    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuling mit Grundfragen
      JoergH @patricke21 last edited by
      @patricke21 Als erstes mal sudo raspi-config und da kannste WLAN etc. einstellen
        Homoran Global Moderator Administrators @patricke21 last edited by Homoran
        @patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
        wie aktiviere ich W-LAN?
        willst du den Server wirklich über WLAN anbinden?
        ich halte das für keine gute Idee.
        @joergh sagte in Neuling mit Grundfragen:
        gerade wurde der Mini PC geliefert.
        nix Raspi
        @patricke21
        3+4
        nach Installation von debian, einfach curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        J P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @patricke21 last edited by Thomas Braun
          wie stelle ich es ein?
          Kurz angebunden:
          https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse
          Einen Server würde ich aber nie per WLAN betreiben.
            JoergH @Homoran last edited by
            Oh. Wer lesen kann ist natürlich im Vorteil 😂
              patricke21 @Homoran last edited by
              @homoran said in Neuling mit Grundfragen:
              Zum einrichten an meinem Arbeitsplatz, später kommt er ans lan in der Abstellkammer. Jedoch dort kein Monitor vorhanden und auch das einrichten ist etwas beengt in der kammer
                SSH?
                  @thomas-braun sagte in Neuling mit Grundfragen:
                  SSH?
                  @patricke21 ist denn Linux schon drauf?
                  dann geht alles remote per SSH
                    Ja Debian 11 ist installiert.
                    Schaffe es aber nicht W-LAN auf dem Mini-PC zum Laufen zu bekommen
                      brauchst du dann auch nicht.
                      einfach in der Abstellkammer ans LAN hängen und mit puTTY oder der Powershell per SSH vom PC aus darauf zugreifen.
                        patricke21 @Homoran last edited by patricke21
                        SSH?
                        Und wie geht das?
                        Dazu muss ich doch erstmal ssh (was auch immer das ist) aktiviert werden oder?
                        Debian ist in minimalster Version installiert. Ohne grub ohne jegliche grafische Oberfläche.
                        Ich bin gerade etwas aufgeschmissen. Erinner mich gerade an meines ersten PC mit MS DOS. Da kannte ich auch keinen Befehl
                        Und woher weiß ich ob die Kiste eine Lan Verbindung herstellt ohne Monitor?
                        Zudem habe ich kein zweites Linux System.
                          jaaaa,
                          das wird bei der Debian Installtion abgefragt. Hast du den Haken dabei nicht gesetzt?
                          (das ist eine secure shell) Für die Fernkonsole.
                          https://wiki.debian.org/de/SSH
                          nix grafisches
                          bekommen wir schon hin!
                            Ohne grub
                            Ohne GRUB wohl eher nicht. Das ist der Bootloader.
                            Ich glaube ssh ist in der Grundkonfiguration bei Debian aktiv. Einfach einloggen.
                            ssh user@host
                            im Terminal.
                              Sorry @ all,
                              Mir raucht der Kopf.
                              SSH sollen variablen definiert werden, wie definiere ich diese? Das wir leider bei dem ssh Tutorial leider verschwiegen, oder ich verstehe es nicht.
                              Gibt es so etwas wie Grundbefehle, wie bei DOS, die ich erlernen muss um überhaupt mit der Konsole arbeiten zu können?
                              Da ich nur Bahnhof verstehe, wenn mir gesagt wird „Log dich über ssh ein?“ Woher weiß ich, dass wenn ich ein lan Kabel einstecke, dass die Kiste mit dhcp sich mit dem Netzwerk verbindet. Oder wie kann ich von einem Windows Rechner auf das ssh zugreifen?
                              Leute noch einmal, ich habe keinen Plan von dem Pinguin
                              Thomas Braun da_Woody crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Das ist die Grundeinstellung für den LAN-Port.
                                Wie gesagt: Entweder per puTTY oder direkt aus der PowerShell oder dem Windows Terminal.
                                ssh user@IP.DES.MINI.PC
                                • da_Woody
                                  da_Woody @patricke21 last edited by da_Woody
                                  nuja, die IP sollte dir dein router sagen. um von einer windose drauf zuzugreifen, entweder die powershell, Putty, MobaXterm
                                  voraussetzung, du hast bei der install SSH auch aktiviert.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @patricke21 last edited by crunchip
                                    @patricke21 auch wenn es Proxmox Beschreibung heisst, unter Debian Install findest du einige Info's, weiter unten dann, Iobroker Installieren
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    solange du manuell keine statische IP hinterlegt hast, wird automatisch via dhcp verbunden
                                    lade dir Putty herunter, sieht dann so aus
                                    auf OPEN, öffnest du ein Terminal, von da aus kannst du von nun an sämtliche Befehle ausführen
                                    ip findest du heraus, mit
                                    ip addr
                                      Juten Tach @ all,
                                      Also ich würde jetzt das debian 11 nocheinmal installieren. Und würde hier schritt für Schritt mit euch durchgehen, weil ssh wurde bei der letzten Installation nicht abgefragt.
                                      Was soll ich hier wählen?
                                        @patricke21 install
                                        aber wie oben geschrieben, seh in der Anleitung nach, da habe ich alles Sreenshots der reihe nach angefügt
                                          patricke21 last edited by patricke21
                                          Was ist das?
                                          Treiber habe ich eh nicht, daher würde ich hier nein anwählen/auswählen?
                                            @patricke21
                                            WLAN-Firmware. Auf einem Server wird kein WLAN verwendet, also skippen.
                                            137
                                            11453
