannt, oder so ähnlich.
seit wann?
Schon 'immer'. Wegen des o.a. 'Henne-Ei-Problems'.
Wenn natürlich ein Passwort für den root vergeben wird, dann wird auch kein sudo installiert. Wozu auch, der user ist da offenbar sehr 'klassisch' (veraltet) unterwegs und will den root wie in der Steinzeit verwalten.
@da_woody Bilder ähm Anleitung nicht angesehen
Da steht es direkt bei
hab jetzt spasshalber eine VM unter proxmox eingerichtet und auch ioB installiert. hat funktioniert. kann es sein, daß sich da von deb10 zu deb11 was geändert hat?
oder hab ich inzwischen einfach mehr durchblick? am copy/paste kanns nicht liegen...
sorry für die diskussion, vllt hilfts jemandem anderem.@crunchip gilt latürnich auch für dich!
Nein, der Installer macht das schon mehrere Jahre so. Seit 'Squeeze' / Debian 6 (Release 2011), um genau zu sein.
Hallo zusammen, gerade wurde der Mini PC geliefert.
Habe ihn angeschlossen und debian 11 installiert ohne grafische oberfläche.- wie aktiviere ich W-LAN?
- wie stelle ich es ein?
- wie lade ich IOBroker herunter?
- wie installiere ich es?
Danke für euere Hilfe.
Bin gerade etwas kurz angebunden ich weiß.
@patricke21 Als erstes mal sudo raspi-config und da kannste WLAN etc. einstellen
@patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
willst du den Server wirklich über WLAN anbinden?
ich halte das für keine gute Idee.@joergh sagte in Neuling mit Grundfragen:
nix Raspi
3+4
nach Installation von debian, einfachcurl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
wie stelle ich es ein?Kurz angebunden:
https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse
Einen Server würde ich aber nie per WLAN betreiben.
Oh. Wer lesen kann ist natürlich im Vorteil
@homoran said in Neuling mit Grundfragen:
ich halte das für keine gute Idee.Zum einrichten an meinem Arbeitsplatz, später kommt er ans lan in der Abstellkammer. Jedoch dort kein Monitor vorhanden und auch das einrichten ist etwas beengt in der kammer
@thomas-braun sagte in Neuling mit Grundfragen:
SSH?
@patricke21 ist denn Linux schon drauf?
dann geht alles remote per SSH -
Ja Debian 11 ist installiert.
Schaffe es aber nicht W-LAN auf dem Mini-PC zum Laufen zu bekommen -
brauchst du dann auch nicht.
einfach in der Abstellkammer ans LAN hängen und mit puTTY oder der Powershell per SSH vom PC aus darauf zugreifen.
SSH?
dann geht alles remote per SSHUnd wie geht das?
Dazu muss ich doch erstmal ssh (was auch immer das ist) aktiviert werden oder?
Debian ist in minimalster Version installiert. Ohne grub ohne jegliche grafische Oberfläche.
Ich bin gerade etwas aufgeschmissen. Erinner mich gerade an meines ersten PC mit MS DOS. Da kannte ich auch keinen BefehlUnd woher weiß ich ob die Kiste eine Lan Verbindung herstellt ohne Monitor?
Zudem habe ich kein zweites Linux System.
jaaaa,
das wird bei der Debian Installtion abgefragt. Hast du den Haken dabei nicht gesetzt?(das ist eine secure shell) Für die Fernkonsole.
https://wiki.debian.org/de/SSHnix grafisches
bekommen wir schon hin!
Ohne grub
Ohne GRUB wohl eher nicht. Das ist der Bootloader.
Ich glaube ssh ist in der Grundkonfiguration bei Debian aktiv. Einfach einloggen.
ssh user@hostim Terminal.
Sorry @ all,
Mir raucht der Kopf.
SSH sollen variablen definiert werden, wie definiere ich diese? Das wir leider bei dem ssh Tutorial leider verschwiegen, oder ich verstehe es nicht.
Gibt es so etwas wie Grundbefehle, wie bei DOS, die ich erlernen muss um überhaupt mit der Konsole arbeiten zu können?
Da ich nur Bahnhof verstehe, wenn mir gesagt wird „Log dich über ssh ein?“ Woher weiß ich, dass wenn ich ein lan Kabel einstecke, dass die Kiste mit dhcp sich mit dem Netzwerk verbindet. Oder wie kann ich von einem Windows Rechner auf das ssh zugreifen?
Leute noch einmal, ich habe keinen Plan von dem Pinguin
