    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuling mit Grundfragen
      Thomas Braun Most Active @patricke21 last edited by
      @patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
      Jedoch dort kein Monitor vorhanden
      SSH?
        @thomas-braun sagte in Neuling mit Grundfragen:
        SSH?
        @patricke21 ist denn Linux schon drauf?
        dann geht alles remote per SSH
          Ja Debian 11 ist installiert.
          Schaffe es aber nicht W-LAN auf dem Mini-PC zum Laufen zu bekommen
            Homoran Global Moderator Administrators @patricke21 last edited by Homoran
            brauchst du dann auch nicht.
            einfach in der Abstellkammer ans LAN hängen und mit puTTY oder der Powershell per SSH vom PC aus darauf zugreifen.
              patricke21 @Homoran last edited by patricke21
              @homoran said in Neuling mit Grundfragen:
              SSH?
              Und wie geht das?
              Dazu muss ich doch erstmal ssh (was auch immer das ist) aktiviert werden oder?
              Debian ist in minimalster Version installiert. Ohne grub ohne jegliche grafische Oberfläche.
              Ich bin gerade etwas aufgeschmissen. Erinner mich gerade an meines ersten PC mit MS DOS. Da kannte ich auch keinen Befehl
              Und woher weiß ich ob die Kiste eine Lan Verbindung herstellt ohne Monitor?
              Zudem habe ich kein zweites Linux System.
                jaaaa,
                das wird bei der Debian Installtion abgefragt. Hast du den Haken dabei nicht gesetzt?
                (das ist eine secure shell) Für die Fernkonsole.
                https://wiki.debian.org/de/SSH
                nix grafisches
                bekommen wir schon hin!
                  Ohne grub
                  Ohne GRUB wohl eher nicht. Das ist der Bootloader.
                  Ich glaube ssh ist in der Grundkonfiguration bei Debian aktiv. Einfach einloggen.
                  ssh user@host
                  im Terminal.
                    Sorry @ all,
                    Mir raucht der Kopf.
                    SSH sollen variablen definiert werden, wie definiere ich diese? Das wir leider bei dem ssh Tutorial leider verschwiegen, oder ich verstehe es nicht.
                    Gibt es so etwas wie Grundbefehle, wie bei DOS, die ich erlernen muss um überhaupt mit der Konsole arbeiten zu können?
                    Da ich nur Bahnhof verstehe, wenn mir gesagt wird „Log dich über ssh ein?“ Woher weiß ich, dass wenn ich ein lan Kabel einstecke, dass die Kiste mit dhcp sich mit dem Netzwerk verbindet. Oder wie kann ich von einem Windows Rechner auf das ssh zugreifen?
                    Leute noch einmal, ich habe keinen Plan von dem Pinguin
                    Thomas Braun da_Woody crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @patricke21 last edited by Thomas Braun
                      Das ist die Grundeinstellung für den LAN-Port.
                      Wie gesagt: Entweder per puTTY oder direkt aus der PowerShell oder dem Windows Terminal.
                      ssh user@IP.DES.MINI.PC
                      • da_Woody
                        da_Woody @patricke21 last edited by da_Woody
                        nuja, die IP sollte dir dein router sagen. um von einer windose drauf zuzugreifen, entweder die powershell, Putty, MobaXterm
                        voraussetzung, du hast bei der install SSH auch aktiviert.
                          crunchip Forum Testing Most Active @patricke21 last edited by crunchip
                          @patricke21 auch wenn es Proxmox Beschreibung heisst, unter Debian Install findest du einige Info's, weiter unten dann, Iobroker Installieren
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          solange du manuell keine statische IP hinterlegt hast, wird automatisch via dhcp verbunden
                          lade dir Putty herunter, sieht dann so aus
                          auf OPEN, öffnest du ein Terminal, von da aus kannst du von nun an sämtliche Befehle ausführen
                          ip findest du heraus, mit
                          ip addr
                            Juten Tach @ all,
                            Also ich würde jetzt das debian 11 nocheinmal installieren. Und würde hier schritt für Schritt mit euch durchgehen, weil ssh wurde bei der letzten Installation nicht abgefragt.
                            Was soll ich hier wählen?
                              @patricke21 install
                              aber wie oben geschrieben, seh in der Anleitung nach, da habe ich alles Sreenshots der reihe nach angefügt
                                patricke21 last edited by patricke21
                                Was ist das?
                                Treiber habe ich eh nicht, daher würde ich hier nein anwählen/auswählen?
                                  @patricke21
                                  WLAN-Firmware. Auf einem Server wird kein WLAN verwendet, also skippen.
                                    Ich vermute das gleiche?
                                      Jan1 @patricke21 last edited by
                                      @patricke21
                                      Sieht eher nach BT aus, wobei man das eh immer nachinstallieren kann 😉
                                        So …
                                        Debian wie in der proxmox Anleitung installiert.
                                        Geht es nun wie unter dem Punkt vm einrichten weiter?
                                          Habe PuTTy auf der Windose installiert.
                                          Und die IP Adresse des MiniPC‘s eingetragen und gespeichert, dann Open gewählt.
                                          Und jetzt kommt
                                            Jan1 @patricke21 last edited by Jan1
                                            @patricke21
                                            Du kannst aber schon ein paar Worte Englisch?
                                            Kurz: Bla bla, willst dem Server vertrauen? Ja oder Nein
                                            137
                                            15188
