    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
      peter_n @stundenblume last edited by
      @stundenblume said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      psystems-ecu.0
      1. Log ohne aktive WR ist OK! (das Log nächstes mal als File anhängen)
      2. Bitte noch eine Screenschoot der angelegten Datenpunkte von ./ecu, ./info ./WR (da reicht einer) schicken
        stundenblume @peter_n last edited by
        Hier nochmal drei Zyklen mit einem QS1 an einem Netzteil.
        Aktuell sind nur die beiden DS3-S und ein QS1 dauernd im Einsatz. Die anderen sind an der ECU angemeldet, liegen aber noch im Karton. Reiche gleich nochmal die Seriennummern(?) nach.
          stundenblume @stundenblume last edited by
          Das sind die drei aktiv genutzten:
          apsystems-ecu.0.qs1_806000058312
          apsystems-ecu.0.yc600_703000014489 (DS3-S)
          apsystems-ecu.0.yc600_703000015029 (DS3-S)
          Der den ich für den letzten Log an das Netzteil angeschlossen habe ist ein QS1, für den wurden aber keine Objekte angelegt, obwohl der schonmal für ein paar Stunden draußen war und Strom produziert hat.
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @stundenblume
            In einer RealTimeData- Response werden 6 Inverter gelistet:
            1. 703000015029 - YC600/DS3
            2. 703000014489 - YC600/DS3
            3. 806000058312 - QS1
            4. 806000055586 - QS1 - ohne Daten
            5. 806000055796 - QS1
            6. 806000056773 - QS1 - ohne Daten
            Denke, das passt zu Deinen Angaben.
            Aktuell sehe ich drei Punkte:
            1 - Instabilität der ECU Verbindung
            2 - DS3 werden als InverterType 01 (YC600) gemeldet (ID beginnt mit 70)
            3 - Angemeldete Inverter werden im RealTimeProtokoll in einem eigenem Format aufgeführt.
            OK! Für diese Punkte habe ich vorab genug Infos.
              @stundenblume
              Ich habe Testversion V0.2.5 bereitgestellt.
              Bearbeitet wurden die Punkte:
              Details siehe Changelog.
              Zum (schnelleren) Testen kann man die ECU Pollzeit auf 10sec setzen. Später sollten ca. 60sec ausreichend sein.
              • Die ECU-Verbindung ist jetzt hoffentlich stabiler.
              • Die DS3 sollten jetzt auch als DS3 in der Datenbank auftauchen.
              • An der ECU-angemeldete, aber nicht vorhandene Inverter werden ignoriert bis die ECU auch RealTimeDaten liefert
              Die V0.2.5 läuft auf meinem Minisystem (1 QS1) ohne Probleme 😉
              Tiefergehende tests konnte ich natürlich nicht durchführen.
              Bei Problemen wie immer ein Logfile posten!
                @peter_n
                habe die 0.2.5 problemlos installieren können.
                Der Adapter bleibt grün.
                Der Log ist angenehm unaufregend.
                apsystems-ecu.0
                	2022-03-25 19:25:10.946	warn	rspWatchDog +++ timeout
                apsystems-ecu.0
                	2022-03-25 19:24:07.805	warn	rspWatchDog +++ timeout
                apsystems-ecu.0
                	2022-03-25 19:21:03.673	error	Ecu.decodeAndProcessRealTimeData() - +++ invalid inverter type:64
                Werde gleich mal den Test QS1 ans Netzteil hängen.
                Vielen Dank schonmal bis hierher!
                  stundenblume @stundenblume last edited by stundenblume
                  Es scheint tatsächlich alles zu laufen.
                  Der bisher unbekannte WR ist bei den Objekten angelegt und dessen aktuellen Daten werden gelesen.
                  Werde morgen berichten wie es mit den anderen WR gelaufen ist wenn die Sonne bekommen.
                  Wenn ich das Objekt mit dem YC600 lösche, sollte der dann ja später als DS3 erkannt werden oder?
                  1000 Dank!
                  Sebastian
                    @stundenblume
                    Sieht auf jedem Fall schon mal besser aus 😊
                    Die DS3 sollten erkannt werden und als neues Device mit ds3_.... erscheinen. Die yc600 objekte einfach löschen.
                    Mit dem PowerOfMWYService scheint es noch Probleme zu geben. Auch gefällt mir die Meldung: "+++ invalid inverter type" nicht. Aber mal das Gesamtbild abwarten.
                    gruesse peter
                      @peter_n
                      habe einen yc600 gelöscht. Es wird dafür auch kein DS3-S angelegt und der vorhandene yc600 erhält keine frischen Daten.
                      Habe auf einem Testsystem den Adapter auch mal ganz neu installiert. Auch dort werden nur die QS1 angelegt.
                      Der ECU-B funktioniert auch nach dem Update normal mit einem QS1.
                      Hier mal ein aktueller Log.
                        peter_n @stundenblume last edited by peter_n
                        @stundenblume
                        Positiv
                        1 ECU-Kommunikation läuft stabil
                        2 Registrierte Inverter die nicht vorhanden sind werden als solche erkannt und ignoriert
                        Negativ
                        3 YC600 und DS3 werden nicht mehr erkannt. Habe in der 0.2.6 was eingebaut, bin mir aber nicht ganz sicher ob das passt. Bitte testen.
                        4 PowerOfWeekMonthYear-Service wird von der ECU nicht mehr beantwortet. Habe den Eindruck das der Service von der Pro-Firmware nicht mehr unterstützt wird! Mal beobachten.
                        Gelegentlich würde mich auch ein Log der ECU-B interessieren.
                          @peter_n
                          zu 3
                          Installation hat geklappt und Objekte werden angelegt. Wie es mit frischen Daten aussieht kann ich morgen früh sagen.
                          iob_ecu-r_0-2-6.log
                          zu 4
                          Ist für mich nicht tragisch.
                          Hast Du Deine ECU-R nicht am Netz und hast daher ein anderes Verhalten?
                          Ist es generell eine Überlegung Wert die ECU nicht an das Internet zu hängen, nicht dass APSystems mal auf die Idee kommt die Möglichkeit des Auslesens zu sperren oder erschweren?
                          Hier nochmal ein Log von der ECU-B Instanz. iob_ecu-b_0-2-6.log
                          Diese beiden Logs sind von einer anderen ioBroker Installation als bisher. Dann sind die aber konsistent.
                          Mal an alle mit einer ECU-R: Habt ihr auch das Problem dass nach ~anderthalb Tagen keine Daten mehr von ioBroker oder Homeassistant abgerufen werden können? EMA bekommt aber weiter Daten. Dann hilft bei mir nur ein Reboot der ECU-R. Die verwendete ECU-B hat das verhalten nicht und läuft seit dem ersten Start am Stück durch.
                            Es sieht sehr viel besser aus. iob_ecu-b_0-2-6_220327.log
                              Mir fällt gerade auf dass bei den DS3 "dc_power1&2" nicht angelegt werden.
                                @stundenblume
                                Voltage1 und Voltage2 fehlen auch ...
                                Bin dran.
                                  @stundenblume
                                  V0.2.7: Voltage und Power sollten nun angelegt werden.
                                  zu 4.
                                  Meine ECU ist ständig mit der Cloud verbunden. Div. Forenbeiträgen kann man entnehmen, dass die ECU auch online sein muss damit die hier verwendeten Services funktionieren. Es gibt aber auch Aktivitäten, die eine Fake-Cloudverbindung anlegen, damit die ECU zufrieden ist. Habe mich aber damit nicht befasst und ist nicht bestätigt.
                                  Zur Zeit gibt es wohl FW Versionen "Pro_2.x" bei ECU-R und ECU-B. Bei mir läuft eine 1.x. Das könnte den Unterschied ausmachen.
                                    @peter_n
                                    Bei mir werden die weiterhin nicht angelegt. Hier ein Log für eine neu angelegte Instanz.
                                    Ich bekomme alle paar Tage eine neue FW auf die ECU-R gespielt...
                                      @stundenblume
                                      Noch ein Copy/Past Fehler! V02.8 rausgestellt.
                                      Zum vollständigen Neuanlegen muessen die unvollständigen DS3 Objekte zuvor gelöscht werden. Zum neu Anlegen wird nur das Vorhandensein des States .online geprüft.
                                      Beim Log (fals erforderlich) zwei Durchläufe aufzeichnen!
                                        stundenblume @peter_n last edited by stundenblume
                                        @peter_n
                                        Bei einer neu installierten Instanz ist jetzt alles da.
                                        Evtl 1x "ac_voltage" zu viel? Ein WR hat ja nur 1x AC und bei den QS1 ist auch nur 1x AC_Voltage da. Nicht störend, ist mir einfach aufgefallen.
                                        1000 Dank!
                                          @stundenblume
                                          Die beiden Voltage-Werte werden von der ECU beim YC600 und DS3 in der GetRealTimeData-Response geliefert. Ist wohl ein Relikt der Weiterverwendung der YC600 Struktur.
                                            peter_n @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            ECU-B Geräte scheinen wohl doch zu funktionieren! Habe pos. Rückmeldungen bekommen. Z.B. mit ECU-FW ECU_B_1.2.20 und QS1.
                                            168
                                            18266
